Страница 271 из 334 ПерваяПервая ... 171221261264265266267268269270271272273274275276277278281321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,051 по 4,065 из 5001
Like Tree1810Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #4051
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,708
    5082
    5903
    Цитата Сообщение от RW6HDK Посмотреть сообщение
    Тут на картинке указано 70мкв=S9 .
    Это результаты испытаний лаборатории ARRL.
    В сервисмануале для настройки Sметра указано подать 50мкв .
    Так попробуйте подать на вход IC-7300 те самые 50 мкв.
    Где правда ?
    Когда подадите разные уровни, сравните с таблицами показаний, вот тогда и будет правда. Ваша правда!
  2. #4052
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    Вас послушаешь , так и приёмный тракт надо настраивать +/- километр )))
    А зачем что то настраивать в промышленной аппаратуре?
    Зачем вообще в неё лезть?
    Что то не устраивает, продай и купи другую, делов то...
    Только пожалуйста, не упоминайте в суе Г. Г. что он ицомы подстраивал, ибо Вам до него далеко. Как по опыту, так и по сути понимания процессов и контрольно-измерительной аппаратуре.
    Последний раз редактировалось RW9RN; 26.01.2025 в 08:53.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  3. #4053
    26.05.2021
    Ставропольский край
    287
    24
    42
    Если Вы внимательно читали ,то я выше написал , что проверяли два аппарата . Один аппарат настроен на 50мкв , второй на 70мкв . Аппараты б\у , такие к нам попали . Как с завода должен быть настроен аппарат ? Если на 50мкв , то возникает другой вопрос ... во втором аппарате или С-метр кто то перекалибровал не верно , или в тракте приёма что то поджарено ... вот суть вопроса .
    Просьба к операторам не засорять тему бесполезными сообщениями .
  4. #4054
    24.09.2011
    14,708
    5082
    5903
    Кем настроен? Когда настроен?
  5. #4055
    QRPP
    14.11.2015
    6
    39
    плавный аттенюатор, который напрямую влияет на показания.
    В SDR трансиверах аттенюатор, ни как не должен влиять на показания S-метра.
    Уже про это не однакратно писалось. S- метр показывает уровень сигнала на входе (антенном разьеме) трансивера.
    Значение ATT програмно учитывается.
  6. #4056
    24.09.2011
    14,708
    5082
    5903
    Даже в НЕКОТОРЫХ классических трансиверах на показания S-метра не влияют ATT/PRE.
  7. #4057
    07.09.2013
    Губкин
    4,721
    1257
    373
    Скорее всего.
  8. #4058
    26.05.2021
    Ставропольский край
    287
    24
    42
    вы опять не внимательно читаете .... я написал , что такие к нам попали . Но это к сути вопроса не относится )))
    именно в этом СДР плавный аттенюатор влияет на всё )))
  9. #4059
    QRPP
    14.11.2015
    6
    39
    Увы и ах,что так сделали.
  10. #4060
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    чёт все какие то злые , слова не вытащишь ))) схемы читать умеем . сходу глянул , наворочено .....)
    Ничего навороченного, обычный коммутатор на пин диодах для АТТ. Все исправные айаомы показывают S9 при 50uV. Без приампа. Теперь прикиньте, почему ваш Smetr задубел и зачем прежнему хозяину калибровать с метр?
  11. #4061
    26.05.2021
    Ставропольский край
    287
    24
    42
    А ещё там до платы RF сигнал проходит через плату РА и тюнер . Поэтому и написал , что не разбирался .
    ну вот , теперь понятно .
    Какая ваша версия ?
    И да , в сервисмануале указано , подать с ГСС 14,1515мгц .
    Но нигде не указано на какой частоте должен быть настроен трансивер .
    Если на этой же , то этот сигнал попадает как минимум на скат фильтра ПЧ . Показания эс-метра сильно от этого зависят .
    Надо ли смещать частоту настройки на половинную ширину фильтра ? как принято по стандарту ?
    Ибо сравнил 7300 с FT450D ... если подавать на одной и той же частоте , к примеру 14,150 ГСС и оба трансивера . То на точках S9+20-60 они совпадают .
    Не совпадают на точке S9 .... если 7300 показывает S9 , то на 450м я вижу S5 . Думаю связано с разной крутизной скатов фильтров .
    По любому , частоты настроек аппаратов несколько различаются на герцы , поэтому , если настроиться по нулевым биениям и минимуму шума , то показания аппаратов разъезжаются ... S-метр 7300 децибелл на 10 занижает .
  12. #4062
    24.09.2011
    14,708
    5082
    5903
    Александр, данные опубликованные в журнале, QST август 2016 г., имеют другие значения. На ум, в данной ситуации, приходит только одно, трансивер не исправен. Терзают смутные сомнения... Не верю.
  13. #4063
    05.09.2006
    46
    4
    20
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    S-метр в любительской аппаратуре, причём практически во всей - это, по большому счёту, показометр. Он вообще не предназначен для каких-то замеров, точность его никаким образом не нормируется. А уж тем более в трансиверах, у которых по входу установлен плавный аттенюатор, который напрямую влияет на показания. Не люблю давать советы, но, на мой взгляд, вы просто теряете время.
    В нормальных трансиверах S-meter должен показывать сигнал на входе трансивера. Всякие ICOM , Kenwood c Yeasu, вместе взятые, живут в прошлом веке . Им удобно делать S-meter, как Бог на душу положит. Вот они ( С-метры) и показывают не то , что нужно. А зависимость ( компенсацию) от того включен или нет аттенюатор могли бы в новых аппаратах сделать, это относится и к УВЧ входным
  14. #4064
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2672
    Понятно. Стесняюсь спросить: а нормальные трансиверы - это какие?
    http://cq6l.ru ::
  15. #4065
    05.09.2006
    46
    4
    20
    На нонешние времена это , как правило, DDC, в которых компенсации включения УВЧ и Аттенюаторов делается без проблем. Или вам нужно конкретные наименования?
    В ICOM могли бы сделать, у них это получилось бы. Но почему-то не захотели , но 3 дБ шаг У С-метра у них получился, странно , что не 6дБ
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
