Понравился отзыв в соседнем форуме-Пришёл в магазин(Ростов) по просьбе товарища,послушал,приёмник полное г_ _ _о.С одного xxxx оценщик сделал вывод,а я дxxxк вторую неделю не могу нарадоваться слушая трансивер и каждый день что то новое узнаю.
Sherwood Engineering HF Test Results
Model IC-7300 Serial # 02001408 Test Date: 4/5/2016
IF BW 2400 –6 / -60, Hz 2344 / 3469 Ultimate 85 dB
IF BW 500 –6 /-60, Hz 515 / 666 Ultimate 85 dB
Front End Selectivity (A – F) 15 bandpass filters B
Dynamic Range with radio, no preamp
Dynamic Range 20 kHz 81 dB
Dynamic Range 10 kHz 81 dB
Dynamic Range 5 kHz 81 dB
Dynamic Range 2 kHz 81 dB
Dynamic Range of radio with IP+ dynamic-range enhancement enabled
Dynamic Range 20 kHz 103 dB
Dynamic Range 10 kHz 101 dB
Dynamic Range 5 kHz 95 dB
Dynamic Range 2 kHz 94 dB
Blocking above noise floor, 1uV signal @ 100 kHz, AGC On, 123 dB
See notes below on blocking, limited by ADC clip point.
Notes:
Blocking measurement was limited by the ADC overload indicator “OVF”
Overload with a single signal occurs at -10 dBm
While dynamic range is increased significantly with IP+ enabled, the overload
point remains -10 dBm.
S meter linearity
S1 - S5: 2.8 dB / S unit
S5 - S9: 3.3 dB / S unit
From S9 to S9+60, each 10 dB reading was actually +9.5 dB
Ещё один там же появился оценщик по таблицам-R7KK- как и ожидалось, где то на уровне ICOM 703.Вообще у нас одни специалисты в области А ПОБОЛТАТЬ НЕ О ЧЁМ.
Ну да, знакомый трюк, ща и Шервуд враз и плохим и ангожированным станет... Токи чего обижаться? Ведь параметры-то не сильно отличаются от остального твоего железа, того что в подписи, так-что есть с чем сравнивать! Да и еще, "спасибо" за скрины или видео которое я просил, и мне их уже давно любезно предоставил Сергей RK3TD, и я с его легкой руки уже заказал себе такой-же девайс для портативной работы на 6 метрах....
Майкл Иваныч! То же самое! У меня в бланках памяти было забито RY2S и TU 5NN GL( для DX и СПС типа РАЕМ и пр.), многие схватывали как NY2S. В меню 590-го выставлял максимальную задержку на включение трансивера после включения УМа, всё одна балалайка. Перешел на работу с логгера, в макросах перед позывным ставил нижний апостроф, всё сразу было как надо.....
Василий,не пора ли пойти к друзьям по 590му.А то ребята заждались совсем,без ВАС не знают куда шнурки подключить и мощность поискать.А то что у меня на столе,это моё и не ВАМ судить.Железа у меня нет,а у ВАС точно оно железо.А там где вы спрашивали мне туда нельзя.Ваш друг наложил запрет за правду.Обидчивый какой то.
Если можно, задам простой вопрос. Эквалайзер в 7300 есть ? В инструкции не нашёл.
А где регулировки ? Читаю русскую инструкцию от Радиоэксперта и не вижу. Подскажите, пожалуйста.
Чего то с сервером.Написал,а загрузить не мог. Заходите в меню,затем SET,затем TONE CONTROL,затем TX,затем вид работы,и вперёд.Регулировки для каждой моды индивидуальные как на приём так на передачу. Инструкция эта усечённая,есть на диске более расширенная,правда на англицком.
Спасибо, нашёл.
