Страница 130 из 324 ПерваяПервая ... 3080120123124125126127128129130131132133134135136137140180230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,936 по 1,950 из 4849
Like Tree1779Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #1936
    Радиолюбитель Аватар для RU6YY
    03.12.2009
    334
    214
    696
    Цитата Сообщение от RA2FKD Посмотреть сообщение
    По поводу замены вентилятора...
    Я заменил на более дешёвый продукт того же магазина под названием DEXP-80. Результат впечатлил, вентилятор "выть" перестал. Кроме того полезна доработка от RA3BA.
  2. #1937
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Возникает вопрос, почему разработчик не ставит такой вентилятор, или почему не предусмотрена регулировка оборотов в зависимости от температуры? Думаю, что есть свои причины.
    Трансивер не относится к категории топовых, поэтому от чего то отказываются ради снижения стоимости, например, нет подсветки кнопок. Хотя в недорогом Kenwood TS-480 она есть, но такова, видимо позиция ICOM.
    К тому же, если я не смог нагреть трансивер при работе в эфире, это не значит, что так будет везде и всегда. Страна наша в основном северная и жарко у нас не часто, а где-то 30-35 градусов обычная температура.
    Поэтому, наверное, разработчики решили - пусть будет дёшево и надёжно, хотя и немного шумно. К тому же такие "привередливые" радиолюбители, как я и некоторые немцы и датчане составляют наверняка подавляющее меньшинство.
    Странно это, так как на 7100 обороты регулируются в зависимости от нагрева. Хотя аппарат в линейке вроде как ниже классом, чем 7300.
  3. #1938
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,638
    1245
    358
    Регулируются обороты и тут.Это ж надо услышать,а говорят шумит вентилятор.
  4. #1939
    19.11.2007
    454
    339
    166
    Может слух у всех разный? Кому шумит, кому тихо.
  5. #1940
    07.09.2013
    Губкин
    4,638
    1245
    358
    Цитата Сообщение от RA3BA Посмотреть сообщение
    слух у всех разный?
    Так точно,у всех музыкальный слух,а то что обороты вентилятор меняет при работе ,не слышат.После переделок у RZ3CC работы прибавится,дай бог ему ещё долгих лет.
  6. #1941
    QRPP
    18.04.2019
    45
    Здравствуйте, форумчане! Приобрел недавно 7300 и обнаружил такое вот. Валкодер трансивера как я понял из металла, обрезиненный по грани, с пластиковой вставочкой в углублении для вращения. Так вот на краю грани валкодера резины нет, там заполированный металл. При вращении валкодера, когда пальцы прикасаются этой части, появляются посторонние шумы, их же видно и на панораме, то же происходит если прикасаться к корпусу трансивера, это же можно замечать при втыкании штекера тангенты в гнездо, в данном случае на панораме можно наблюдать снижение уровня эфирного шума, т.е. панорама становится чище. Корпус трансивера не заземлен, возможно все дело в этом. При подключении диполя этого артефакта нет (либо он практически незаметен), при подключении только одного плеча в центр, либо короткозамкнутой антенны артефакт присутствует. Кто что может подсказать по этому поводу? Трансивер на гарантии..
  7. #1942
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Последняя Полная версия инструкции на рус.для ic7300.Смотрим ,читаем.
ID:	232044 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #1943
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    А если прикоснуться пальцем к центральному контакту антенного разъема, то уровень шума на панораме повысится!))) А если подключить антенну, то можно услышать человеческую речь! )
    Не забивайте себе голову чепухой. ПРАВИЛЬНО используйте трансивер и все будет ОК!
  9. #1944
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,857
    3014
    2658
    Блок питания какой?
    http://cq6l.ru ::
  10. #1945
    QRPP
    18.04.2019
    45
    Дешевый импульсный mean well
  11. #1946
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,746
    2153
    1651
    Может кому будет интересно. https://www.radioanalog.com/ptrx-7300/
  12. #1947
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Может для кого будет актуально.
    Буквально пару дней назад выезжая на природу обратил внимание что часы в ic7300 постоянно сбрасывает. Трансивером редко пользуюсь ,как правило только на выездах.
    Приехав домой внимательно прочел инструкцию по данному вопросу и понял свою ошибку. Нет там обычной батарейки ,а стоит перезаряжаемая литиевая батарейка и его периодически требуется заряжать не менее двух суток(инструкция) Блок питания вкл./трансивер выкл.и на двое суток. Часы работают.
  13. #1948
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    на двое суток.
    Очередной ляп этой модели. Ни в одном трансивере, где есть часы, не встречал такой "хренатени".
  14. #1949
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Пока был пользователем сего оборудования, как то не обращал внимания на наличие часов. А вот мой знакомый, которому аппарат перешёл «по наследству», тоже заметил эту особенность. У него есть доступ к списанным свинцовым аккумуляторам из систем видеонаблюдения, вот он и запитал 7300й от батареи. У меня тоже сейчас аккумулятор принимает участие в питании трансивера, 120А/ч и автоматическая подзарядка.
  15. #1950
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    469
    На годы не оставлял, но месяц держит спокойно, часы идут правильно после включения!
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
