25.12.2020, 09:58 #8191Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Владимир, не могло бы вы пояснить:
номер 9 еще дня два с половиной будет смещаться до положения когда сможет влиять на нас( или чуть раньше??), плюс еще насколько дней пока долетит ветер( скорость определяется размерами и в данном случае будет не велика??, а это сколько 200-300 км\с?? , таким образом влияние следует ожидать через дней пять или больше??, до этого красный график будет неуклонно падать.
И откуда понять размеры дыры, это то что здесь??:
как для 09, например, интерпретировать-\4??,
и .. много или мало- это скоко в цифрах??Последний раз редактировалось R3DE; 25.12.2020 в 10:05.
25.12.2020, 10:10 #8192Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
Ясно... это система морской навигации БРАС .... Russian Positioning Systems
радиобуи с мощностью несколько ватт ... как правило громче всех идут балтийские, но есть и в северных морях...
когда их слышно с севера - хороший ход на Pacific... иногда черноморские слышны. Насчёт привязки их слышимости к дальнему проходу - бывало и так , и эдак...
Вообще, если бы 160м можно было бы прогнозировать, интереса бы к нему не было такого...
25.12.2020, 10:11 #8193Very High Power
- 07.02.2008
- Маклаково
- 1,245
- 832
- 1794
Николай, это я я Вас цитировал с целью привлечь народ к обсуждению "реальной" информации по теме 160м
А по поводу улюлюканья- ходят слухи, что это рыболовецкие маяки из вражеских северных морей.
То ли рыболовные порядки ими обозначают, то ли ловушки- что бы искать по сигналу свои сети...CW Forever! de R1DX Victor
25.12.2020, 10:21 #8194Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
.. и еще...
, не в тему..., но ... мы привыкли, что солнце встает на востоке, .заходит на западе и максимально поднимается на юге. Всегда. Наверное поэтому мы и обозначили этот юг, а не потому что юг в направлении ЮП.
А вот как так получается, что и луна имеет тот же тип движения???
Как раз наоборот.
25.12.2020, 10:44 #8195High Power
- 13.03.2008
- 595
- 103
- 811
25.12.2020, 10:49 #8196Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Ну тут просто. Орбита Луны в той же плоскости, по моему, что и орбита земли вокруг солнца, а земная ось наклонена к этой орбите на определенный угол, равный и для Луны и для Солнца. Ага, есть октлонение в 5 градусов : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E...83%D0%BD%D1%8B ну это мизер , т.е. будет примерно как у солнца.. Вот хорошо расписано: https://multiurok.ru/blog/solntsie-ziemlia-i-luna.html
Последний раз редактировалось R0SBD; 25.12.2020 в 10:57.
25.12.2020, 11:07 #8197Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
ну да
хотя ка я понимаю что вокруг солнца вращаются планеты, а луна вращается вокруг земли...
Всё можно объяснить, но почему то иногда хочется побыть туземцем, я несколько лет назад "подготовился" к Персиидам, надыбал хорошую камеру, направил куда надо, сделал кучу красивых фото как... "вращается Вселенная" а потом... рассматривая... как то так оказалось что в её( этой самой Вселенной) центре находится моя Антенна и всЁ вращается вокруг неЁ.
Последний раз редактировалось R3DE; 25.12.2020 в 11:17.
25.12.2020, 12:57 #8198Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,426
- 5816
- 7783
Константин, абсолютно верно рассуждаете. Но есть один нюанс. Скорость ветра практически никогда не снижается ниже 250 км/c. Всегда есть какой-то фоновый ветер, даже когда нет влияния дыр. Поэтому о ветре со скоростью 300 км/с говорить нет смысла. Пока он долетит , будет , либо уже, либо всё ещё дуть ещё откуда- нибудь с большей скоростью. Ну и как показал анализ хода на 160 в прошедшие дни, даже при скорости 350 ход может быть как минимум не хуже, чем при скорости 250 ( заметно меньше за всю жизнь не видел). В таких условиях ход зависит уже от других факторов. О ориентации Bz, например ( красная кривая на верхнем графике от ACE ).
https://services.swpc.noaa.gov/image...pace-1-day.png
Ну, ещё повышенное поглощение могут вызывать быстрые протоны и электроны ( ACE EPAM).
https://services.swpc.noaa.gov/image...epam-7-day.gif
Так что случай, когда скорость ветра от дыры номер 9 меньше 350 не берём во внимание. При скорости 600 ветер летит до нас 2,9 дня. При скорости 450 4 дня , соответственно.
Константин, здесь минус перед дробью означает полярность магнитного поля, которое он создаёт. Что означает 4, честно скажу - не знаю. Нужно найти легенду к этим картам.
Что касается размера - эта дырочка исчезающе мала. Следите за картой и скоро (
) увидите дыры большего размера. Может быть где-то и есть данные об их размере, но я, честно не помню.
Мне кажется, что интерес в больше степени обусловлен не трудностью прогнозирования, а проблемами, возникающими при проведении дальних связей. Чего стоит высиживание в ожидании "дырки" в слое E для входа в волновод. В некоторых сильных командах предусмотрен специальный оператор, который часами следит за мультами, которых "не слышно"
Ну и шумы ..., габариты антенн ..., мощность...
Real challenge, короче.
Потому, что её "движение" по небосводу так же обусловлено вращением Земли вокруг своей оси.
В далёком детстве ( 16 лет было) мотор у поворотки сгорел на коллективке, а очень хотелось повернуть антенну. Крутил редуктор пальцем вместо мотора. Вот это было зрелище! Сначала подумал, что крыша поехала. Мозг уверен, что антенна неподвижна, и что звёзды вращаются вокруг неё. Фантастика!Последний раз редактировалось RJ3FF; 25.12.2020 в 13:02.
73! Владимир, RJ3FF.
25.12.2020, 15:37 #8199Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Владимир, может я пропустил и не увидел где, но ,ПСЕ, еще раз, как вы определили, что 09 небольшая?? на глаз по личному опыту или где то это обозначено инструментально??
Понимаю, наверное тот же эффект когда ты там на верху мачты, дует ветер ... и в голове абсолютно правдивая иллюзия, что мачта страшно раскачивается и если это длится долго, то появляются не хорошие ощущения... я тогда смотрю вниз и понимаю что с мачтой всё в порядке, а качаются кроны деревьев под ногами...Последний раз редактировалось R3DE; 25.12.2020 в 15:45.
25.12.2020, 15:56 #8200Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,426
- 5816
- 7783
Константин, вроде бы где-то есть инструментальные данные по их площади. Не могу вспомнить.
А размер определил на глаз. Если понаблюдаете с месяц , увидите по настоящему большую дыру. сразу всё встанет на место.
Да, эффект именно тот.
П.С.
Ребята на коллективке этой ночью в FT8 снова провели интересную связь на 160 на кабель вдоль мачты ( пока без радиалов - не успели разложить пока):
На этот раз PZ5RA ( на один трансивер, PA в шеке пока не установили).73! Владимир, RJ3FF.
25.12.2020, 16:23 #8201Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
25.12.2020, 16:32 #8202
25.12.2020, 17:10 #8203Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Сейчас R2AB вовсю зовет CO8LY на 160м.
Это сильно ! Солнце как раз над Кубой.Иван
25.12.2020, 17:11 #8204[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
CO8LY щас на 17м.
Скорей всего в окне остался позывной, а на CQ не кликнул R2AB и получается что зовет.
25.12.2020, 17:23 #8205Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Да, скорее всего , как раз рапорт давал -17.
Но кроме, как на 160 м он не появлялся и сразу начал давать рапорт -17 , а через 3 периода пропал.
Почему запомнилось - сплеттеры по бокам сигнала и 3 одновременных декода.
А так - на заходе японцы проскочили и все - снова ничего особенного.Иван
6508Спасибо
