Страница 117 из 324 ПерваяПервая ... 1767107110111112113114115116117118119120121122123124127167217 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,755 из 4849
Like Tree1779Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #1741
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,634
    1245
    358
    Этот набор для электретного микрофона,можно правда посмотреть схему,есть ли питание на входе и можно ли отключить питание,которое присутствует на входе усилителя.Видел на Мастер Кид микрофонный усилитель для динамического микрофона.
  2. #1742
  3. #1743
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Цитата Сообщение от RD8DR Посмотреть сообщение
    микрофон вот такой
    Осмелюсь задать вопрос. В профессиональной связи сейчас в почёте Hi-Fi ESSB? Вопрос возник прочитав Ваше сообщение на соседнем форуме: " использую аппарат по не назначению, а именно в проф связи
    где используется 4;5;6;8;11 мГц ...".
  4. #1744
    Low Power Аватар для RD8DR
    01.12.2011
    Урал
    3
    5
    UA8U у меня еще и Р/Л позывной имеется ))))
    понятно что в проф связи это не нужно, а вот вчера проводил QSO на 80 метрах.. ну очень не удобно тянуть шею к настольному микрофону...
    и о проф связи - послушайте как красиво звучат голоса девушек на 8888мГц или др. частотах, когда погоду читают для авиа.. аж с эхом
  5. #1745
  6. #1746
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Гарнитуру попробуйте поэксплуатировать. Ничего и никуда тянуть не придётся. Цена вопроса вообще смешная. Никаких микрофонных усилителей не придётся городить.
  7. #1747
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Если гарнитура с динамическим микрофоном то придется ....городить или что то подобное покупать. В 7300 на (+) микрофонного входа присутствует +8в.Поэтому или применять эл.микрофон под эту схему и напряжение или установить разделительный конденсатор под применение динамического. НО в 7300 относительно невелика чувствительность микр.входа и большая зависимость от чувствительности самого микрофона. Не хватает.При работе с динамическим микрофоном приходится выкручивать Вход микр. на 85-100%. А может и не хватить для получения нужных параметров.
    Самое простое сделать самому пред.усилитель конкретно под ic7300 (я сделал себе) если делать не хочется можно купить микшер и применить его как делаю и я иногда применяя микшер Yamaha MG102cx с компрессором и 3 полосным темброблоком НО установив разделительную емкость на всяк случай по вых. на вход микр.трансивера.(у меня 10мкФ пленочный) Работает на отлично.
    P.S. Я применяю гарнитуру Audio-Technica BPHS1 с динамическим микрофоном , если без пред.усилителя то Вход микр. трансивера на 100% ,а с пред.усилителем с К усил. 8-10 то Вход микр. 20-30%.и достаточно под любые динамические микрофоны. Применяю и гарнитуру с эл.микрофоном ,проблем меньше ,только привести питание по постоянному току(+8в) к питанию самого эл.микрофона .Тоже успешно работает.Но звук с динамическим микрофоном ,особенно качественным намного ......Ну как то так!
  8. #1748
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Не, ты не понимаешь! гарнитура это не тёплый ламповый звук!
    Надо специальный кронштейн/пантограф для микрофона. Как на студиях. Если бюджетненько, то у "Хейл Саунд" есть.
    А настоящие должны стоить как пара IC-7300. И точно не с AliExpress. :-P
    Господа, вы всерьёз предполагаете, что нормализованный ОБП тракт в профессиональной связи это то, что любители тёплого лампового звука называют ESSB?
    Да ладно... Вам тогда надо бы профессии поучиться, нормативные документы почитать. Или сменить ветку на "юмор". У дикторов в погодных сетях IMHO компрессоры отключены. И установки полосы на максимум, как по умолчанию. Кто бы эти регулировки крутил у "профессионалов"? :-) А максимум полосы это 200...2900 Гц в большинстве случаев. В советских изделиях
    было пошире 300...3400 Гц. Но сколько этих изделий дожило до сегодня? IMHO чуть менее, чем ноль.
    И точно не китайские блестяще-хромированные подделки под микрофоны стоит применять. Хотя для ОБП и такое подойдёт. Полоса радиотракта уже в разы, чем может копеечный электретный микрофонный капсюль из Поднебесной с вполне приемлимой неравномерностью АЧХ.
  9. #1749
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,693
    16937
    1869
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Микрофонный усилитель.
    Если зашла речь о микшерном пульте в кач. микрофонного усилителя, то лучше 802.
    Входов больше, а значит и возможностей. Ну и не слишком большой.
  10. #1750
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Владимир, я прекрасно знаю с какими микрофонами работают ICOMы. Зачем покупать гарнитуру с динамическим микрофоном? Не, конечно может я и не догоняю, но со своими ICOMами я применяю гарнитуры с электретными микрофонами. Дешёвые SVEN AP-870 и AP-880. Стоят копейки. Есть и гарнитура Heil ProSet. P.S. вот толи дело у Elecraft K-3, с любыми микрофонами работает, просто заходишь в меню и выбираешь электретный или динамический. Мелочь, но приятная.
    Ну не я же сам придумал вот это "использую аппарат по не назначению, а именно в проф связи". Вот я и поинтересовался......
    Это точно. И ESSB в упор не понимаю. Может ещё не дорос, а может уже и перерос.
  11. #1751
    18.12.2002
    28,693
    16937
    1869
    микрофон вот такой
    Сейчас использую такой:
    https://ru.aliexpress.com/item/Upgra...274233ed9PhOEL
    Вместе с пультом Behringer UB502, где есть фантомное питание.
    Ну и в комплекте есть USB звуковая карта, если в комп пихать..
    До "профессионального" уровня, как до китайской пасхи, тем не менее удобно, и на качество в эфире одни положительные отзывы.
  12. #1752
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Я выбираю гарнитуру по 1) чтобы головные телефоны комфортно сидели на "ушах" ......на моих ушах. И не было такого чтобы через час-два возникает огромное желание сбросить и никогда не одевать эти "испанские сапоги".2) Вот теперь звук этих самых головных телефонов.3) И вот пришли к звуку динамического микрофона.
    Это коротко!
  13. #1753
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    469
  14. #1754
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Для работы с 7300 применяю вот такую гарнитуру с эл.микрофоном .Лучше этих головных телефонов сложно найти для любительской радиосвязи ,а эл.микрофон на "гусачке" это сам приспособил от Koss и в помощь супер магнит на супер скотче.Не оторвать и вращается отлично.
  15. #1755
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Блин, час-два, бывает, что и сутки и более сижу в гарнитуре.....
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
