хорошая ссылка
Добрый вечер. Приобрел ICOM IC-7300 и столкнулся с такой проблемой. Трансивер с ноутбуком соединен только по USB. В качестве лога использую UR5EQF с OmniRig. Все отлично работает - CAT, PTT, CW, звук. Если выключить трансивер, не закрывать аппаратный журнал и не выключать источник питания, то при повторном включении аппарата все продолжает работать. А вот если выключить блок питания трансивера, то пропадает COM порт, затем при включении блока питания COM порт появляется опять, но CAT, PTT, CW, звук уже не работают. Приходится заново перезапускать аппаратный журнал. Вопрос - это решаемо или если выключил блок питания, то аппаратный журнал по-любому перезапускать?
Тут вопрос не в логе. Проверил LogHX с разным вариантом управления (и OmniRig, и HXCat) - результат тот же. Тут дело в том, что после снятия питания с трансивера пропадает питание на микросхеме управления, соответственно устройство перестает определяться в Windows. А после подачи питания программа управления без перезапуска уже не видит это устройство. Вот и вопрос - может можно как-то сделать, чтобы устройство давало понять программе, что оно опять включено?
судя по всему никак.
при аналогичном эксперименте с ft2k, достаточно поставить и убрать галку в rig1/rig2, с 7300 так не получается.
По логике вещей, надо всегда соблюдать очерёдность процессов. С начала включаем трансивер, потом компьютер, потом управляющую программу. Выключаем опять таки в обратном порядке. У меня, к примеру, трансивер висит на аккумуляторе 180 А/ч, т.е. мне эта ситуация незнакома. Хотя в самом начале эксплуатации TS-890, компьютер минут через двадцать работы вместе с трансивером, сообщал о том что USB-порт потребляет много энергии и связь компьютера с трансивером обрывалась. Но как раз подошёл новый лэптоп с 10й и все проблемы исчезли. Да и перестал виснуть компьютер при работе в FT-8 мощностью больше 20 Вт. А 7300й, в своё время на старом компьютере работал без проблем.
По логике да. Но у меня ноутбук практически не выключается, иногда только перезагружаю. Программа лога на нем открыта тоже почти всегда. В течение дня несколько раз подхожу к трансиверу, чтобы поработать в эфире. Поработал - выключил трансивер и блок питания, а ноутбук включен, пользуюсь им дальше. Потом появилась интересная станция - включил блок питания, трансивер и вперёд.
Ну это из разряда - перезапустить лог, перезапустить OmniRig и т.п. Это не совсем решение и требует лишних действий. Но по-другому с этим аппаратом не получится - уже понял. Просто привык на своем стареньком TS-570, что можно сколько угодно раз включать/выключать - CAT не отваливается.
...лог не перезапускается, только омнириг вкл\выкл....два раза тыц-тыц...или это уже лень :0))
..ну и еще на будующее...если пользоваться сторонними прогами, скажем в цифре, то управление частотой и диапазонами в логе работать не будет, так как САТ занят сторонней программой. Для этого надо сом порт "разлочить" с той же хотя бы VSPE, чтобы сом порт можно было одновременно использовать разными ресурсами
Да дело не в лени. Так и придется делать. Просто стараюсь все по максимуму автоматизировать. Поэтому и задал такой вопрос, может я что-то где-то упустил. Но как оказалось это такая "фича". Привыкну, спустя какое-то время, не проблема.
За совет с разветвлением COM порта спасибо. Чего я только не делал разными программами со своим 570-ым. Так что знаю все эти приемчики)
Может кому пригодится. Пытались товарищу установить драйвер портов. НА компе когда то стояла Виндус 7 потом через интернет само установилась десятка
Сначала посмотрели свойства системы- Виндус 10 разрядность-32х64. Выбираем драйвер для х64 -пишет не может установить Хоть так хоть эдак бесполезно
Хотели уже бросить но тут пришла светлая мысль попробовать для Х86. И о чудо всё пошло и установилось!
...семерка была 32 или 64?
