Страница 262 из 755 ПерваяПервая ... 162212252255256257258259260261262263264265266267268269272312362 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,916 по 3,930 из 11316
Like Tree6508Спасибо
Тема: Top Band: 160 м
  1. #3916
    22.03.2008
    953
    1597
    640
    Цитата Сообщение от RW9WT Посмотреть сообщение
    2 RA1QD
    Уместно вспомнить свое хамство в эфире.
    Будут вопросы - в ЛС.
    Напомню.
    Алексей Вы меня с кем то путаите , я в эфире работаю корректно, хамства по отношению к Вам или другим радиолюбителям не допускал....
    Да и тема вообщем не об этом
    73 Василий RA1QD
  2. #3917
    21.09.2009
    пос.Белоомут
    30
    331
    133
    289
    Ну а теперь вернемся к теме... ft8 лузеры и хамское поведение это здорово, но не об этом. В прошедшие выходные начали проводить ревизию бевереджам, как никак скоро сезон, контестовый и lowband
    Георгий RN3DNM team UA5L/RL3A 73&Gl!
    "Любые правила существуют не только для того, чтоб их соблюдали, но и для того, чтобы их нарушать"
  3. #3918
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    Тема очень интересная, читаю с первого сообщения, как повесть! )))
    Я новичек на 160 м, на сегодняшний день всего лишь только 45 DXCC-160m CFM ... Из них - 24 за ЭТО лето, на 100 Ватт и LW!!! Надеюсь к осенне-зимнему периоду соорудить вертикал и хотя бы чуть-чуть умощниться.... Простите немного за ОФФ... Но, наверное все когда-то только начинали.... Я приобрел углепластиковое удилище, его длина примерно 11 метров, думаю, можно найти в лесу палку метров 6, итого получится около 15 метров мачты... Какую антенну (на передачу) можно из этого соорудить? Желательно 160/80, но на крайняк и только 160 будет в радость! Понимаю, что вопрос скорее для темы антенностроения, но там обычно практические вопросы скатываются к моделированию в MMANA, а меня интересуют мнения практиков, кто уже пробовал подобные конструкции и результаты ...
    п.с. Конструкции с емкостной нагрузкой не внушают доверия, потому как, ИМХО, удилище очень гнется от ветра и при малейшем обледенении (а ледяные дожди, увы, тут не редкость, емкостная нагузка оторвется напрочь и еще и поломает удочку! )
  4. #3919
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    Добрый вечер !
    Для начала установите не симметричный диполь UA1DZ.
    Второй шаг это - GP + бевер. Первый на передачу второй на прием. Ну и дополнение к этому начиная с 2х - ГК-71 и до …..
    Удачи Вам! 73! GB !
  5. #3920
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Моделирование в Вашем случае дело не нужное. И так ясно, что примерно получится.
    Здесь поможет только практический подход.
    Ставьте палку с удочкой. Верхний конец провода снабдите ЕН ( 2 - 3 - 4 провода метров по 12 - 15 в разные стороны), растягивайте как можно более полого относительно земли.
    Вертикальную часть антенны лучше выполнить в два провода - к палке в любом удобном месте прикрепите перекладину и тяните два провода от вершины антенны к концам перекладины, дальше от концов вниз к точке питания.
    Стелите противовесы на землю. Не прикапывайте, но прижимайте к земле.
    Оптимальная длина 27 - 30 метров. Не менее 32 штук.
    Подключайте прибор , измеряйте ( не через кабель, прямо на антенне) R и jX на 1.830 и на интересующих частотах восьмидесятки.
    Делайте СУ ( без переключения диапазонов не обойтись) и подключайте фидер . Не забудьте сделать дроссель.
    Если не знаете, как посчитать СУ, пишите, я помогу - это просто.
  6. #3921
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    Володя, когда у нас индуктивность и емкость выражены явно (штырь - индуктивность, ЕН - емкость), удваивание вертикальной части не требуется...
    (ММАНу запустить не могу, бегу на работу ... Просто общие соображения.. Проверь, пожалуйста )
  7. #3922
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Володя, привет!
    Тут не так всё просто.
    Действительно, ЕН при увеличении диаметра вертикала работает "хуже" - для достижения резонанса в случае с 11 метровым штырьком требуется 4х25, вместо 4х14.
    Но есть 2 нюанса:
    1. При толстой вертикальной части расширяется рабочая полоса . КСВ по границам участка шириной 40 кГц ( ММАНА ставит по умолчанию) в случае с однопроводной вертикальной частью составляет 3,3.
    Если сделать "морковку" из 4х проводов , уже имеем 2,3.
    2. В 4х проводах потери меньше, чем в одном. В итоге имеем в "морковке" на 0,6 дБ меньше потерь, чем в однопроводном штырьке .
    F 160 GP11.maa
    F 160 GP11W.maa
    П.С. Смотрю я на эту "антенну" и плачу
    Сразу вспоминается анекдот про секрет приготовления вкусного чая - не надо на заварке экономить! Надо искать палку повыше, ну, хотя бы метра на 3. Это не шутка.
  8. #3923
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    Это действительно не шутка. Свой первый Inverted L на 160м сделал высотой метров 10-11. Как-то работал... Казалось бы "невелика разница" с вариантом вертикальной части в 15 м... а не тут-то было. Разница "день и ночь".
  9. #3924
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    Юрий еще раз рекомендую посмотреть антенну VP2E. Она одинаково эффективна как на передачу так и на прием. Для хорошего GP надо иметь приемлемую высоту и кучу противовесов (для меня проще сделать контур заземления - есть материал и инструмент). И при использовании GP желательно иметь направленные эффективные антенны на прием - почитайте эту тему с начала до конца переговорите с теми кто применяет подобные конструкции.
    Еще раз Удачи ! 73 !
  10. #3925
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    А если применить СУ в виде индуктивного шунта ( 1 мкГн) и компенсировать реактивность при помощи последовательнойLC-цепочки, получим уже 1,45.
    F 160 GP11W1.maa
  11. #3926
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2324
    Sorry, off
    2 RA1QD
    В ЛС яснее ясного всё отписАл.
  12. #3927
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,264
    477
    1424
    А что не вспоминаем антенну Аркадия UA4CC ( автор RA4DX )с карибов.
    Всего 12 м. по МАННЕ чуть лучше,чем DL2KQ 17m
Размер: 92.6 КбНазвание: ra4dx4.jpg
Размер: 96.9 КбНазвание: ra4dx.jpg
    первые цифры антенна RA4DX, вторые вертикал DL2KQ на 160 м. И это при 12 метров высоты подвеса!
    Высота нижней вертикальной части 4 метра, "пузо" приблизительно по 8 метров каждая часть и ёмкостная
    шапка - оттяжки по 10 метров.
    У меня работает вторую зиму. Противовесы резонансные. доволен.
  13. #3928
    21.01.2006
    Пермь
    1,264
    477
    1424
  14. #3929
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    Вот именно с такой антенной на 160/80 ездит R6AB/p
    Ссылка на их Инстаграмм и коменты под фото Вам помогут.
    https://www.instagram.com/p/B1YyuLKI...=1qp0xa354gvms
    Придётся и мне такую делать. Крыша маленькая для 160
  15. #3930
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Ну раз уж речь зашла об укороченных вертикалах,то следует помнить ,что их эффективность зависит в первую очередь и в десятую тоже от земли,а конкретнее от системы заземления.Вот от изв.автора( Для GP λ/8 (левая часть рис. 2):
    все графики насыщения не достигают, как в масштабах графика, так и до количества в 64 противовеса. Отсюда следует очень простой вывод: для укороченного вертикала не бывает много противовесов. По крайней мере до сотни можете класть смело, не опасаясь, что вы это делает зря.).
  1. The Ham Band музыка
    от UA9QEJ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 18:12
  2. Band Master
    от UT-Alex в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 21:29
  3. Band Master v 1.2
    от UY2RZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:57
  4. Band master
    от RW6AMP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:59
  5. CQ 10 m band
    от UR3LFV в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:52
