Страница 199 из 324 ПерваяПервая ... 99149189192193194195196197198199200201202203204205206209249299 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,971 по 2,985 из 4849
Like Tree1779Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #2971
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от alex67 Посмотреть сообщение
    да на прием у меня все прекрасно работает
    Вот и займитесь передачей. Прежде всего проверьте уровни USB audio на передачу.
  2. #2972
    02.11.2019
    188
    41
    199
    А в компе по USB audio вход/ выход все правильно? Чудес не бывает, тем более с таким простым в управлении как ic7300.
    На компе по иному не поставить звуковушка сама выбрала, и не заменить что-то на иное. по звуку стоит прием (микрофон 3-usb Audio codec), передача (динамик 3-usb Audio Codec)
  3. #2973
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Должна не звуковая карта выбирать .а вы в цифровой программе в настройках выставить. Я спрашивал о уровнях!
    input- это прием. Уровень в компе что бы не было перегруза в цифровой программе.
    output-это передача.Уровень в компе что бы мощности хватало.
    выставить уровни и частоту дискретизации.
  4. #2974
    02.11.2019
    188
    41
    199
    Сейчас стоят на 40% но делал и полностью поднимал. А мануал на русском у меня есть полностью. Спасибо.
    В прогрмме по звуку нет надписи на английском прием и передача, а стоят надписи как я написал в посту 2972, и иное не поставить,
  5. #2975
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Для начала выставьте в компе передачу 100% а регулируйте в трансивере.Это разные регулировки. Это же легко.
    in это В ....,а out это ИЗ.....
  6. #2976
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    469
    При работе на передачу, здесь показометр что-нибудь показывает (зеленая полоска)?
  7. #2977
    02.11.2019
    188
    41
    199
    Спасибо, буду с компом разбираться, разьем USB переткнул на ноутбук там стоит такая-же программа, все работает,
    Что-то со звуковухой, на основном компе. Спасибо за помощь, здоровья еще раз здоровья всем и спасибо за помощь. 73
    При работе на передачу, здесь показометр что-нибудь показывает (зеленая полоска)?------ Все показывает, спасибо 73
  8. #2978
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    USB audio codec (микросхема)это звуковая карта установленная в вашем трансивере , а драйвера это программа управления этим кодеком. Только и всего. Вот этот кодек и работает. Чем 7300 и отличается от остальных "чемоданов" качественным приемом и надежной работой на передаче. + относительно легкостью в настройках. Связь с компом по одному USB шнуру!
  9. #2979
    12.09.2009
    Pavlovsk
    945
    311
    217
    А теперь на ноутбуке, попробуйте, переткните в другое гнездо USB и получится та же картина, что и на основном компе. Исправна Ваша звуковая карта, скорее всего. Сам наступал на такие грабли.
  10. #2980
    02.11.2019
    188
    41
    199
    А теперь на ноутбуке, попробуйте, переткните в другое гнездо USB и получится та же картина, что и на основном компе. Исправна Ваша звуковая карта, скорее всего. Сам наступал на такие грабли. :
    спасибо за инфо, у меня небыло подобных случий вот и закоротило в мозгах. 73 здоровья Вам и вашей семье
  11. #2981
    12.09.2009
    Pavlovsk
    945
    311
    217
    И Вам того же !!! 73 Удачи.
  12. #2982
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Для UT4LW
  13. #2983
    12.09.2009
    Pavlovsk
    945
    311
    217
    Да есть там полосовики, судя по схеме.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 07-01-2021 190520.png
  14. #2984
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,634
    1245
    358
    Конечно есть,только RX4CD их не видит.Я не понимаю,нахрен брать то ,что потом обсирать мягко говоря.Мне если не нравится трансивер,я его молча продаю,как было с 590
    Для UT4LW
    Они ему нужны.У Юрия есть трансивер,который его полностью удовлетворяет.Если бы я так разбирался в компьютерах,как Юрий,то наверное тоже был бы трансивер,как у него.А так честно признаюсь,побаиваюсь,что полностью не справлюсь с таким трансивером.
  15. #2985
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Да, не видел. Теперь нашел где посмотреть - есть там ДПФы.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
