Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 81112131415161718
Показано с 256 по 260 из 260
Тема: CAT и звук по USB порту IC-7300
  1. #256
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    Цитата Сообщение от NRG316 Посмотреть сообщение
    Теперь еще перескакивает по модуляции с USB на CW
    Бэнд план в логе подкорректируйте, на каких частотах какой вид модуляции.
    Ну и еще есть такое, после нажатия TUNE в логе, трансивер переходит в CW, после настройки надо вручную вернуться в SSB например. Ну или тронуть валкодер , если вы в SSB учаске трансивер сам вернется обратно.
    73. Валерий UN7JID!
  2. #257
    08.01.2010
    159
    19
    45
    у меня связка Ic-7300 + LogHX3 ... Проблема в том, что если быстро крутить ручку настройки частоты происходит перескакивание с диапазона на другой
    Вопрос: а без лога проблема остаётся???
  3. #258
    03.02.2006
    20,682
    10185
    5463
    Модуляции лог может менять автоматом в зависимости от бендмапа, диапазоны менять сам не может.
  4. #259
    QRPP
    10.04.2023
    44
    5
    5
    без лога всё отлично соответственно!
    Цитата Сообщение от UN3G Посмотреть сообщение
    Тоже не раскрыт, никуда не прыгает, просто за любительским диапазоном не встанет на передачу. Посоветовать ничего не могу, поскольку использую с логом UR5EQF, все работает корректно.
    Вчера загрузил Omnirig все вроде стало стабильно, но понаблюдаю...
  5. #260
    QRPP
    10.04.2023
    44
    5
    5
    Товарищи, сегодня с уверенностью могу сказать, что для меня и моей аппаратуры подходит именно работа через OmniRig в связке с LogHX3. Все чётко работает! Всем спасибо!
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.11.2013, 16:04
  2. Проблема с USB портами
    от RW4HJD в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.07.2012, 15:59
  3. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:47
  4. Ноутбук и USB порты
    от RW9RN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 09:28
  5. какая лог прога имеет RIG интерфейс через USB порт ?
    от UT1YV в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 22:31
