Страница 250 из 330 ПерваяПервая ... 150200240243244245246247248249250251252253254255256257260300 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,736 по 3,750 из 4936
Like Tree1799Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #3736
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Мужики! Все понятно что аппарат дерьмо!! Может что-нибудь есть по теме IC-7300 для эксплуатантов, типа меня, которые имеют иное мнение и пашут на нем в эфире.
  2. #3737
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,542
    5040
    5865
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    В эфире я на IC-7300 отработал несоизмеримо больше, чем вы, так что могу тоже сказать - поработайте сначала на этом трансивере столько-же, сколько и я, тогда ваше мнение будет иметь какой-то вес,
    Для того, что бы определить затыкается он или нет достаточно совсем немного времени. Или с увеличением количества отработанного времени перегруз исчезнет? По передатчику и другим моментам работы этой модели я писал уже давно, только положительные отзывы.
    Если дадите адрес - пришлю карточку
    Зачем она мне. Оставьте, может кому больше пригодится.
    Цитата Сообщение от RW4C Посмотреть сообщение
    работали на 10-ке.
    Дима, ещё работали на 15-17-20 м. Правда другими позывными, в повседневной работе. Контест логи у меня отдельно.
  3. #3738
    09.02.2021
    421
    91
    48
    Прошивка только новая. А так то аппарат великолепный
  4. #3739
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Есть, и много чего, только спросите, что именно вас интересует.
    Александр, вот у меня OVF зажигался всего пару раз, и то, на втором или даже третьем году эксплуатации. Почему он у вас перегрузился в первые две недели - я не понимаю.
    Может дело в настройках? Прям вот в тех, чьи крутилки на лицевой панели. У меня ручка усиления по РЧ установлена примерно на 10-11 часов, т.е. сразу как гаснет надпись RFG. Кстати, дальнейшее её вращение не даёт ничего в плане усиления. Преамп 1 включаю на 15 и выше, преамп 2 практически не включаю, АТТ на 160-80 практически всегда.
    Кстати, в предпоследней прошивке стало возможно раздельно устанавливать чувствительность водопада по диапазонам, что оказалось очень удобно. Ручку RF не трогаю вообще.
    Ну как хотите, а то у меня их много.
    http://cq6l.ru ::
  5. #3740
    24.09.2011
    14,542
    5040
    5865
    Евгений, если бы Вы читали всю тему то подобных вопросов бы не задавали. Я полностью описывал происходящие моменты с "перегрузкой". Правда это было уже давно, если не изменяет память осенью 2020 года.
    Для меня панорама на каком то ..... месте. Есть у меня панорама и "покруче" чем в IC-7300. На фото с аппаратурой, где IC-7300, стоит ещё один аппарат SDR с прямой оцифровкой, не попал в кадр. Вот там панорама, которая "покруче".
    Конечно в них. Надо пытаться реализовать всё заложенное в конструкцию. По максимуму. Увы, не получается.
    Ничего не должно перегружаться при любых положениях PRE. Или Вы не согласны?
  6. #3741
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Post
    вас понимаю, вы хотите трансивер за $1000, с динамикой как у трансивера за $10000
  7. #3742
    09.02.2021
    421
    91
    48
    Человек просто не хочет (или не умеет) пользоваться инструментами в сабже, предназначенными для согласования ДД с реальными условиями. Это всё равно что забыть про кпп в авто и везде использовать только одну передачу.
  8. #3743
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Конечно не согласен. Для чего тогда выведены органы регулировки? Давайте тогда и регулятор громкости на полную накрутим и будем возмущаться, что динамик хрипит и супруга ругается
    Я думаю, что человек оценивает технику очень поверхностно, т.к. не разбирается в схемотехнике, и при этом ориентируется в основном на ценник и маркетологов от Шервуда. Чисто потребительский подход.
    http://cq6l.ru ::
  9. #3744
    09.02.2021
    421
    91
    48
    Обзор внешнего AI NR фильтра. Жаль только, что для винды:
    AI Revolution in Ham Radio: How RM Noise is Changing the Game
  10. #3745
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    а чего жалеть то?
    костыль с задержкой обработки 0,2 секунды.
    обработка по НЧ.
    с самоконтролем телеграфом с фильтром невозможно работать будет. короче-лажа.
  11. #3746
    09.02.2021
    421
    91
    48
    Жаль лично для меня, что потестировать не могу. Самоконтроль, думаю, не обрабатывается и задержки не будет. По крайне мере, передать флаг на байпасс не сложно. Тут больше интересна сама технология и её эффективность для радио, того глядишь и опенсорсные обученные нейронки появятся.
  12. #3747
    24.09.2011
    14,542
    5040
    5865
    Евгений, у Вас же есть ещё трансивера. Вы когда нибудь наблюдали такие эффекты со всеми вкл PRE? Далее, у меня было достаточно всяких разных аппаратов и сейчас несколько штук в наличии. Я же всегда, сравниваю. Вы найдите аудио записи в этой теме, там всё "как на блюдечке с голубой каямочкой". В это же время не один из ещё трёх не подвержен таким явлениям при максимальной чувствительности ( PRE включены).
    Не правильно Вы думаете. Что значит поверхностно? По поводу схемотехники, рядом на столе стоял ещё один SDR трансивер с прямой оцифровкой (писал, что он не попал в кадр). На нём не было никакого перегруза на том же диапазоне, на котором проводились эксперименты. Диапазон 14 MHz. Может из-за того, что ФЦП "помощнее". На сороковке он тоже перегружается.
    При чём здесь это? Тем более, что в настоящее время цена трансивера не является "мерилом" динамики.
    Мне вот очень интересно на скольких моделях Вы научились "пользоваться инструментами в сабже".
  13. #3748
    09.02.2021
    421
    91
    48
    Один из комментариев на их форуме: I just discovered this software yesterday and have been having a blast getting it to work with my Flexradio and its DAX subsystem. I am super impressed with its performance last night during the Stew Perry CW contest. It really made listening to the very noisy 160 band a pleasure.
  14. #3749
    24.09.2011
    14,542
    5040
    5865
    А если вот так: Вы начинаете разгонять авто до скорости которая обозначена производителем ( т.е. производитель гарантирует такую скорость), при этом авто начинает чихать-пердеть-тупить....
  15. #3750
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    это лишь субъективное мнение отдельно взятого индивидума.
    в реальности же вся обработка идет по низкой частоте. то есть уже готового аудио сигнала.
    возможно (?) для a rag chewits это как то и поможет наверное более комфортабельно слушать своего корреспондента, но по сути своей обработка по НЧ мало чего дает в надежде получить с ее использованием какие то преимущества в приеме.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
