11.02.2021, 12:15 #3091Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
https://wa7ewc.wordpress.com/2016/04...mode-settings/
Настройки цифрового режима Icom IC-7300
В этом посте показаны настройки, которые я использую с моим IC-7300 для цифровых режимов через USB-соединение от 7300 к компьютеру с Windows. (например, BPSK31 с использованием Ham Radio Deluxe Digital Master 780, fldigi, WSJT-X) Эти настройки, кажется, одинаково хорошо работают с большинством цифровых режимов и программным обеспечением цифрового режима. Эти настройки могут отличаться для DXLab Commander и Ham Radio Deluxe. См. Другие мои сообщения, посвященные специфике DXLab Commander и HRD.
Проще всего подключить IC-7300 с помощью одного кабеля USB. Убедитесь, что вы сначала загрузили и установили драйвер USB Icom, прежде чем подключать 7300 к компьютеру с Windows в первый раз. Windows попытается автоматически установить собственный драйвер, если вы просто подключите USB-кабель от 7300 к компьютеру, и он не будет работать с интерфейсом Icom USB. Ну и так далее по тексту.....
Интерфейс для работы в цифровых модах с UR5EQF_Log. Читаем внимательно ,смотрим видео по подключению.
Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
Успехов в освоении.Владимир.73!
11.02.2021, 14:22 #3092QRPP
- 10.02.2021
- новомичуринск Рязанской обл.
- 6
Спасибо,Владимир.Буду дерзать.
Владимир,забыл написать.Я работал в ft8 при помощи всего этого о чём Вами сообщено!Применял трансивер ft990 через unicom dual.Теперь другой,ic7300!Как всё это хозяйство настроить?Где то читал,нужен ини файл на ic7300.Где взять?Как "приклеить" его к omni rig?Извините,что не догоняю может?!И,если займусь настройкой цифры на данном аппарате,предыдущие настройки сохранять надо на sd-карте,в частности ssb-cw?Спасибо.
11.02.2021, 15:43 #3093
11.02.2021, 16:00 #3094
Здр. Файл берете на сайте Icom.Устанававливете это файл Комп к Icom пока не соединяете. После установки файла в компе находите установившийся компорт. Дальше соеденим комп, кабель, трансивер . Включить 1 трансивер потом комп. После того как комп включится он должен увидеть соединение с трансивером.
Само собой нужно в меню трансивера надо сделать настройки. Выше пост Владимира, он дал ссылку.Последний раз редактировалось RA4Y; 11.02.2021 в 16:07.
73 de RA4Y Valery
11.02.2021, 16:09 #3095QRPP
- 10.02.2021
- 6
Владимир,посмотрел.Данной модели нет,т.е.ic7300.Пожалуйста вышлите мне ссылку на Google диск с этим файлом.Спасибо огромное за помощь.
11.02.2021, 16:13 #3096
11.02.2021, 16:56 #3097
11.02.2021, 17:29 #3098
11.02.2021, 19:46 #3099QRPP
- 10.02.2021
- 6
Владимир,большое спасибо!Буду пробовать в ближайшие выходные.Спасибо за помощь.Всех благ Вам!
11.02.2021, 20:10 #3100Standart Power
- 05.12.2013
- 211
- 77
- 27
Вот же рядом тема по этому поводу
https://forum.qrz.ru/338-ic-7300/452...ic-7300-a.htmlВЛАДИМИР RA3QPT
12.02.2021, 10:57 #3101QRPP
- 10.02.2021
- 6
Владимир,скачал,распаковал,установил драйвер по этой ссылке :http://www.icom.co.jp/world/support/...irm/index.html , но после установки драйвера и ini файла в OmniRig нет данной модели и в диспетчере устройств нет порта , но шнур USB от IC-7300 не подключен.Верны ли мои действия?
12.02.2021, 20:31 #3102Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Если вы копировали ini файл правой мышкой и вставили в Rigs то ini должен быть.
Второе ,как вы это сделаете ,подключайте кабелем трансивер к компу.(да собственно уже сейчас можете подключать трансивер к компу,главное драйвера установились) И вот после этого находите в Диспетчере устройств ......нужные вам порты.Владимир.73!
12.02.2021, 20:38 #3103
Вот же рядом тема по этому поводу(RA3QPT)
Одноклассник. В этом форуме уже все разжевано. Тем же Владимиром и другими .73 de RA4Y Valery
12.02.2021, 20:51 #3104
14.02.2021, 22:34 #3105Standart Power
- 09.02.2021
- 392
- 83
- 46
Прикольно, почитал текущую тему на досуге. Наверное, ни один трансивер в истории не возбуждал такие диспуты. То ли раньше интернета не было, то ли уровень образования был лучше. Применительно к ic7300 работают все те же правила, что и для чисто аналоговой техники - ведь входные ворота - АЦП работает с аналоговым сигналом.
саммари:
1. ДД снизу ограничен шумами приемника, которые гораздо ниже эфирных шумов любого из кв диапазона, т.е. 7300 примет любой сигнал, который выше уровня шумов эфира.
2. ДД сверху ограничен макс.вх. сигналом на АЦП при сохранении линейных характеристик, как впрочем, и для любых остальных схемотехнических решений будь то усилитель, смеситель и т.п.
3. Да, при перегрузке входных ворот, любые средства убирающие перегрузку в итоге всегда улучшают соотношение с/п для полезного сигнала, одни лучше, как например преселектор или режекторный фильтр или иной селективный элемент, другие - похуже, например, аттенюатор. Но, повторюсь, в любом случае соотношение улучшится, причем значительно. И это правило работает для всех трансиверов, как впрочем и для любых радиотехнических каскадов.
4. У 7300 есть замечательный индикатор OVF который явно показывает перегрузку входа. В старых аппаратах об этом можно было и не догадываться, хотя, например, чувствительность снижалась или вылазили другие малозаметные артефакты, косвенно показывающие перегрузку.
ps: надеюсь, народ научился пользоваться ручкой RF
1737Спасибо
