10.03.2024, 13:36 #3796Low Power
- 06.01.2017
- Болохово
- 71
- 29
- 42
Достоинства 7300 это прямая оцифровка, отсутствие тракта пч , отсутствие смесителей, прекрвсный звук как на внутренний так и на внешний динамик , превосходно сформированный сигнал на передачу без доп настроек, очень понятное меню , правильное расположение ручек кнопок ничего не мешает вращать валкодер и главное преимущество это панорама на которой все четко видно , а не мечта эпилептика из дерганных черточек, могу добавить про выходной каскад на двух рд 70, а не на пластмассовом спаренном транзисторе, и т.д
10.03.2024, 13:57 #3797
10.03.2024, 18:29 #3798
Доброго дня.
Уровень шумов по выходу НЧ в IC-7300 при минимуме регулятора RF/SQL в большей степени - это шум Эфира,
(т.к. регулятор RF/SQL не полностью запирает приёмный тракт.)
Если через калибровку уменьшим усиление по ВЧ, потеряем в чувствительности приёмника.
Уровень этого шума меняется в зависимости от прохождения радиоволн.
Хороший вариант:
Регулятор по НЧ - AF устанавливаем в 9 часов.
Подключаем внешний активный УНЧ с динамиками к разъёму трансивера на головные телефоны.
Громкость приёма регулируем только внешним УНЧ.
В эквалайзере трансивера по ВЧ убираем значение (-5), ставим ноль (0).
Шум, что раньше мешал приёму - отсутствует.
73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
11.03.2024, 08:14 #3799Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,451
- 1397
- 1142
Флуд и срачи почистил.
Коллеги, кто будет продолжать переходить на личности и писать не по теме поедет на отдых от форума.
Задолбало весь ваш срач читать. Взрослые люди а ведете себя как школьники пуберантного возраста.
Напоминаю тема о ICOM-7300. Все свои личные разборки переносите в личку, здесь им не место.73. Валерий UN7JID!
11.03.2024, 14:14 #3800
Доброго дня.
Видно IC-7300 использует свою логику использования регуляторов усиления приёмной части:
1. Ручкой RF/SQL выставляем уровень принимаемого сигнала, чтоб было слышно "дыхание" Эфира, используя при необходимости Att On, Att Off, P. amp1, P. amp2.
2. Ручкой громкости AF добиваемся комфортной громкости.
3. В основном используем регулятор громкости AF, не трогая RF/SQL.
P.S.
В программах управления SDR - приёмниками мы же не двигаем постоянно уровень по ВЧ (RF). Громкость приёма изменяем регулятором AF.
Использовать внешний УНЧ для снижения шумов нет смысла, это ошибка, т.к. при усилении внешним усилителем не снижается отношение сигнал/шум усиливаемого сигнала.73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
11.03.2024, 14:31 #3801Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,904
- 3783
очень странно читать вот такие вот противоречивые изъяснения...
Вы уж как то определитесь.
всем уже давно ясно и понятно, что шум в 7300 не убрать никакими средствами без завала АЧХ. можно изменить лишь окраску этого шума. а это легко сделать средствами Twin PBT. но опять же для каждой полосы пропускания свои настройки.
у меня в головных телефонах ТА-56 вообще шума нету.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
11.03.2024, 14:42 #3802
В традиционных трансиверах (Kenwood TS-590SG) при минимуме регулятора RF в динамике тишина, а здесь - шум.
Поэтому и возник разговор про шумы в IC-7300.
Определился.
А зачем убирать?
Эти шумы появляются при нормальном приёме при убавлении усиления по ВЧ регулятором RF/SQL ниже некоторого предела.
P.S.
Спасибо за ваши комментарии.
Ручку RF в минимум вертеть не будем.
Быть Добру!73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
14.03.2024, 09:59 #3803Low Power
- 01.04.2006
- 27
Уже писал про это, ещё раз,у трансивера мы слышим программный шум нижней полки чувствительности,в отсутствие регулировки agc/t,как это делается в том же флексе, если при калибровке указать немного другое значение сигнала, отличного от нуля,эта полка подвинется немного вверх,и начальная чувствительность немного ухудшится,но уйдёт и начальный шум, небольшой недостаток чувствительности на вч диапазоне компенсируется вкл предампа
14.03.2024, 21:59 #3804Very High Power
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 1,031
- 470
- 2787
теперь у меня это РАДИО....))) Полистал Мануал и понял, что до конца своих дней мне его не освоить )))) С чего начать? Работаю в основном CW
14.03.2024, 23:27 #3805
15.03.2024, 07:27 #3806Very High Power
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 1,031
- 470
- 2787
думаю, пока Мануал не почитал, не пролистал всю ветку по этой теме нет смысла читать. А реально ли эту ветку прочесть
15.03.2024, 07:29 #3807Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,904
- 3783
да ну?
интересно, как давно теперь у Вас это РАДИО?
сообщение #1955 https://forum.qrz.ru/23-sorevnovaniy...ml#post1798631
или только из коробки достали???
сообщение #12 https://forum.qrz.ru/338-ic-7300/503...ml#post1777366
я же Вам ответил на вопрос...Последний раз редактировалось RW9RN; 15.03.2024 в 07:34.
15.03.2024, 07:46 #3808Very High Power
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 1,031
- 470
- 2787
Не надо менять подлавливать на неточностях в изложении сути вопроса ....
Я так от старого трансивера не оторвался. Там вроде все более менее ясно и налажена работа через комп и интерфейс. Лень меня губит и не хватка времени на самообразование
IC-7300 мне настроили (не сам). Теперь я сам хочу разобраться во всех настройках и понять что к чему. Лучше поздно чем никогда
А началось с того, что мне сообщили что зову я не на частоте. Начал с того что стал разбираться а какой у меня PITCH (мне в многофункциональном меню выставили 540). Теперь я поставил 750. Буду рад любой помощи и совету. Можно и подколоть....
15.03.2024, 09:22 #3809
Спасибо за информацию .
Можно оценить уровень шума IC-7300 при минимуме усиления по RF/SQL на диапазоне 50 мГц
с уровнем шумов на других диапазонах.
На диапазоне 50 мГц они в разы меньше.
Отсюда следует, что шумы на диапазонах ниже 50 мГц в нашем случае носят в большей степени
эфирный характер.
P.S.
Диапазон регулирования ручки RF/SQL составляет по моим измерениям около 65дБм
при отключенном аттенюаторе и включенной АРУ на частоте 3.6 мГц
и не полностью запирает приёмный тракт трансивера.Последний раз редактировалось UA3VBD; 15.03.2024 в 09:29.
23.03.2024, 22:48 #3810
1737Спасибо
