Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 260
Тема: CAT и звук по USB порту IC-7300
  1. #181
    07.12.2011
    Кустанай
    59
    2,307
    4025
    1185
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    ,но пока читайте здесь достаточно точно все описано
    хорошая ссылка
    UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
    Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
  2. #182
    High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    999
    463
    2653
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    В меню трансивера установите правильные параметры в USB Send: и USB Keying (CW):
    вот пока пытаюсь найти в Меню где эти параметры прописать
  3. #183
    04.02.2016
    Фрязино
    31
    324
    186
    236
    Добрый вечер. Приобрел ICOM IC-7300 и столкнулся с такой проблемой. Трансивер с ноутбуком соединен только по USB. В качестве лога использую UR5EQF с OmniRig. Все отлично работает - CAT, PTT, CW, звук. Если выключить трансивер, не закрывать аппаратный журнал и не выключать источник питания, то при повторном включении аппарата все продолжает работать. А вот если выключить блок питания трансивера, то пропадает COM порт, затем при включении блока питания COM порт появляется опять, но CAT, PTT, CW, звук уже не работают. Приходится заново перезапускать аппаратный журнал. Вопрос - это решаемо или если выключил блок питания, то аппаратный журнал по-любому перезапускать?
  4. #184
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,078
    5495
    2746
    Попробуйте задать этот вопрос в теме про лог UR5EQF.
  5. #185
    04.02.2016
    Фрязино
    31
    324
    186
    236
    Тут вопрос не в логе. Проверил LogHX с разным вариантом управления (и OmniRig, и HXCat) - результат тот же. Тут дело в том, что после снятия питания с трансивера пропадает питание на микросхеме управления, соответственно устройство перестает определяться в Windows. А после подачи питания программа управления без перезапуска уже не видит это устройство. Вот и вопрос - может можно как-то сделать, чтобы устройство давало понять программе, что оно опять включено?
  6. #186
    03.02.2006
    20,115
    9902
    5300
    пропадает COM порт
    Думаю, что эту проблему не решить. Ком-порт пропал - автоматом происходит от него отсоединение. Единственное что - можно не весь журнал перезапускать, а только ОмниРиг - это быстрее будет.
  7. #187
    18.06.2004
    Курган
    4,823
    3726
    судя по всему никак.
    при аналогичном эксперименте с ft2k, достаточно поставить и убрать галку в rig1/rig2, с 7300 так не получается.
  8. #188
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,749
    1316
    211
    По логике вещей, надо всегда соблюдать очерёдность процессов. С начала включаем трансивер, потом компьютер, потом управляющую программу. Выключаем опять таки в обратном порядке. У меня, к примеру, трансивер висит на аккумуляторе 180 А/ч, т.е. мне эта ситуация незнакома. Хотя в самом начале эксплуатации TS-890, компьютер минут через двадцать работы вместе с трансивером, сообщал о том что USB-порт потребляет много энергии и связь компьютера с трансивером обрывалась. Но как раз подошёл новый лэптоп с 10й и все проблемы исчезли. Да и перестал виснуть компьютер при работе в FT-8 мощностью больше 20 Вт. А 7300й, в своё время на старом компьютере работал без проблем.
  9. #189
    04.02.2016
    Фрязино
    31
    324
    186
    236
    По логике да. Но у меня ноутбук практически не выключается, иногда только перезагружаю. Программа лога на нем открыта тоже почти всегда. В течение дня несколько раз подхожу к трансиверу, чтобы поработать в эфире. Поработал - выключил трансивер и блок питания, а ноутбук включен, пользуюсь им дальше. Потом появилась интересная станция - включил блок питания, трансивер и вперёд.
  10. #190
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..... Приобрел ICOM IC-7300 и столкнулся с такой проблемой. ...... А вот если выключить блок питания трансивера, то пропадает COM порт, затем при включении блока питания COM порт появляется опять, но CAT, PTT, CW, звук уже не работают. Приходится заново перезапускать аппаратный журнал. Вопрос - это решаемо или если выключил блок питания, то аппаратный журнал по-любому перезапускать?
    решаемо.
    1- перед новым включением БП- в логе выкл. Омни-рИГ.
    2- ВКЛ.БП (ТРАНСИВЕР)
    3-в логе вкл. Омни-риг
    4-вуаля!
  11. #191
    04.02.2016
    Фрязино
    31
    324
    186
    236
    Цитата Сообщение от UA5AA Посмотреть сообщение
    решаемо.
    4-вуаля!
    Ну это из разряда - перезапустить лог, перезапустить OmniRig и т.п. Это не совсем решение и требует лишних действий. Но по-другому с этим аппаратом не получится - уже понял. Просто привык на своем стареньком TS-570, что можно сколько угодно раз включать/выключать - CAT не отваливается.
  12. #192
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...лог не перезапускается, только омнириг вкл\выкл....два раза тыц-тыц...или это уже лень :0))
    ..ну и еще на будующее...если пользоваться сторонними прогами, скажем в цифре, то управление частотой и диапазонами в логе работать не будет, так как САТ занят сторонней программой. Для этого надо сом порт "разлочить" с той же хотя бы VSPE, чтобы сом порт можно было одновременно использовать разными ресурсами
  13. #193
    04.02.2016
    Фрязино
    31
    324
    186
    236
    Да дело не в лени. Так и придется делать. Просто стараюсь все по максимуму автоматизировать. Поэтому и задал такой вопрос, может я что-то где-то упустил. Но как оказалось это такая "фича". Привыкну, спустя какое-то время, не проблема.
    За совет с разветвлением COM порта спасибо. Чего я только не делал разными программами со своим 570-ым. Так что знаю все эти приемчики)
  14. #194
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    Может кому пригодится. Пытались товарищу установить драйвер портов. НА компе когда то стояла Виндус 7 потом через интернет само установилась десятка
    Сначала посмотрели свойства системы- Виндус 10 разрядность-32х64. Выбираем драйвер для х64 -пишет не может установить Хоть так хоть эдак бесполезно
    Хотели уже бросить но тут пришла светлая мысль попробовать для Х86. И о чудо всё пошло и установилось!
  15. #195
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...семерка была 32 или 64?
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.11.2013, 16:04
  2. Проблема с USB портами
    от RW4HJD в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.07.2012, 15:59
  3. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:47
  4. Ноутбук и USB порты
    от RW9RN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 09:28
  5. какая лог прога имеет RIG интерфейс через USB порт ?
    от UT1YV в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 22:31
