03.07.2016, 13:48 #1066Low Power
- 17.04.2010
- 77
- 97
- 13
цена 1369 евро
OK2MI
03.07.2016, 18:26 #1067Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
Я заплатил 1300.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
03.07.2016, 18:32 #1068
03.07.2016, 18:58 #1069Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
Здорово, Андрей.
Япошки плохих радио не делают. Но подкупили меня кнопки под которыми тексты можно записать ( и в ТЛФ, и в ТЛГ, и в телетайпе), и панорама. А в общем не хуже Кенвуда. Сравнить не пришлось - уж больно прытко у меня ts-480hx забрали. В работе очень удобный, только успевай пальцем в нужное место на дисплее ткнуть, меню логически простое. Жаловались здесь, что перегружается по приёму, так это усилением убирается. На 40м и в кенвуде тоже усиление до 70% скручивал, а в контестах и до 50. Привычное дело. Но теперь и компьютер не надо каждый раз включать, у меня же ключа в том понимании уже лет десять нет, всё через макросы, а здесь все макросы уже внутри. В контесте конечно без вычислительной машины не обойтись, а в обыденности ничего кроме радио и УМ включать не надо. Да, вентилятор на передачу работает, но не громче чем накальный трансформатор для 2х ГУ81. Конечно не плохо было бы приёмную антенну подключить, но и это не жизненноважно. Да, и 4м есть! Хотя мучили меня сомнения после ic-706mk, которого мне не посчастливилось иметь, лет десять назад, но после общения с местным Гуру( лучше его в округе никто радио отремонтировать не может), и возможности в магазине этого Гуру с час аппарат испытать, решился я значит опять на icom пересесть.
Вот такие вот первые впечатления.Последний раз редактировалось DL1ET; 03.07.2016 в 19:08.
73! Евгений, DL1ET
03.07.2016, 19:06 #1070HB9RBГость
DL1ET ...
Евгений , в wimo брали ?
03.07.2016, 19:28 #1071Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
Нее, я у местных затавариваюсь, Höhne/Sarikaya. И УМы я через него реализовываю. Рука значит, руку моет.
73! Евгений, DL1ET
05.07.2016, 18:58 #1072Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
Сегодня нашёл время, чтобы заняться совместной работой радио и ПК.
Для начала необходимо с айкомовской страницы сгрузить USB трайбер. В радио включить управление телеграфом и телетайпом через USB. В лог-программе для управления отметить Порт 7, скорость 9600. И всё. И CAT, и всё остальное, CW, RTTY, PSK, работает только через USB кабель. Не надо никаких других шлангов! Ещё одно преимущество - стало меньше кабельного бардака на столе!
В пока сгрузил на таблетку полное описание на 175 страницах и постепенно вникаю в сущность.TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
08.07.2016, 09:15 #1073High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
08.07.2016, 13:53 #1074Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
Всё, в конце концов, зависит от управляющей программы. Я могу показать скрины из UCX-log, но наверно Это не поможет.
Но для повседневной работы, телеграфных и телетайпных возможностей самого изделия предостаточно. Телетайп декодирует очень хорошо, есть ячейки памяти для SSB/RTTY/CW текстов. Да, вот ещё что, в меню, в установках надо открыть возможность CW и RTTY для передачи файлов.Последний раз редактировалось DL1ET; 08.07.2016 в 13:59.
73! Евгений, DL1ET
14.07.2016, 21:25 #1075High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Спасибо за подсказки! Все настроил ОК по usb.
Проверил 7300 в конфигурации SO2R в прошедшем IARU контесте, мои опасения по недостаточной его динамике не подтвердились. При ране на 14 или 21 на основном месте с большой мощностью (OM-Power 3500A) на 7300 небыло влияние на любых других диапазонах, при условии не включения предусилителей. На счёт предусилителей - в моем случае они абсолютно не нужны, чутья в трансивере предостаточно, а при подключении больших стеков по 20 элементов на ВЧ диапазонах вообще включал АТТ))) при этом слышно как за океаном бегают тараканы)) Уточню ещё, что в конфигурации SO2R я использую выходные диапазонные полосовые фильтры как по выходу усилителей, так и между TRX и РА. Нравится как звучит в CW, похоже звучание на 7851 и полностью отсутствие "каши"UT7UV
14.07.2016, 21:36 #1076Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
К выходным будет по-больше времени, и надо с антенным (КСВ) анализатором разобраться. В телеграфе очень уютно работать, даже без фильтров. И НЧ выход изумительный - даже наушники ещё не пробовал подключить. Я считаю, что очень удачное приобретение.
73! Евгений, DL1ET
17.07.2016, 11:36 #1077Standart Power
- 13.07.2009
- 168
- 138
- 90
Вчера потратил немного времени и состыковал по USB напрямую комп с установленной программой UR5EQF,поставил новый драйвер usb, прописал порт он у меня ком-3 ,в цифре и CW все заработало ,но иногда подглючивает РТТ в цифре , т.е. прога переходит на передачу - инфо передается,а трансивер не отзывается ,но это временами и не поддается никакой логике ????? А подключить сат не удалось ,перепробовал все варианты,как в проге ,так и в трансивере,да и в списке трансиверов ic-7300 нет ,может кто пошагово подскажет,что и как ???
Yuri - R7MR (ex UA6MP)
17.07.2016, 13:06 #1078Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
Драйвер USB надо установить родной, айкомовский. Попробовать Icom on или off. Скорость 4800. Порт у меня 7.
73! Евгений, DL1ET
17.07.2016, 18:05 #1079High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 746
- 326
- 137
Стаю на асфальте я в лыжи обутый толь я еб-й толь лыжи не едут!
Вот это как??? состыковал с UR5EQF а САТ не работает....
А чё тогда состыковывал???
На сайте DX Atlas: Amateur Radio software ничё нет?
а если поискать?
да файл править надо, но и то что есть вполне себе....73! RA3FY
Михаил
17.07.2016, 18:32 #1080High Power
- 07.06.2009
- 746
- 326
- 137
1797Спасибо
