09.05.2018, 18:38 #1726Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Речь идет о выходном каскаде трансивера и только ,а они все поголовно имеют функцию ALC ,а уж тем более ic7300 ,тема то о нем. А подавая сигнал на внешний УМ с трансивера не особо имеет значение включен ALC или нет в внешнем УМ. Никогда не подключаю кабель ,а достаточно того ALC что регулирует выход в трансивере ,а далее УМ в линейном режиме. А "перегруз" легко проверить и обнаружить по факту наблюдая сигнал на панораме в реальном времени.
Для работы в "цифре" у меня транзисторный УМ в Кл. АB что подразумевает линейность в работе УМ ,а также дополнительный контроль на панораме и косвенным параметрам.
При работе трансивера ic7300 никогда не выходит по шкале ALC,при работе в цифре.При работе в других модах не превышает максимального значения шкалы ALC, а чаще меньше ,70-90% шкалы.Последний раз редактировалось R6LCF; 09.05.2018 в 18:59.
Владимир.73!
11.05.2018, 16:23 #1727
Том VA2FSQ выпустил версию своей программы для Icom'а (пока только для 7300 и 7610): Win4Icom. Вчера скачал 30-дневный trial, посмотрел. Кнопочки, водопад, кластер, подключение логгеров и т п. Всё что мне надо есть, удобно. Подключается 7300 одним кабелем. Можно для RX подключать SDRPlay, водопад будет лучше -- Icom наружу выдаёт водопад в низком разрешении и обновляет его только 4 раза в сек. Для этого собственно и пробовал -- SDRPlay у меня есть и я его собираюсь для панорамы использовать.
11.05.2018, 16:45 #1728Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
11.05.2018, 17:02 #1729
11.05.2018, 17:17 #1730
11.05.2018, 17:58 #1731Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Отвечу: https://icom.va2fsq.com/download-and-buy/ скачал,установил и оценил. Совершенно не нужна...по крайней мере мне. У "родной" RS-BA1 уделенный доступ ...но и он мне не нужен.Так что ни одна ни другая.А вот и скрин той что стояла у меня.
Владимир.73!
11.05.2018, 18:04 #1732
11.05.2018, 18:43 #1733Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..в RS-BA клавиши DATA нет, интересно как в этой программе она работает.
73! Евгений
11.05.2018, 19:34 #1734
я думаю переключает всё что надо для перехода на цифру, сам не пробовал. Автор в инструкции специально эту клавишу не описывает, говорит типа "и так понятно". Я думаю надо просто попробовать и посмотреть что она делает с настройками, а что непонятно у Тома спросить. Мне он отвечает быстро и кратко.
29.05.2018, 14:46 #1735High Power
- 12.01.2012
- с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
- 35
- 569
- 47
- 250
Приветствую всех!
Поясните мне пожалуйста чем конкретно отличается японская версия от европейской , кроме как отсутствием 70MHz ?
Либо дайте ссылку почитать , если есть обсуждения.
Спасибо!Алексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
29.05.2018, 15:40 #1736
Подскажите как правильно связать IC-7300 и MixW3.2?
интересует именно момент: Телеграф через САТ команды
в трансивере выбрал
USB(send)-RTS
USB Keying(CW)-DTR
в программе
RTS-PTT
DTR-CW
в общем предает текст как с ключа и переходит ан прием и начинает включать выключать много раз РТТ
как победить хз...
29.05.2018, 17:27 #1737
Победил но как то странно в MixW удалил ini файл и по новой записал настройки... всё заработало!!!
30.05.2018, 08:10 #1738Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
Основное отличие - при общем сбросе. Получите японские ирогливфы во всех меню. Но легко переключится на английский в меню - дисплей.
Остальное - смотрите модификации - например, на mods.dk.
Кстати - европейских версий тоже несколько. Даже официльный дилер radioexpert продавал на протяжении этих лет несколько разных европейских версий не совместимых на уровне сохраниения и восстановления бекапа настроек.
Есть еще американская версия. Которую активно продают (или продавали) фирмы в Москве. У меня самого такая. По отношению к японской версии отличий не заметил. Но я работаю на КВ. 70 Мгц не интересовался. У нас этот диапазон не разрешен. Если только в наблюдатели переходить - тогда можно DXCC на 50 и 70 Мгц выполнить.
Игорь RL5A
31.05.2018, 07:28 #1739
31.05.2018, 07:56 #1740
вот что нашел у китайских друзей https://ru.aliexpress.com/item/DC-5V...856592910.html
1807Спасибо
