Страница 225 из 317 ПерваяПервая ... 125175215218219220221222223224225226227228229230231232235275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,361 по 3,375 из 4755
Like Tree1737Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #3361
    Standart Power Аватар для EW4C
    31.10.2013
    KO13
    51
    275
    93
    334
    На семерке 32бит все работает.
  2. #3362
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    92
    Программу Icom ST-4003W Time Adjustment установил на WINDOWS 8.1-64.
    Программа работает. Время трансивера синхронизируется с временем из Интернета.
    P.S.
    Долго с перезагрузкой компьютера устанавливался .NET Framework 4.8.
    Думал, что установщик программы "подвесил" компьютер.
    Немного ошибся. Время трансивера устанавливается по времени компьютера. Интернет здесь не причём.
    Изображения Изображения
  3. #3363
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2768
    Ну и зачем такая синхронизация времени? Если время в компе будет отставать, то смысла в этой "фиче" никакого! )
    И зачем точное время в трансивере?
  4. #3364
    07.09.2013
    Губкин
    4,603
    1221
    352
    Программа стала,а что то не синхронизирует время.Может нужно перезагрузить компьютер?
  5. #3365
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    576
    На кнопку RUN в окне программы нажимали?
    Просто так
    Для того, чтобы время в компе не отставало есть другие фичи, которыми, например, пользуются любители современных цифровых мод.
    Конечно, особой необходимости нет. Но производитель заложил его отображение на дисплее, а аккумулятор ML414H быстро выходит из строя. Многим не нравится, когда при каждом включении трансивера отсчёт времени на дисплее начинается с нуля.
  6. #3366
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Скорее всего какая то команда CAT интерфейса передает время компа в Icom.
    Можно тогда в LOGе предусмотеть при включении отправлять команду на Icom содержащее время для синхронизации.
    Это можно было бы и в N1MM и в LogHX.Ну и конечно в других логах.
    Тогда эта фича действительно будет использоваться.
  7. #3367
    07.09.2013
    Губкин
    4,603
    1221
    352
    Нажимал,выскакивает окно Connection Failed и треугольничек с восклицательным знаком.
  8. #3368
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2768
    Зайдите вот сюда - https://www.translate.ru/%D0%BF%D0%B...ction%20Failed
    Это переводчик. Положите его адрес себе в закладки. Очень удобно, когда надо что-то перевести на русский.
  9. #3369
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,846
    3004
    2645
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    ALC:audio-level control/ регулировка (уровня) громкости .Техника: регулировка громкости (уровня), регулятор громкости (уровня)
    Ответ неверный, как, впрочем, и все остальные. Хотя в любой инструкции к трансиверу эта аббревиатура расшифровывается.
    ALC - Automatic Loading Control. Автоматический контроль загрузки (передатчика).
    По русски примерно так: автоматический контроль уровня возбуждения выходного каскада во избежание его перегрузки.
    Что-же касается так называемого "выброса ALC" (эффект, хорошо знакомый пользователям TS-590, да и других трансиверов), то устранить его не так просто, а предотвратить выход из строя транзисторного усилителя можно установкой задержки переключения усилителя на передачу через меню.
    http://cq6l.ru ::
  10. #3370
    Low Power
    01.04.2006
    59
    27
    3
    Вообще-то ALC, если говорить про трансивер,это Automatic Level Control, на счёт выбросов, по крайней мере на уровне 2-3 ватт, у меня их нет, усилитель транзисторный работает без перегрузки.
  11. #3371
    стрелок-радист
    22.02.2006
    272
    75
    37
    Automatic Level Control все-таки.
  12. #3372
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    LEVEL
    https://www.hamradioandvision.com/ho...-an-alc-meter/
  13. #3373
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Прежде чем писать что либо в теме проверять себя необходимо. От вас "0" полезной информации ,а только........
  14. #3374
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,846
    3004
    2645
    Жаль, что Бунин и Яйленко об этом не знали...
    http://cq6l.ru ::
  15. #3375
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    142
    Установка задержки переключения усилителя на передачу НЕ УСТРАНИТ ВЫБРОС во входном сигнале.
    Потому что выброс даёт трансивер.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
