Страница 91 из 334 ПерваяПервая ... 4181848586878889909192939495969798101141191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,365 из 5003
Like Tree1810Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #1351
    Low Power
    28.04.2014
    MOSCOW
    42
    15
    Всех с Рождеством!
    Кто нибудь пробывал работать в JT65 моде на этом аппарате? Не могу добиться выхода (передача есть, но мощности нет), если работать в режиме RTTY, сигнал идёт -нет декода и полоса естественно узкая в программе! Буду признателен если выложите настройки для JTDX или WSJT-X.
  2. #1352
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А какие настройки нужны? У вас по USB общение с компом в наличии или нет. Драйвера установлены и COM порт определен? Это первое.Сделать обязательно .А работаете в этой моде все равно через программу на компе.В чем собственно непонимание? Настройки будут в программе для работы в моде JT65 ,безразлично какая.
  3. #1353
    Low Power
    28.04.2014
    MOSCOW
    42
    15
    Спасибо всем и UA3ALE Виталию особо! Вопрос решён - за отключение микрофона отвечает функция DATA OFF MOD-USB в трансивере, вопрос с выходом сигнала решил отдельной , самой простой звуковухой которую вставил в свободный порт, чип на материнке ASUS-88A не захотел работать с аппаратом. Теперь всё по одному шнурку через omni-rig - трансивер - лог UR5EQF- WSJT-X v1.7 - сопряжение полное.
  4. #1354
    Low Power
    28.04.2014
    MOSCOW
    42
    15
    Владимир, прошу прощения -не было времени на развёрнутый ответ.
    Трансивер у меня с августа и дрова естественно стоят. Программа WSJT-X работает, управляется через САТ, передача идёт, слышу сигнал выхода в телефонах но мощность на выходе 0, по примеру своего кенвуда 590 имеющего свою встроенную карту и работающего без проблем, вставил звуковую карту за 530 рублей в свободный слот, перенаправил сигналы в панели управления, прописал из в настройках WSJT-X и всё пошло в лучшем виде. В настройках трансивера отрегулировал ACC/USB AF Output Lewel -20%, USB MOD Lewel -70%.
    Всех с РОЖДЕСТВОМ!
  5. #1355
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ну самое главное что работает,что разобрались. Я вообще работаю через Kenwood так как попробовал через ic7300 ....не понравилось. Причин несколько: сейчас из за неважного прохождения ,20м только днем ,а вот 40м вечером и ночью ,а ночью включаются китайские "вещалки " и в связи с некорректной работой трансивера даже без вкл.УВЧ (переполнение) работа в цифре на максимальной чувствительности невозможна. А наTS 990s такого нет и подавно и работа в цифре на ура. Вот и вся причина. А так да, после покупки решил ic7300 задействовать в цифре ,ан нет. При работе в других модах не так важно это переполнение ,а при работе в JT65 не совсем.......Работать с Европой мне не интересно ,а кто подальше....его же еще и принять нужно ,чувствительность на максимум ,передача то запросто .Пробуйте.Ну вот так!
  6. #1356
    Low Power
    28.04.2014
    MOSCOW
    42
    15
    В моём районе я никаких переполнений не ощущаю и вечером на 20 и 30 метрах и до поздней ночи и рано утром на 40 метрах. Может мне повезло с аппаратом? На всех диапазонах до 15м включаю АТТ, установкой NR чуть убираю шумы, АРу делаю быстрой, вроде всё работает! Только что поздравил c новым годом в ССБ на 20м Рея W2RE, хотя прохождение давно закончилось (19 часов по местному времени)... Вот как то так. 590 пока стоит на столе, но включаю всё реже.
  7. #1357
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Да только что сработал на 20м и со Штатами и Канадой,так что......
    P.S. А переполнение на ic7300 у меня только на 40м и только в ночное время ,но мне все равно ,я его брал на выезды и меня все устраивает!
  8. #1358
    Standart Power Аватар для RZ3ATG
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Всем привет. Задавал как то в теме вопрос о возможности работать в RTTY с FSK (все таки для RTTY такой вариант удобнее чем AFSK). Но удовлетворяющего моим условиям ответа не получил. Нашел ответ в интернете и решил разместить инфо здесь - вдруг кому то будет интересно. Наткнулся на сайт K0PIR http://www.k0pir.us/icom-7300-rtty-fsk-mmtty/. Сделал все как у него написано - FSK заработал, но так как у нас всего один COM через подключение USB, то соответственно не работает CAT. K0PIR предлагает использовать дополнительный кабель USB Programming Cable For ICOM Radio CI-V CT17, он как я понимаю создает дополнительный COM через который можно работать c CAT. Шнурка у меня такого не было и я решил попробовать сделать сплиттер программой VSPEmulator. Результат оказался положительный теперь через один порт работает и FSK и CAT. Единственное при настройке в VSPE надо отключить DTR и RTS. Может кто то как то более изящно решил эту проблему? Рад буду услышать ваш вариант, но как я понимаю либо дополнительный кабель либо VSPE.
  9. #1359
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    на одну антенну через сплиттер и одновременно
    в любом сплиттере падает как минимум половина, а он принимал очень слабые сигналы.
  10. #1360
    Low Power
    28.04.2014
    MOSCOW
    42
    15
    Владимир, согласен -только ночью эта бяка и только на 40 метрах - вот так это выглядит у меня на вертикал -с АТТ и без него -вещалок много но абсолютно не мешают, даже USA между ними слушаю. В целом нормальный простой аппарат за нормальные деньги ( с ужасом вспоминаю САНСДР, с его вечными глюками и сырым софтом).
Размер: 26.3 Кб Название: 02.png
Размер: 36.3 Кб Название: 03.png
  11. #1361
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Поддерживаю! А кто хочет за эти ,в общем то небольшие деньги в мировой валюте, поиметь что то из высшего класса , я имею в виду по параметрам и сервису, ну тогда только ждать когда этот самый высший класс столь значительно упадет в цене и будет на вторичном рынке в продаже но уже в валюте нашей .
  12. #1362
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    В своих аппаратах делаю небольшую доработку- соединяю, через диоды, линии fsk и CW key. Таким образом В режиме RTTY и CW ключевание происходит от одного сом сигнала = dtr.
    для ptt=rts. tx-rx data = cat
  13. #1363
    11.08.2015
    Казань, Высокая Гора
    50
    299
    528
    381
    Добрый вечер, уважаемые коллеги. А подскажите, пожалуйста, в чем отличие европейской, американской и японской версий? Как я понял, в каких-то версиях отсутствует диапазон 70 МГц. Наверняка, еще какие-то есть. А то купишь на eBay на 10 тысяч дешевле, потом локти кусать. Спасибо
  14. #1364
    07.09.2013
    Губкин
    4,721
    1257
    373
    Американская и европейская версии практически идентичны за исключением расширенных диапазонов на передачу(3,5 и 7mHZ),в европейской версии есть диапазон 70mHZ,открыт на передачу,есть сетевой фильтр на шнуре питания.В американской версии есть диапазон 5mHZ,открыт на передачу.В японских версиях три вида мощности: 10,50,100вт соответственно.Ну и по диапазонам есть участки,закрытые на передачу-1,8;3,5 mHZ.На приём работают все одинаково.Что б локти не кусать,надо у нас покупать,дешевле обойдётся для здоровья особенно.
  15. #1365
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Точно есть диапазоны в милигерцах (mHZ)? А в Мегагерцах (MHz) есть диапазоны в этом радио?
    Пардон, не сдержался. Глаз вываливается читать подобное на ТЕХНИЧЕСКОМ форуме.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
