14.01.2021, 22:59 #8656Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
TT8SN в телеграфе прям празднично идёт) И отвечает с полтычка.
14.01.2021, 23:14 #8657Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Последний раз редактировалось RW9USA; 14.01.2021 в 23:18.
73, Борис.
14.01.2021, 23:27 #8658Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,876
- 475
- 548
А также на 160 - 9H1XT. 9H1AW.9H1ZA.9H3CW
RU3OW
14.01.2021, 23:59 #8659Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Борис, у Гончаренко во втором томе вроде бы есть про это ( про углы, а не про то, что я напишу ниже).
На топе при дальних QSO работают 2 основных типа распространения.
1) Отражение от слоя Е. Согласно данным, приведённым в статье на эту тему ( не могу вспомнить автора
), Эту моду при мощности 1000 Вт и при приёме и передаче на вертикал с окружающей подстилкой среднего качества реально использовать при расстоянии до 6000 тыс км - 3 скачка через Е. Как он ( автор статьи) оценивал уровни шума не помню в упор, но его выкладки внушали доверие при чтении. Если мощность больше и слушать на бевер , получится дальше, но не в разы.
При работе этой модой желательно излучать под предельно низкими углами ( 1-2 градуса по Гончаренко).
2) Распространение в пространстве между слоями E и F. Это наиболее эффективная мода для сверхдальних DX, а с точки зрения автора статьи - чуть ли не единственная возможная в этом случае.
При таком распространении нужно ждать, когда на обоих концах трассы возникнут одновременно особые условия, при которых луч может проникать в "ионизационную прореху" в слое Е для входа в волновод и для выхода из него на том конце трассы.
Эту моду легко "узнать в лицо". DX не слышно по долгу практически совсем, потом он вдруг всплывает с отменным уровнем на десятки секунд и исчезает иногда на десятки минут. Картина знакомая любому топбендеру. С лёгкой руки Ивана RA3WDK - "эффект открывающейся форточки".
Для входа в "форточку" нужно излучать под более высокими углами, чем для работы через обычный скачок. Для использующих антенны с горизонтальной поляризацией эта мода - единственный вариант работы с DX.
Если анализировать уровни DX, можно заметить, что далеко не всегда дальние станции идут такими всплесками. Иногда относительно далёкие кор-ты слышны долго и стаблильно. Либо форточка "вечно открыта" , во что не очень то верится, либо это обычный скачок.
Из личного опыта . Как-то на коллективке пытаясь бороться с шумами от расположенной в ста метрах неисправной ЛЭП, надеясь связаться на топе с очень редким на тот момент VU7, мы натянули диполь на высоте 2 метра. Сориентировали диполь "лицом к VU7", то есть перпендикуляр к полотну смотрел вдоль трасы.
На нашу радость VU7 шёл так громко, что мы все связались с ним по очереди , слушая на вертикал. Пробовали слушать на диполь, а его там и близко не было!
Потом, скуки ради стали сикулять в SSB на английском. Стали звать очень тихие ( в наших то шумах) европейцы. И тут мы были ошарашены! Тихих итальянцев и австрийцев было слышно на диполь, который был сориентирован тем местом, откуда он вообще ничего принимать не должен, то есть самым концом. А на вертикал даже присутствия не было. Пришёл домой и сделал модель. Да, оказывается такое возможно, но ... при приходе луча под сверхнизкими углами - 1 градус и меньше.
ПС Ну надо же, нашёл эту самую статью.
http://k9la.us/160m_Ducting_and_Spot...ation_revA.pdf
На домашней странице K9LA есть ещё несколько статей про 160. Так и хочется прямо сейчас перечитать, но дел много. Если я что переврал выше в плане чисел , обещаю исправить , как только перечитаю статью.Последний раз редактировалось RJ3FF; 15.01.2021 в 00:07.
73! Владимир, RJ3FF.
15.01.2021, 04:53 #8660модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,862
- 17033
- 1890
уфффффф...
вымуч..выдудел HI3T73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
15.01.2021, 05:05 #8661Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Илья, W8LRL тебе третий раз рапорт дает.
Все Ок ! Поздравляю !Последний раз редактировалось RA3WDK; 15.01.2021 в 05:08.
Иван
15.01.2021, 05:36 #8662модераптор
- 18.12.2002
- 28,862
- 17033
- 1890
Доброй ночи, Иван.
Да, спасибо, домучал я его.. думал бросит.. нет, не бросил..
Час назад так же с Ганой бодался, но на 80. По 6-7 встречных вызовов без декодов.. и так периодически в течении полу-часа. Так и не получилось..
Добил 9G5FI на 80-ке (если уместно тут упомянуть 80-ку)
Странная для меня ситуация - дает CQ периодически несколько раз, потом пропадает на 5 мин, потом опять минуты 3 сикуляет.. и это больше часа - никто его не зовет, и никому он рапорта не дает.
Такое ощущение, что один я его вижу и зову?
Или все его уже отработали, и у всех стоит запрет повторов?
15.01.2021, 05:41 #8663Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
А кто знает UR2VA ? Что у него за Setup ?
Я вижу, как его зовут USA - но самого на диапазоне не вижу.
В HAMspot - его только USA видят на 160 м и редкие станции из EU c хилыми рапортами.Иван
15.01.2021, 08:00 #8664Silent Key
- 11.06.2018
- 73
- 214
- 145
- 135
Доброе утро всем! Прошу дать инфо- кто еще активный (кроме W0SD) на 160 в cw из штата Южная Дакота (SD)? Владимир, rw3pz.
15.01.2021, 08:08 #8665Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,858
- 2084
- 3895
15.01.2021, 08:15 #8666Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Прикольный у нас проход сегодня. Штаты идут с очень резкими QSB. Секунд по 7-10 пики и провал до нуля на полминуты. Кстати, нормально пошли только после рассвета.
А ХЕ2Х торчит стабильно -12 и почти не колышется.
15.01.2021, 08:31 #8667
15.01.2021, 09:29 #8668Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
У меня не прорезался ни разу.Да и Амеры вяловато отвечали....
73 Vlad (UT7EV)
15.01.2021, 09:58 #8669Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
15.01.2021, 10:10 #8670Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
6508Спасибо
