13.08.2018, 10:42 #121
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,345
- 2780
- 2552
После таких установок управление становится вообще мёртвым. Частота обновляется через 10-15 секунд, переключение диапазонов и прием-передача тоже примерно так-же. С VSPE всё происходит в реальном времени. И, кстати, после всех этих манипуляций, лог почему-то перестал работать с Link to [REMOTE], а стал работать только с Unlink from [REMOTE]. Чудеса, да и только!
Наверное, всё таки, придётся вернуться к использованию Unicom Dual, а то как-то заморочено всё до ужаса.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
13.08.2018, 11:08 #122
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 696
- 307
- 118
RM6LA
Да наверное это самое правильное решение, если нет желание разбираться.
Личку посмотрите.73! RA3FY
Михаил
28.03.2019, 19:26 #123
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,345
- 2780
- 2552
Очередная проблема со стыковкой. Установил WSJT-X v.1.9.1.
Управление есть, водопад есть, нет декодирования. Соединение по USB только, шнурок качественный, по USB сам себя слышу. Драйвер USB переустанавливал. Ничего не помогает.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
28.03.2019, 19:28 #124
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
28.03.2019, 19:40 #125
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,097
- 1504
- 1105
И не поможет.
Все перешли на 77bit версию. И в программе WSJT-X и в JTDX.
Если вы предпочитаете WSJT-X тогда вот эта версия последняя. wsjtx-2.0.1-win32.exe.Рабочая! Ссылка:https://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx.html
Найдете.Последний раз редактировалось R6LCF; 28.03.2019 в 20:03.
Владимир.73!
28.03.2019, 19:59 #126
28.03.2019, 20:14 #127
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
28.03.2019, 20:21 #128
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,097
- 1504
- 1105
Все верно.
А если есть желание ,можно вообще русскоязычную версию установить. Ну ,например,ту что я вам указал только на рус.
Владимир.73!
29.03.2019, 00:34 #129
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,345
- 2780
- 2552
Спасибо всем. Установил 2.0.1 и всё заработало. Странно, что нигде нет анонса, что поменялся протокол.
29.03.2019, 01:59 #130
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,342
- 1805
- 8055
Не только анонс, а и во всех версиях 1.9... чёрными английскими буквами при каждой загрузке просили переходить на 2.0... с наступлением 2019-го. И на официальных сайтах писали о том же с расшифровкой причин и следствий. Был ещё период когда просили старые версии работать на нижней части участка, до 2 кГц если верно помню, а новые версии выше 2 кГц. Вероятно вы просто не обращали внимание.
29.03.2019, 09:34 #131
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,345
- 2780
- 2552
При загрузке ничего не видел, возможно версия была совсем старая, ну а на офф. сайте и на форумах тоже, видимо сообщения ушли далеко в прошлое.
Ещё такой вопрос, у кого есть возможность, выложите пожалуйста настройки следующих устройств:
Компьютер:
1) Виртуальный СОМ-порт (скорость, битность, управление).
2) Настройки USB-звука на TX и RX (качество, уровень).
3) Программы по синхронизации времени (проверенные, можно со ссылками).
Трансивер:
1) Фильтр на приём (вид, ширина полосы).
2) Ширина полосы на передачу, настройки эквалайзера, уровень компрессии (если есть).
3) Задержка RX/TX.
Напоминаю, речь про IC-7300, соединённый с компьютером только USB-кабелем.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
29.03.2019, 09:40 #132
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,097
- 1504
- 1105
Сразу вопрос: Какой Лог используете? Это важно.
И самое основное.У меня ic7300 подключен к компу одним USB шнуром и все управление и звук по нему.Почему у вас не так? Что мешает. Позже на все ваши вопросы отвечу,проблем нет.
По поводу программы синхронизации времени. На мой взгляд ,перепробовал несколько и остановился на этой,меньше всех грузит комп.и очень точная,бесплатная установил и забыл. Название программы в заглавии.
Последний раз редактировалось R6LCF; 29.03.2019 в 09:49.
Владимир.73!
29.03.2019, 12:26 #133
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,345
- 2780
- 2552
29.03.2019, 12:55 #134
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,097
- 1504
- 1105
Ну это намного проще.
1)Так понимаю что драйвера с оф.сайта на ic7300 скачали и в соответветствии с инструкцией установили.(с неподключенным по кабелю трансивером ,это важно)
2) У вас в Диспетчере устройств появился СОМ порт( какой то там)
3) В панели управления звуком вы увидели Динамики usb audio codec (передача) уровень 100% разрядность и частота дискретизации 16бит 48000Гц
4) В панели управления звуком вы увидели Микрофон usb audio codec (прием) уровень (выставляем что бы в программе WSJT-X не превысило 70 единиц) критерий что бы зеленая полоса не стала красной. разрядность и частота дискретизации 16бит 48000Гц.
5)Скачать с сайта програмный интерфейс и просто положить в папку Лога.Прочесть ,посмотреть видео и выполнить.Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
Для начала.
P.S. Да вот еще ,забыл спросить ,у вас в наличии Полная последняя версия (Full) на рус. на трансивер ic7300? Нет -вышлю.Последний раз редактировалось R6LCF; 29.03.2019 в 13:13.
Владимир.73!
29.03.2019, 13:10 #135
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,345
- 2780
- 2552
