Трансивер и компьютер не видят друг друга. Все драйвера на месте, сом-порт для подлючения определяется, все остальное по умолчанию.
Что нужно включить и что выключить в меню трансивера для соединения по USB?
А что такое "цифровой модем" в 7300? Звуковая карта? Ее настраивать не надо, раз драйвер есть.Цитата:
Подключить цифровой модем или зайти в программу трансивера?
Он пишет что " Трансивер и компьютер не видят друг друга", то значит не правда, что "сом-порт для подлючения определяется". Ибо если определяется - то видит :s10:
Похоже у него проблема с подключением CAT к какому-нибудь логеру. А для этого надо точно в настройках апаратного журнала указать номер ком-порта, скорость, и главное - АДРЕСС. А он совсем другой, нежели "по умолчанию" (вроде 94 вместо стандартных айкомовских 70). Также в меню айкома есть такое дело unlink/link to usb, это тоже надо посмотреть. Хотя не понять, как он комьютер подключает - через usb или через CI-V.
Я лично так и не понял, что товарищ подключил? Может он прошивку хочет пере прошить на трансивере? Или цифровой модем UNICOM DAUL или самодельный или ещё какой заводской? В том, что ПК не видит трансивер ни о чём не говорит. Самый верный признак истины - это простота и ясность
Хочу единственного - САТ. Лог программа должна считывать частоту и моду трансивера. Прошивку менять не собираюсь. Никак не могу разобраться с CI-V и USB. Какие нужно сделать установки в меню IC-7300? Драйвер USB-UART установлен, порт определяется (COM9). Какой адрес прописывать в логе - CI-V или CI-V -- USB? Они ведь разные.
Следующий вопрос: Как состыковать IC-7300 с логом UR5EQF? Во всех логах есть модель (Icom not 735) и адрес. В UR5EQF нет ни того, ни другого. Какую модель выбрать и как ввести адрес CI-V?
Спасибо Олег,
А где разместить этот ini ?
Такая ситуация:
-7300
-не новый компьютер на WINDOWS XP
- подключен USB кабелем
Комп не видит это подключение.
Варианты решения?
Я вот думаю может до WINDOWS 7 обновиться?
Вам уже писали -драйвер CP210xvcp установлен? Скачать его можно с установочного диска CD-003, там их два -для 86х и 64 -обратите на это внимание! Установленный драйвер должен быть виден в диспетчере устройств, там же в свойствах порта увидите его скорость и номер порта. Интернет не нужен.
Очень странно......
Значит не тот драйвер ставите....
Удалите все драйвера =, и попробуйте с начала....Вложение 176207
ставить надо CP210xVCPInstaller_x86.exe
А что значит не даёт?
Какое сообщение появляется?
Вложение 176208 Загрузил и установил драйвер. Выходит ошибка
Попробуйте качнуть с сайта ICOM! ссылка выше.
разархивируйте все файлы в папку например INSTALL_ICOM,
и оттуда попробуйте установить...
если не получится поставьте TEAMVIEWER, зайду к вам на комп и попробую установить,
но тока завтра после 18:00.
Ничего не получается. Попробую принести свой ноутбук в клуб и с него запустить. А без подключения к трансиверу в диспетчере устройств будет виден этот драйвер?
Думаю, может дело в физическом подключении (шнур от принтера)?
После подключения USB кабеля с преобразователем к ПК, ОС сначала известит о появлении в системе неизвестного устройства. После установки ПРАВИЛЬНОГО драйвера, в диспетчере устройств будет виден не драйвер, а устройство. В данном случае виртуальный COM порт. А в его свойствах можно будет посмотреть и драйвер.
Самое сложное обычно, подобрать этот самый ПРАВИЛЬНЫЙ драйвер.
без проблемЦитата:
или с сайта ICOM-ма
OC Win_7
Какой тип преобразователя Вы используете для подключения 7300 к ПК?
Инструкция по установке драйвера советует в начале установить драйвер, затем подключать трансивер к ПК.
Ну не томите уже, дайте же наконец правильный драйвер.
Проверил у себя 6 "шнурков" принтерных, не пошло только с одним!
Проверьте USB порты на Компе, они живые вообще?
Преобразователь на PL2303. И дело не в модели трансивера, сейчас речь идёт о ПК и установке драйвера.
Не всегда инструкции написаны верно. Некоторые драйверы, при установке их при отсутствии оборудования могут выдать что-то типа:"Не обнаружено устройство, драйвер не может быть установлен."
Правильный драйвер к моему устройству так и называется Driver PL2303 Installer и искал я его так же долго, скачивая с разных источников и экспериментируя с разными версиями. Подошел с 6-го раза.:s7:
Кроме того, выше уже отмечалось, драйвер должен подойти не только к самому устройству, но и быть совместимым с операционной системой.
Ещё хочу напомнить, Windows XP не ищет драйверы в интернете.
Ну и, может самое главное. Пост №14:
Просто USB кабель или всё-таки USB кабель с преобразователем интерфейса?Цитата:
В описании установки драйвера PL2303 большими буквами написано! Сначала ставим драйвер, затем подключаем устройство. В вашем случае что-то на PL-2303.
Вот это причём сейчас здесь?
Вот вы и ответьте!
Я стараюсь человеку помочь подключить только по USB-кабелю.
Про PL2303 упоминания не было!
Про подключение по USB кабелю просто надо установить рекомендованный драйвер,
чтоб появился сам Silicon Labs CP210 USB to UART Bridge
и USB AUDIO DEVICE.
Нравится Вам куча проводов и виснущий интерфейс на PL... радуйтесь.
Михаил, давайте поспокойней, не стоит так нервничать )
Windows XP здесь при том, что у автора обсуждаемой проблемы установлен именно XP. А его поддержка прекращена полтора года назад и драйверы под него больше не выпускаются.
Так я ж тоже стараюсь помочь, а не впасть в дискуссию с кем-то.
PL2303 конечно ни при чём. Вы спросили - "шо там у тебя, стоит?" Я ответил - "у мене на PL2303":s12:
На каком чипе/микросхеме/контроллере выполнен преобразователь у автора, я не в курсе.
Я лишь про общий принцип подключения устройства к ПК. Где-то ниже увидел неточность, вот и решил поправить.
Только и всего.
А кучи проводов мне нравится с 12-ти лет. Без них никак. Я ж таки радиолюбитель, а не филателист. И по этой же причине у меня интерфейсы не виснут.
А если поначалу, в процессе изготовления/настройки и виснут, то я конечно же радуюсь, а не психую. Ибо это интересно - найти и устранить неисправность:hi:
USB порты все живые. Сегодня буду устанавливать WINDOWS 7 Максимальную - посмотрю, что получится
Сегодня купил еще один НОВЫЙ USB шнур. Принесу "ноут" на Windows 8,1 - буду экспериментировать.
Заменил шнур-проблема была в нем. Всем спасибо за помошь!
Вопрос чуток не в тему: при включении трансивера в режим RTTY декодирования сигналов, невозможно установить порог декодирования сигнала, при котором не отображаются символы при отсутствии сигнала.
При отсутствии сигналов все время плывут буквенно - цифровые символы и установка порога декодирования ADJ не помогает.
Подключил по USB кабелю (он хорошего качества, в экране и с ферритом на конце). Всё работает, но при большой мощности внешнего усилителя ACOM в 1500 вт, интерфейс падает. КСВ в норме. При использовании CATа и ACC, всё гораздо стабильнее.
Проводил эксперименты с ic 7300 и отдельно чипом CP2102.
Компьютер "теряет" его при 500-600 Ваттах.
Если все заземлить и окольцевать - ic-7300 выдерживает нормально до 1700 Ватт. Внешне болтающийся cp2102 - до 800 ватт.
Если посадить усилитель на отдельную фазу - все прекрасно выдерживает до 2200 Ватт. (Больше просто нет у меня)
Без этого виртуальный порт киловатт не удержит. Виснет USB компьютера, а не трансивера.
Вложение 185533
У меня тоже проблема с USB портом. Следующего характера: Порт периодически теряется. Странность в том, что настройки сом-порта в виндовс7 у меня стоят 115200. В управляющей программе стоят 19200 и трансивере тоже 19200. Как только убираешь 115200 в виндовс7 на 19200 все не работает. Еще заметил в ur5eqf не удалось запустить манипуляцию телеграфа , а TR4w манипуляция есть. вообще странность это как то непонятно всё это)))
Пытался состыковать IC-7300 с компьютером. Стоит Windows10. Лог UR5EQF. Установил драйвер Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM4). А вот USB AUDIO DEVICE почему-то нет. Есть USB AUDIO Сodek. Скорость установил 57600. В трансивере сделал все рекомендации в меню, как описано выше. Скорость установил тоже 57600. В настройках Omnirig установил порт СОМ4 и скорость 57600. При подключении трансивера к компу ( лог не запущен) музыка прозвучит, что кто-то подключился, но само новое устройство я не вижу. Как был Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM4), так и остался. Что я сделал не так? Кабеля другого пока нет.
Драйвер скачивал с Silicon Labs под windows 10 х64.
В omnirig IC-7300 естественно выбран.
Запускал лог. Оmnirig выдает сообщение "Port is not avaliable". Галка на СОМ4 стоит.
А где вы хотите его увидеть?
Так и должно быть.
Конечно лучше было бы если бы вы вопросы задавали ,конкретные.
По крайней мере у меня все работает: W10 Pro 64bit; UR5EQF_Log; управление Логом только через OmniRig(по другому и не получится но только при наличии файла конфигурации для ic7300,ini файл) и CAT и PTT да и НЧ сигнал прием/передача в цифре все это по одному кабелю USB.
Да вот еще ,при изменении пары настроек в меню трансивера работает и с RS-BA1.Ну в этом случае выбирать или/или.
При запущенном логе в Omnirig не отображается частота, я не могу управлять трансивером. Было что-то выше насчет настройки самого лога, но я так и не понял где это.
Вложение 199171
Да нет в Логе никаких настроек. У вас в OmniRig установлен файл ini для ic7300?
Вопрос снимается ,вижу установлен. Хорошо ,покажу свои настройки. Только учтите при выкл.трансивере СOM ....порт не видно в диспетчере устройств.
Все прекрасно работает ,а у меня еще и два трансивера через один OmniRig ,только переключаю 1/2.
Обязательно проверьте при включенном трансивере номер COM порта в диспечере устройств ,сколько бы раз не переустанавливал всегда COM3 ,проверьте у себя.
Последние два скрина это данные в Логе!
Вложение 199172 Вложение 199173 Вложение 199174
Да, привел чуть позже скриншот.
Лог-Установки-Настройки программы-Настройка САТ системы ....думаю разберетесь!
Все такое, только RTS и DTR стояло другое, изменил на LOW - не помогло. Буду пробовать заменить кабель. Физические порты USB менял - не помогло. Возьму кабель на работе, попробую его. Но ведь на подключение нового устройства винда реагирует. Да, скорость у себя не менял, оставил везде 57600.
Да, еще особенность. Лог при закрытии выдает какую-то системную ошибку ( если трансивер подключен). Если не подключен, то выход при закрытии лога нормальный. И если запустил отдельно omnirig, то закрыв его не могу запустить лог, только через перезагрузку компа.
Поставил - результат остался прежний.
А какими в трансивере должны быть установки Ci-V USB Echo Back и Output (for ANT)/ У меня по умолчанию стоит OFF.
ФУУУУУУУУХХХХХХ! Заработало! Нужно было кабель передернуть.
Спасибо большое за помощь!
Сразу :при работе с Omni Rig 1) C1-V USB Port -Link to ;2) USB send -RTS;
C1V USB Echo Back -OFF;Да это все по умолчанию!
Посмотрите здесь:http://www.nix.ru/autocatalog/usb_ca...a_149901.html#
Или вот этот:http://www.nix.ru/autocatalog/usb_ca...tra_57200.html помехо защищенный.
У меня возникла такая проблема подключил IC-7300 к компьютеру по USB кабелю настроил RS-BA1 все работает прекрасно. Начинаю настраивать OmniRig через UR5EQF_Log и тут возникает проблема. Вид модуляции и частота переключаются нормально а вот отображения их в OmniRig нет горят просто нули и надпись Mode.
Link/Unlink в трансивере что выбрано?
стоит unlink from как рекомендовали
Благодарю после работы попробую
поставил Link перестала переключаться модуляция и частота индикация частоты и модуляции так и не появилась
Можете скрин настроек OmniRig показать?
как то такВложение 209705Вложение 209706
Попробуйте Baud rate поставить 19200.
Мои настройки.
Вложение 209707
попробовал переставить как у Вас результат тот же
А параметры порта ?
Вложение 209708
Все так же как у Вас. я уже думаю все снести и установить по новому
УРА не знаю что случилось но выключил и снова включил и все заработало
Вчера получил от "Алибабы" заказанный шнурок. Сегодня попробовал сконнектить трансивер с компьютером. Лог UR5EQF. Система на компе XPpro (SP3).
Скачал драйвер по ссылке от RA3FY - https://www.silabs.com/products/deve...ge-vcp-drivers. Выбирал для своей операционки. Драйвер установился нормально, но...те же "грабли", что и у всех "чайников". Не работает.
При подключении выключенного трансивера к компу, появляется сообщение, что найдено новое оборудование...ну, как обычно. А потом...вот это-
Вложение 211795
Зашел в Диспетчер устройств -
Вложение 211796
Запускал для установки файлик, подчеркнутый красной линией. В Диспетчере, после установки драйвера, появился CP2102.
Что можно предпринять? Может удалить драйвер и заново переустановить?
Кстати, Audiocodec трансивера определился компьютером. Открывал цифровой модуль лога - на водопаде сигналы видны. декодируются нормально. Управления по РТТ нет.
Оба-на! Вспомнил! Какие настройки в меню трансивера надо сделать, чтобы САТ заработала? Я ведь туда и не заходил! )))
del
... могу подсказать. Проблема с интернетом. Аналогично долго не мог установить прогу JTDX, комп то же самое писал. Дело в том, что при скачивании файла происходит не полное скачивания файла, часть файла не вкачивается. При распаковки такого файла сразу выскакивает ошибка или ERROR. Лучше скачивать такой файл в защитной форме " облако". Тогда при распаковки таких файлов не возникает проблем с не достающими файлами. Проходил я это явление.
Да, это лучший путь....
Удаляйте всё, перегружайте комп, выдергивайте шнур и по новой.
файл отправил вам в почту rx4cd@mail.ru
проблема в XP.
Что-то не хватает в системе(предположение)
Если не поможет, сходите в DNS и купите за 200р. кабель
А может как все здесь выбрать драйвер:https://www.icom.co.jp/world/support...irm/index.html и по новой .А в полной версии инструкции на IC......последовательность действий описана подробно.
А вот краткая инструкция с оф.сайта.по ссылке выше.Все же понятно!
Вложение 211812 Вложение 211813
Попытка третья.
Скачал по ссылке от R6LCF. Произвел установку. Предварительно удалил предыдущий. Подключил шнурок в трансивер - результат тот же.
Надо попытаться с другим "шнурком". Пока пауза.
Новый драйвер под Win XP не будет работать, т.к. шнурок у вас китайский а драйвер проверяет чип на оригинальность. Нужна старая версия драйвера до 2008 года (они шли без проверки), этот драйвер есть в сети. На Али берите шнурки на чипах FTDI, они все оригинальные и работают прекрасно. Ссылка:https://ru.aliexpress.com/item/Free-...bbd8da36&tpp=1
Эти 6 штырей включаются в кабель, другой конец которого включается уже в трансивер через DB-9.
Вот ещё один переходник на ваше рассмотрение
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...39d333edWD2LYM
Что там за чипсет не знаю, но драйвер использую FTDI_шный. Работает и с Windows 10 и с Windows XP.
И что вы все за какие-то шнурки спор ведёте? Шнурок сам по себе это кабель. Ему не нужен драйвер, ему не важен чипсет. Давайте уже говорить о переходнике(преобразователе) COM-USB.
Свой IC-7300 подключил к компу след образом. Аудио драйвер работает на скорости 115200. А для САТ-системы использую старый добрый UnicomDual. Раннее удалось всё повешать на один шнурок, но работало все неустойчиво, постоянно терялась сат-система. Связано скорее всего со старым железом компьютера. Также рекомендую использовать железо под FTDI. Работают устойчиво.:up:
TO RN3S
Спасибо за идею, но...у меня один физический СОМ-порт в компьютере и он занят. На нем САТ FT-2000 для лога UR5EQF.
Надо бы все соединить по USB.
Сергей!
Такие советы Вас далеко заведут....:s10:
Проблемы установки драйвера (при условии правильной установки) возникают обычно
из-за кривизны установленной Операционной Системы.
Недостатка необходимых компонентов Net.FrameWork.
Неисправности USB порта.
Зачем плодить кучу кабелей, если всё работает по одному USB кабелю.
Дело Ваше по какому пути идти.
Можно бросить заниматься USB подключением, и искать переходники...
Но там тоже не будет легкого пути.
Или довести дело до ума.
Ни на одно из 5 "машин" не было проблем с подключением по USB как 7300 так и 7610.
У RW9UU могло быть тышша причин по которой отваливалась САТ система.
Человеку не захотелось копаться в причинах и он нашел для себя легкий путь.
Михаил, ну так и я хочу , чтобы все работало " как надо"!)) Поэтому и не тороплюсь. Сегодня попробую поменять шнурок. Снял с принтера, у дочери. Если, так же, не пойдет, то дело не в "шнурке". У супруги есть ноутбук, на котором система W7. Попробую на него поставить. Если получиться, то значит надо на своем компе менять операционку.
del
Сейчас попробовал установить драйвер на ноутбук с системой W7. Установился без проблем. Далее не стал устанавливать программу удаленного управления RS1-BA, т.к. с этого ноутбука мне все равно не работать с трансивером. Если драйвер установился на "семерку", а на ХР не хочет, значит дело ..."не в бобине". Да и операционка у меня на компе не лицензионная, хотя уже 10 лет работает без сбоев. Всё, что нужно для работы в эфире (лог UR5EQF, JTDX, WSJT-X, TR4W, CW Type и т.д.) устанавливались без капризов и работают. Значит, будем переходить на более современную операционную систему.
RX4CD Сергей, попробуйте скачать и установить рекомендованный ICOM драйвер - https://www.icom.co.jp/world/support...-7600/usb1_20/.
Работает и на Windows XP.
Спасибо, Юрий. Но, я с него и начинал. Сегодня разговаривал с админом, который устанавливал на мой комп "хрюшу". Он сказал, что такой результат вполне возможен. дело в том, что XPpro было несколько разновидностей. До пяти. Возможно у меня та, что не принимает этот драйвер.
Буду переходить на W7. Но, чуть позже.
RX4CD, Сергей, попробуйте поставить драйвер из вложения.
Может быть, как вариант, Вам ещё попробовать подключить USB-порт трансивера в другой разъём USB компьютера?
Заработало, но все равно запускать приходится с "бубном". Сначала запускаю лог UR5EQF, затем включаю БП трансивера и подключаю к нему провода питания ICOM 7300. Комп пиликает о подключении. Затем включаю питание трансивера и наслаждаюсь работой. По другому связка у меня не работает. И еще есть неприятный момент. Отваливается соединение. Обычно если перехожу на диапазон 30 метров. Отваливаться может и не сразу. На других диапазонах практически такого почти не бывает.
Если запускаю лог при уже включенном трансивере, то управления нет. Нужно его выключать и снова включать с передергиванием USB шнура. Куда копать? :)
P.S. Работаю мощностью 100 Вт.
Могу предположить, что у Вас что-то с настройками OmniRig-а.
При условии что USB порты исправны.
В настройках RIG1 и RIG2 что у Вас стоит?
В закладке setup панели OmniRig галку VirtulPort галочку ставить не надо.
В Omni-Rig Settings в закладке не используемого RIG в графе Rig type поставьте NONE.
В графе Port любой не используемый-к примеру СОМ1.
И да....
Надеюсь драйвер Вы ставили не соединяя Трансивер и Комп.
У Вас явно какая то проблема.
Трансивер ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть включен и подключен к компу ДО запуска лога, который работает с ОмниРигом, потому как в начале инициализации ОмниРиг посылает трансиверу команду (а в случае с трансивером IC-7300 аж 3 команды) инициализации. Это не особо принципиально - но нужно.
Мое мнение -
Сейчас заработало нормально?
Михаил, RA3FY, также большое спасибо!
Была проблема с управлением. Красная галка это класс!
Чтобы появилась панорама в RS-BA1 нужно установить скорость в 115 000, в меню трансивера максимум 19200 или Авто. Где это нужно выставить?
Вложение 215461
Вот такие настройки включите и будет вам счастье!Я тоже с начала не мог понять почему не работает!Обязательно должен быть указан LAN,скорость надо установить в трансивере и в самой программе чтобы совпадала или в авто!
Сделал по рекомендации Михаила RA3FY - появилась опция с нужной скоростью и заработал водопад. Спасибо!
Теперь другая проблема - не коннектится с программой LogHX. Перепробовал все комбинации в LogCAT - ничего не помогает. Когда включаю САТ-монитор в LogHX виден обмен данными и даже трансивер возвращает частоту, но лог упорно не желает всё это воспринимать. Есть рекомендации куда копать? Или лучше спросить в ветке по журналу?
А CAT какой - OmniRig или CatHX?
CatHX, омнириг не установлен
Не могу подключить ни к EQF Log ни к LogHX. Какие-то непонятные проблемы, частоту не показывает, периодически сам переходит на передачу, переключает моды и пр. Похоже что дело в настройках трансивера. Подскажите, кто в теме, как подключить или дайте линк, где можно почитать.
С UR5EQF _Log ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ OmniRig .....по другому управления нет! Пробовал лично LogHX подключал через CatHX, ic7300 и Kenwood
.............тормоз еще тот!
Что конкретно интересует ,пишите. Делов на пять минут!
Поэтапно: установить OmniRig /в папке Rigs чтобы был 7300.ini(файл конфигурации ,нет значит ко мне в личку ,вышлю))и .....такие настройки в Логе:
Вложение 216110
Почему Rig2 ,а у меня на Rig1 Kenwood TS990s......подключен!
Покажу и на него ....отличаются:
Вложение 216111
Владимир
А как вам удалось создать RIG4?
Вложение 216124
to RM6LA
Если Вы пытаетесь запустить одновременно RSBA1 и UR5EQF, ничего не получится.
Для работы с UR5EQF логом надо в настройках трансивера
SET/Connectors/CI-V/CI-V USB Port ..................Unlink from [REMOTE]
Изменить на ..................................................Link to [REMOTE]
Если сейчас у вас все работает с RSBA1 сохраните настройки на карту, что б не потерять.
Пришлите скрины настройки ONMI-RIG Settings и панель ONMIRIG
OmniRig v.2.0.6740.36928 от 19.06.2018г.
Ничего не помогало до тех пор, пока не установил WSPE 1.9 и создал сплиттер COM3 -> COM4, после этого сразу приконнектился к логу EQF, всё вроде работает, с панели OmniRig диапазоны переключаются, на передачу тоже переходит. В цифровой модуль тоже выходит, водопад идёт, правда фильтры переключает самопроизвольно, и отключить даже с панели невозможно.
При этом работает и RS-BA1, но не работает панорама. При переключении SET/Connectors/CI-V/CI-V USB Port в Unlink from [REMOTE] в логе всё отваливается и RS-BA1 тоже.
С LogHX по прежнему всё глухо, такое ощущение, что команды от лога трансивер выполняет, а в лог с трансивера ничего не приходит. Пробовал и CatHX и OmniRig - бесполезно.
Вот скрины настроек OmniRig:
Вложение 216169 Вложение 216170
После таких установок управление становится вообще мёртвым. Частота обновляется через 10-15 секунд, переключение диапазонов и прием-передача тоже примерно так-же. С VSPE всё происходит в реальном времени. И, кстати, после всех этих манипуляций, лог почему-то перестал работать с Link to [REMOTE], а стал работать только с Unlink from [REMOTE]. Чудеса, да и только!
Наверное, всё таки, придётся вернуться к использованию Unicom Dual, а то как-то заморочено всё до ужаса.
RM6LA
Да наверное это самое правильное решение, если нет желание разбираться.
Личку посмотрите.
Очередная проблема со стыковкой. Установил WSJT-X v.1.9.1.
Управление есть, водопад есть, нет декодирования. Соединение по USB только, шнурок качественный, по USB сам себя слышу. Драйвер USB переустанавливал. Ничего не помогает.
И не поможет.
Все перешли на 77bit версию. И в программе WSJT-X и в JTDX.
Если вы предпочитаете WSJT-X тогда вот эта версия последняя. wsjtx-2.0.1-win32.exe.Рабочая! Ссылка:https://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx.html
Найдете.
Все верно.
А если есть желание ,можно вообще русскоязычную версию установить. Ну ,например,ту что я вам указал только на рус.
Спасибо всем. Установил 2.0.1 и всё заработало. Странно, что нигде нет анонса, что поменялся протокол.
Не только анонс, а и во всех версиях 1.9... чёрными английскими буквами при каждой загрузке просили переходить на 2.0... с наступлением 2019-го. И на официальных сайтах писали о том же с расшифровкой причин и следствий. Был ещё период когда просили старые версии работать на нижней части участка, до 2 кГц если верно помню, а новые версии выше 2 кГц. Вероятно вы просто не обращали внимание.
При загрузке ничего не видел, возможно версия была совсем старая, ну а на офф. сайте и на форумах тоже, видимо сообщения ушли далеко в прошлое.
Ещё такой вопрос, у кого есть возможность, выложите пожалуйста настройки следующих устройств:
Компьютер:
1) Виртуальный СОМ-порт (скорость, битность, управление).
2) Настройки USB-звука на TX и RX (качество, уровень).
3) Программы по синхронизации времени (проверенные, можно со ссылками).
Трансивер:
1) Фильтр на приём (вид, ширина полосы).
2) Ширина полосы на передачу, настройки эквалайзера, уровень компрессии (если есть).
3) Задержка RX/TX.
Напоминаю, речь про IC-7300, соединённый с компьютером только USB-кабелем.
Сразу вопрос: Какой Лог используете? Это важно.
И самое основное.У меня ic7300 подключен к компу одним USB шнуром и все управление и звук по нему.Почему у вас не так? Что мешает. Позже на все ваши вопросы отвечу,проблем нет.
По поводу программы синхронизации времени. На мой взгляд ,перепробовал несколько и остановился на этой,меньше всех грузит комп.и очень точная,бесплатная установил и забыл. Название программы в заглавии.
Вложение 231169
Ну это намного проще.
1)Так понимаю что драйвера с оф.сайта на ic7300 скачали и в соответветствии с инструкцией установили.(с неподключенным по кабелю трансивером ,это важно)
2) У вас в Диспетчере устройств появился СОМ порт( какой то там)
3) В панели управления звуком вы увидели Динамики usb audio codec (передача) уровень 100% разрядность и частота дискретизации 16бит 48000Гц
4) В панели управления звуком вы увидели Микрофон usb audio codec (прием) уровень (выставляем что бы в программе WSJT-X не превысило 70 единиц) критерий что бы зеленая полоса не стала красной. разрядность и частота дискретизации 16бит 48000Гц.
5)Скачать с сайта програмный интерфейс и просто положить в папку Лога.Прочесть ,посмотреть видео и выполнить.Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
Для начала.
P.S. Да вот еще ,забыл спросить ,у вас в наличии Полная последняя версия (Full) на рус. на трансивер ic7300? Нет -вышлю.
Вот, собственно, для этого я и задавал свои вопросы. Да, USB-D, полоса максимальная, от 100 до 3000 Гц. Пробовал в различных вариантах, и просто USB и полосу менял и двигал центр - особой разницы не заметил. Декодирует всё чётко, до -21 станции вижу.
И, всё-таки, хотелось бы вернуться к моим вопросам, вернее получить на них ответы:
Уже не первый год использую вот это - https://soft.mydiv.net/win/download-SP-TimeSync.html. Интерфейс русский. Загружается вместе с системой. Сворачивается в трей.
1) Виртуальный СОМ-порт (скорость, битность, управление).Ответ:Виртуальный порт не требуется вообще.
2) Настройки USB-звука на TX и RX (качество, уровень). Ответ уже написал ранее.
3) Программы по синхронизации времени (проверенные, можно со ссылками).Ответ уже написал ранее.
Трансивер:
1) Фильтр на приём (вид, ширина полосы). Ответ написал ранее.
2) Ширина полосы на передачу, настройки эквалайзера, уровень компрессии (если есть). Ничего не требуется вообще.Это цифра, режим USB Data.
3) Задержка RX/TX. Задержки нет
Еще раз .У вас установлена последняя прошивка с оф.сайта и в наличии Полная инструкция под ic7300 (последний выпуск) ?
Владимир, давайте систематизируем Вашу информацию.
Компьютер:
1) У меня нет "железного" СОМ-порта, поэтому и прошу настройки виртуального, который создаётся в системе при подключении трансивера.
2) Вопросов нет, ответ в виде Ваших настроек получен. Я экспериментировал с различными установками по приёму - декодирует даже на 32000
Гц.
3) Две программы, одну из которых использую, записал.
Трансивер:
1) Про фильтр тоже понял.
2) Про USB-D понял, интересует в режиме просто USB.
3) Про задержку тоже понял, пробовал менять - всё работает.
У кого ещё есть какие-то варианты?
У меня установлена последняя прошивка (с USB-D) с официального сайта и в наличии полная инструкция.
Не понял совсем. Почему нет,если установлен драйвер с оф.сайта сом порт быть обязан.Вот меня и интересует ,почему нет ?
Скрин.
Вложение 231174
У вас свободный USB разъем есть на компе ,ноуте?
Вы же писали что у вас прямое соединение по USB одним шнуром комп/трансивер.Так что нет?
То что у вас нет последовательного порта на разъеме DB-9 ....я понял,он в данном случае не нужен вообще.
P.S. У меня соединено комп.USB A-шнур- USB B ic7300 ,что у вас не так?
И дома на современном системном блоке и на выездах с древним ноутом,все одинаково.
Режим USB Data и только ,так обеспечивается минимальное количество преобразований аналог/цифра и наоборот. Прием наиболее оптимален. Да и передача значительно качественнее. Сигнал наблюдаю на рядом стоящем SunSDR2Pro когда работаю на ic7300 то наблюдаю обязательно. Единственно требуется вкл.Fake lt "ложный сплит" обязательно в настройках применяемой программы ,чего не требуется на SunSDR2. при работе с него.
Короче.Вам понадобится что то узнать задавайте если у вас свой путь ну тогда,не буду мешать!
Владимир, у меня такое ощущение, что Вы зашли в тему просто поприкалываться. По нескольку раз задаёте какие-то странные вопросы, вместо того, чтобы ответить на мои. Я в своём посте предельно чётко сформулировал вопросы, которые меня интересуют. Вы же начинаете что-то у меня выпытывать, абсолютно непонятно для чего. Ещё раз повторюсь - у меня всё работает по одному шнурку. Ваши ответы я получил, ещё раз спасибо.
to RA6MA
Вложение 231184
Вложение 231185
Из 4 порта у меня делается виртуальный 5 порт, и на него цепляются JTDX(WSJT-X) и лог UR5EQF!
Всё работает уже третий год без проблем!
Причём JTDX подключается через Hamlib чтобы работал S-метр и показатель мощности!
Да, Win7 64bit!
Евгений! У меня IC-7300. В эфире в цифре, телеграфе у меня используется 1 USB-шнурок, т.е. Вам не надо ни каких железных или каких- других портов. Если у Вас установлен корректно драйвер Firmware Updates / Software Downloads | Support | Icom Inc У Вас должен появиться в системе еще один сом-порт. У меня например в системе он читается как Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM3). Особенность этого-сом порта состоит в том что помимо САТ-системы в нем идет и звук. Поэтому я скорость выставил 115200 на этом сом-порте. Еще если включен трансивер у вас в панели управления в вкладке звук должно появиться звуковое устройство USB Audio Codec. Теперь далее . В трансивере выставляйте скорость сом-порта 9600 и запускайте JTDX. Единственно что могу сказать что я не использую Hamlib в JTDX. У меня он работает неустойчиво. Я использую Omnirig . Он работает более устойчиво.
Теперь требования к usb- шнурку. Он должен быть качественным с хорошим экранированием. На него обязательно надо надеть ферриторые защелки или колечки. Чем больше тем лучше. Обязательное хорошее заземление всей аппаратуры в том числе и компьютера. Что еще добавить не знаю. Успехов!! 73!!
PS да забыл в настройках JTDX не забудьте выбрать новое звуковое устройство по передаче и приёму у меня оно читается как Микрофон (4-AUIDIO CODEC) и Динамики (4-AUIDIO CODEC)
from R6LCF-"Полная инструкция под ic7300 (последний выпуск) ?"
Уточните пожалуйста.
Летом 2018 выкладывалась "новая".
Есть ещё новее?
Зачем новее, если прошивка давно не менялась, соответственно и в трансивере меню тоже без изменений
to RU0AJQ-я тоже так думаю, но если Владимир R6LCF об этом написал, то хотелось уточнить.
У него!
Спасибо, конечно, но перед тем как писать надо было просто прочесть моё последнее сообщение, в котором я даже жирным шрифтом выделил то, о чём вы мне рассказывали:
Как ещё об этом уведомить потенциальных постеров - я не знаю. Шрифт увеличить, что-ли...Цитата:
Но, тем не менее скорость виртуального СОМ-порта и порта в трансивере Вы указали, за это отдельное спасибо. У меня в трансивере стоит "auto", тоже работает. Про глючность hamlib тоже понял, у меня тоже пару раз вылетала без видимых причин.
А вообще, я, всего-навсего, просил ответить на несколько моих простых вопросов, которые просто пропали во флуде. Но я их повторю ещё раз, мне не сложно:
P.S. После своих вопросов понял одну истину - на форуме читателей - 1-2%. Остальные - писатели! :))))
По крайней мере у меня 3 инструкции на рус. на ic7300. Поэтому спросил. Все правильно,прошивка не менялась ,новых существенных дополнений нет , последняя инструкция июль 2018г.
Как понял у вас узкополостный фильтр на входе приемника? Делал когда то типа преселектора и переключал с помощью реле. Если честно ,мне не помогло побороть на 40м перегруз от мощных вещалок в вечернее и ночное время и от этой идеи отказался.Убираю чувствительность по мере исчезновения индикатора перегруза. На ваш вопрос ,нет подобного опыта,насколько время срабатывания /отпускания будет влиять на задержку прием/передача.
Здравствуйте всем. В ICOM IC-7300 у меня были проблемы с перегрузом по входу. Был на выезде на природе антенна 40 метров провода, на мачте сверху тюнер и КСВ был хороший. Работал на 14 мГц. Примерно в 17 часов, когда пошел проход вещательных станций на 11, 13, и 15 мГц работая на 14 мГц при показаниях S- метра 4-5 балов начал переполняться процессор и включался индикатор OVF. Соответственно полезные сигналы пропадали и искажались.
Аттенюатор смысла включать не было, потому что по S- метру вход не перегружен на рабочей частоте. Приобрел преселектор по приему MFJ и все артифакты связанные с перегрузом за пределами любительских диапазонов связанные как я понял в основном с вещательными станциями прекратились.
Из опыта эксплуатации старшего брата 7300 трансивера ICOM IC-7610, скажу, что в 7610 есть дополнительный встроенный электронно-перестраиваемый преселектор, и в 7610 таких проблем не наблюдалось. Спасибо и 73!
Александр, аттенюатор как раз и служит в этом аппарате для борьбы с перегрузом, в том числе и плавный,т.к. ослабляете не только на частоте,но и за ее пределами
кто подскажет почему,зачем 2 COM порта от SILICON LABS ставятся?
https://prnt.sc/pp362d
использую COM 3
МОЖНО СОМ 4 подключить параллельно другой софт? Например лог+ hdsdr? но у меня не получилось так (ic 7610)
и еще: если включаю лог Ur5Eqf + WSJT-X (чтобы QSO из wsjt переносить в лог ) то CAT работает только в одном софте (на порту СОМ 3) .В логе отключаю САТ
Второй ком порт отвечает за работу телеграфного ключа с пк например. Для того, что бы UR5EQF и wsjt заработали нормально, нужно поставить программу прокладку WSJTXJTDXInterface, на сайте посещенном этому логу есть инструкция в картинках и видео. Да и не актуален UR5EQF, поддержка через различные костыли, автора этого замечательного в свое время аппаратного журнала к сожалению уже нет. Установите, что нибудь свежее, типа того же LOGHX.
коллеги - кто завязал IC-7300 с цифровым модулем Лога? не могу передачу из модуля запустить.
СОМ порт то 1 в системе.
В восемнадцатом году стыковал товарищу данное радио с PC, использовал USB шнур, проблем особо не было.
Установил драйвер (Firmware Updates / Software Downloads | Support | Icom Inc)
CAT, PTT, AUDIO работает без проблем.
Если что, то настройки в меню 7300 могу уточнить и сообщить позже, т.к. архив с настройками не стал оставлять за не надобностью.
Здр.
Недавно появился IC-7300. Что то не хочет трансивер с логом N1MM+ в телеграфе работать. Манипуляция - пьяный Морзе. Скорость не регулируется в логе. А так все переключения есть. Попробовал в TR4W , RX4HX все летает, хоть 60 WPM работай. Ставил разные кабеля,5шт пока поменял. Драйвера с эту субботу аж по ID подобрал. Не помогло ни как. (Firmware Updates / Software Downloads | Support | Icom Inc) - отсюда тоже ставил. Может есть тайна их установки. Ставлю как указано на сайте Айком. Старые удаляю.
Где копать? Привык к N1MM+, не хочу менять, хорошая программа.
Устанавливал по инструкциям IC7300 и N1MM+... Проблем нет
Вложение 245765
Тезка, здравствуй. У меня точно так же как у вас.Стоп битс у меня 1. Пробовал ставить галочки на РТТ via SSB или CW. Пробовал и как у вас без галки. В шеке у меня системный блок с 4мя "железными" СОМ. Поэтому СОМ5 появляется при установке драйвера. Соответственно в конфигурации у меня СОМ5.
Вложение 245769
При установке драйвера выходит что устройство работает нормально. А в Свойста: Последовательный порт (СОМ5) - события "запрошена установка устройства" - сведения "Устройству/ххххххх\0 требуется дальнейшая установка". типа как на 2ом фото. Фото для примера, не с моего компа. Такая надпись у меня присутствует. Что это обозначает?
Я все еще подозреваю что не устанавливается драйвер нормально, кабель не качественный . Последний за 600 руб купил по толще,по возможности короче, с ферритом.
Валерий!
На просторах интернета нашёл такую инструкцию (см. вложение).
Я использую USB для САТ и отображения спектра с бэндмапом. Телеграф и телетайп через "железные" СОМ-порты и CIV-интерфейс, или через виртуальные порты интерфейса UnicomDual. (Так исторически сложилось лет двадцать назад :s7:). Но пробовал телеграф и через USB порт трансивера. Всё работало без проблем.
Николай, здравствуйте. Спасибо за помощь. Распечатал вложение,сравню потом. Сейчас на работе. Вот хочется чтоб с одного USB кабеля работало в SSB, CW, RTTY . На самом деле все и работает с TR4W и LogHX. И на N1MM+ CAT & PTT работает, только CW манипуляция кривая. И это на системном блоке в шеке. На ноуте жены и N1MM+ заработал. В субботу поехал в деревню в Кубке поработать, снес старые драйвера, установил драйвера по ID, установил новый кабель. В итоге опять ТЛГ манипуляция кривая. Ладно Кубок телефонный. CAT & PTT безупречно отработали.
Со временем в цифре работать возможно дополнительно прикупить интерфейс UnicomDual(был когда то) или в Эндис. Хочется и окошко отображения спектра включить. Такое удобство N1mm грешно не использовать. С одним USB кабелем еще и отображения спектра ,наверное, не будут работать?
73.
Николай, здравствуйте. На конец заработала связка IC-7300 & N!MM+ в СW. Дело было в системном блоке, на новом блоке все летает.Не зря на компе жены тоже работало. Не зря на форуме N1MM писали что программа стала тяжелее. Похоже процессор на старом блоке перестал справляться. Спасибо, еще раз за помощь. Когда настройки сделал по вашему вложению заработал спектрум дисплей тоже. Экран реагирует на верньер, показывает частоту. Трансивер тоже реагирует на на клацание по позывным на экране. Вижу позывные,наверно они с телнет залетают.Идет тлг тест на 40м. Пока еще не понял как этот дисплей в целом работает. Трансивер в городе подключен только к нагрузке 50Ом.
Еше бы кто рассказал какие в RTTY настройки в трансивере сделать. Что то у меня не декодирует ничего. Не работал в цифрах никогда, 0 опыта.
Здр.
Спектрум дисплей в N1MM+ . Работает с 5 моделями Icom и некоторыми Flex.Вложение 246496
Настраивал товарищу такую фичу. Тоже получилось. Но манипуляция, как и писали выше, кривая. Ну как кривая... Нужно убирать метки ускорения-замедления обязательно, потому что вообще абракадабру передает. Ну и уменьшить скорость до 28-30wpm. Лучше меньше, тогда нормально. Не идеально, но нормально.
На панораму выходят только споты телнета, я почему-то думал, что прога будет декодировать сама :) Поэтому для меня лично ну это не очень - может кто привык по другому. Я вообще мало в монитор смотрю, да и трансивера в тесте почти не трогаю, можно сказать.
Пробовал свой 7600 запустить по такому принципу - не получилось. Хотя как-бы в списке драйверов трансивер есть и в списке проги ремоута тоже. Может у кого-то и вышло - у меня нет. Хотя где-то на форуме ненпшинском читал от кого-то , что тоже не поборол. Но это оффтоп здесь, так, между делом...
ЗДР. To UX1AA, сайт n1mm пишет что из Icom только IC-7300, IC-7850/51, IC-7610 и IC-9700 c прямой оцифровкой ВЧ сигнала работают с этим дисплеем. Ваш IC-7600 по моему к ним не относится? Может поэтому не получилось.
Телеграфный сигнал сейчас отличный. Просто не тянул процессор в компе. Поменял, сейчас все ОК.
Раскодированные сигналы конечно с телнета. Но возможностей дисплея по сравнению с бэндмапом больше. Полосу прoпускания дисплея можно регулировать с трансивера кнопочкой EDGE. Как на фото можно весь диапазон смотреть . Хочешь отдельно ТЛГ участок смотри или только SSB участок. Навигация по спотам как на бендмап клавишами Ctrl плюс стрелки верх-вниз. Стрелки отдельно - подстраивают приемник на частоту спота. Если нажать на СQ в дисплее выходит подсказка - 5 точек где можно встать на общий вызов. Удобно в контестах , не только.
В крайнем ARRL использовал 7300 в качестве второго радио. Изначально решил, что если опять манипуляция кривая - буду с ключа на нем работать, ну и как обзорный использовать для контроля прохождения на другом диапазоне.
Подключил опять все как прежде к тому же ноуту с теми же настройками радио. Все точно так же было, как и в первый раз, за исключением уровня USB в меню 7300 - поднял с 25% до 40%. (Не помню, как точно в меню называется, аппарата нет под рукой). Остальное по методичке :) Еще может быть, что к другому гнезду USB подключил, но это не точно, да и у меня они как бы одинаковые. К этому же ноуту был подключен 7600 через Ригэксперт стандарт.
N1MM+ в режиме SO2R.
В это раз все получилось - манипуляция была ОТЛИЧНАЯ на обеих аппаратах, в том числе и ускорения передачи работали супер. После проверки качества манипуляции решил вывести и панораму на ноут. Тоже все отлично подключилось и никакого ухудшения манипуляции не случилось. Связка отработала без единого сбоя двое суток.
В чем была причина в первый раз - не знаю. Так что не обязательно в процессоре дело. Может, в N1MM что-то подправили.
Всем доброго дня! Приобрел трансивер, прошу помощи. Дайте скриншоты настроек трансивера и UR5EQF, а также WSJtX. Не могу никак настроить USB. Форум вроде почитал, но что то не то.... Открываю журнал, трансивер идет на передачу, пока не зарою. А также в FT8 прием идет, а передача нет мощности...и работает микрофон. Заранее благодарен
Сразу скажу ,трансивер весьма неплохой тем более первый в этом сегменте , SDR самодостаточный. Свой продал уже как неделю.Полностью перешел на програмные SDR. Ну да ладно.
Во первых UR5EQF_Log управляет трансивером только через OmniRig. Но еще и правильные настройки нужно установить. Обратите внимание на RTS и DTS Low ,а не High вот вам и постоянно включенная передача.
Вложение 251276
Если свои записи найду по настройке в цифровой режим ,то отправлю ,но пока читайте здесь достаточно точно все описано ,как будто у меня передрали.
https://wa7ewc.wordpress.com/2016/04...mode-settings/
Если с аглицким ....не совсем ,загоните в переводчик ,лучше в Гугл ,в Яндексе "халтурный" технический перевод. Пока все.
P.S. Если понадобится последний полный мануал на рус.с дополнениями 2019г сообщите ,отправлю по эл.почте.
Ребята, помогите разобраться, как IC7300 состыковать с ноутом, чтобы можно было работать с тестовой прогой TR4W. Шнурок подсоединил. САТ работает. Определил через Диспечер устроиств что у меня СОМ порт 11. Все прописал и скорость 9600, но нет телеграфной манипуляции через прогу
Пробовал ли кто ic7300 в режиме so2v. У меня корректно не работает . В хелп n1mm+ пишут что пока и не должно работать. Может уже фирма программно что и изменила.
Добрый вечер. Приобрел ICOM IC-7300 и столкнулся с такой проблемой. Трансивер с ноутбуком соединен только по USB. В качестве лога использую UR5EQF с OmniRig. Все отлично работает - CAT, PTT, CW, звук. Если выключить трансивер, не закрывать аппаратный журнал и не выключать источник питания, то при повторном включении аппарата все продолжает работать. А вот если выключить блок питания трансивера, то пропадает COM порт, затем при включении блока питания COM порт появляется опять, но CAT, PTT, CW, звук уже не работают. Приходится заново перезапускать аппаратный журнал. Вопрос - это решаемо или если выключил блок питания, то аппаратный журнал по-любому перезапускать?
Тут вопрос не в логе. Проверил LogHX с разным вариантом управления (и OmniRig, и HXCat) - результат тот же. Тут дело в том, что после снятия питания с трансивера пропадает питание на микросхеме управления, соответственно устройство перестает определяться в Windows. А после подачи питания программа управления без перезапуска уже не видит это устройство. Вот и вопрос - может можно как-то сделать, чтобы устройство давало понять программе, что оно опять включено?
судя по всему никак.
при аналогичном эксперименте с ft2k, достаточно поставить и убрать галку в rig1/rig2, с 7300 так не получается.
По логике вещей, надо всегда соблюдать очерёдность процессов. С начала включаем трансивер, потом компьютер, потом управляющую программу. Выключаем опять таки в обратном порядке. У меня, к примеру, трансивер висит на аккумуляторе 180 А/ч, т.е. мне эта ситуация незнакома. Хотя в самом начале эксплуатации TS-890, компьютер минут через двадцать работы вместе с трансивером, сообщал о том что USB-порт потребляет много энергии и связь компьютера с трансивером обрывалась. Но как раз подошёл новый лэптоп с 10й и все проблемы исчезли. Да и перестал виснуть компьютер при работе в FT-8 мощностью больше 20 Вт. А 7300й, в своё время на старом компьютере работал без проблем.
По логике да. Но у меня ноутбук практически не выключается, иногда только перезагружаю. Программа лога на нем открыта тоже почти всегда. В течение дня несколько раз подхожу к трансиверу, чтобы поработать в эфире. Поработал - выключил трансивер и блок питания, а ноутбук включен, пользуюсь им дальше. Потом появилась интересная станция - включил блок питания, трансивер и вперёд.
Ну это из разряда - перезапустить лог, перезапустить OmniRig и т.п. Это не совсем решение и требует лишних действий. Но по-другому с этим аппаратом не получится - уже понял. Просто привык на своем стареньком TS-570, что можно сколько угодно раз включать/выключать - CAT не отваливается.
...лог не перезапускается, только омнириг вкл\выкл....два раза тыц-тыц...или это уже лень :0))
..ну и еще на будующее...если пользоваться сторонними прогами, скажем в цифре, то управление частотой и диапазонами в логе работать не будет, так как САТ занят сторонней программой. Для этого надо сом порт "разлочить" с той же хотя бы VSPE, чтобы сом порт можно было одновременно использовать разными ресурсами
Да дело не в лени. Так и придется делать. Просто стараюсь все по максимуму автоматизировать. Поэтому и задал такой вопрос, может я что-то где-то упустил. Но как оказалось это такая "фича". Привыкну, спустя какое-то время, не проблема.
За совет с разветвлением COM порта спасибо. Чего я только не делал разными программами со своим 570-ым. Так что знаю все эти приемчики)
Может кому пригодится. Пытались товарищу установить драйвер портов. НА компе когда то стояла Виндус 7 потом через интернет само установилась десятка
Сначала посмотрели свойства системы- Виндус 10 разрядность-32х64. Выбираем драйвер для х64 -пишет не может установить Хоть так хоть эдак бесполезно
Хотели уже бросить но тут пришла светлая мысль попробовать для Х86. И о чудо всё пошло и установилось!
...семерка была 32 или 64?
...возможно семерка была 32 -я, поэтому и десятка из инета обновилась до версии W10 32
IC-7300 + UR5EQF (Win7_64)+JTDX+ соединение по USB. Установка драйвера – по инструкции. CAT заработала без проблем. Прием FT8 – норма. PTT – через CАТ, mode- PKT (USB-D).
Проблемы: 1. полоса FL1 не устанавливается шире 100-2600 гц
2. При переводе трнансивера на передачу из JTDX трансивер переходит из режима USB-D в режим RTTY-R, соответственно включается узкий фильтр. Излучается установленная мощность, но в режиме RTTY-R. Выключаем передасу - трансивер остается в режиме RTTY-R на прием.
В режиме SSB и CW трансивер работает без замечаний. Прошу помощи. Если можно, пришлите данные установок трансивера.
Попутные вопросы – как узнать, какая прошивка установлена в трансивере? Почему при установке в JTDX тип RIG IC-7300 CAT отваливается, приходится ставить OMNIRIG? Почему этой проблемы нет с моим K3, но есть с TS-590 и IC-7300. Ошибку выводит все ту же – HAMLIB.
CAT отваливается потому что порт не виртуальный, а он одновременно две программы не обслуживает!
А UR5EQF позволяет через OMNIRIG это действие!
Поставьте HRD и уйдут все проблемы. Сколько можно маяться с этими OMNIRIG, UR5EQF и HALIB, 90% проблем связаны с этими программами. Игорь замучился править свою программу, пытаясь подладится под эти OMNIRIG, UR5EQF и HALIB.
Если жалко денег для HRD, то можно поставить бесплатную, она работает стабильно.
Не может быть!! Нажмите на иконку FL1 на дисплее трансивера и держите, пока не появиться меню фильтра. далее, когда появиться меню, коснуться пальцем BW. Валкодером покрутить по часовой стрелке. Максимальная полоса: 3,6Кгц. В этом же меню можно выбрать тип фильтра. SHARP или SOFT. После всех манипуляций нажать кнопку EXIT. Такую же процедуру можно провести и для остальных двух фильтров.
Николай RW4LN, спасибо, в личку написал.
Всем спасибо. Все настроил. все работает как надо. В установках JTDX сейчас стоит IC-7300, не OmniRig.
И фильтр настроили, установили 3400 гц. Сделал вывод - приобретая трансивер с рук, первое, что надо
сделать - это сбросить все установки на заводские. И потом уже все выставлять, как тебе (программе) надо.
Всех с наступающим! Не болейте, ребята!
Кто-нибудь знает какие параметры у внутренней звуковой карты трансивера.?
Здравствуйте форумчане, трансивер IC-7300 log UR5EQF и программа JTDX работает в FT-8, но появляется проблема в log записывается не FT8, а SSB. В OmniRig тоже SSB показывает, хотя FT8 по факту, попытки найти причину не имели успеха, подскажите где копать. Комп нормальный Вин 10.
Скин с экранаВложение 305584
Только что.
Спасибо, буду сейчас менять, а как же раньше вроде нормально было и весь журнал вручную займет конечно времени, а так бы искал, еще раз респект!
Владимир, поправил, но толку не добавилось, здесь что-то в другом:
1. Периодически происходит переключение в логе SSB - FT8 но сохраняется в SSB.
2. Переключаю диапазон в JTDX на трансивере переключение происходит, в интерфейсе связи с логом тоже меняется и частота мода все правильно, а вот в логе UR5EQF остается прежняя частота (14074 и SSB), где копать?
Что то подобное было но давно. Удалил в папке Лога WSJTInterface и установил по новой последнюю версию. Попробуйте ,если нет то тогда к Олегу ведущему Лог.
Вложение 305586
Владимир все встало на свои места, спасибо!!!!
CAT не работало c Hamlib и прочими..
По настройкам COM порта в инструкциях 115200 8N2.
Но заработало с настройкой 8N1, странно как-то.
Как вообще у остальных пользователей ?
Попутный вопрос, может кто в курсе.
В радио загружена версия 1.3.0, раскрыто на передачу,
приобрел уже в таком состоянии.
Если загрузить 1.4.0,то раскрытие на передачу пропадает.
Вернул обратно 1.3.0, то все в порядке , на 27 Мгц передает.
Раскрытие аппаратное, выкусить диод вроде.
При чем тут версия прошивки...
В ICOM всегда 8N1. Во всяком случае у меня.
Всех приветствую. Возможно кто-то сможет помочь с настройками трансивера IC-7300 (версия1.3) для работы с JTDX.
Вроде всё работает. Но при запуске JTDX, или стоит изменить в JTDX диапазон, как в трансивере модуляция сбрасывается с USB-D на RTTY. Приходится возвращать ее вручную в USB-D.
Связь с компьютером по одному USB кабелю с управлением через OmniRig. Если установить в JTDX режим USB, а в трансивере модуляции USB, то проблем нет. Но хочется через USB-D. Как это побороть?
Может ini файл омнирига для IC-7300 кривой? Так как не вижу (или не знаю) другой причины, почему идет команда трансиверу на переключение моды с USB-D в RTTY.
Однозначно файл кривой. В последних скачиваниях(при установке на другие компы логов) В омни риге выбирал IC-7300DATA, работало корректно.
Ну и на всякий случай во вложении файлик из моей программы, на которой сам работаю с этого ноутбука.Вложение 317175
Всем, здравствовать! При установке IC-7300(1.4) + UR5EQF Win10_ соединение по USB пропадает звук в компе. Стоит откл. кабель USB звук появляется.
Кто в теме пожалуйста подскажите где искать. Если были подобные проблемы пожалуйста дайте ссылку .
У меня хоть и не 7300, а Кенвуд 590, но звук и КАТ тоже по УСБи. Летом вожу ноутбук и трансивер на дачу и обратно каждую неделю. Приходится брать УСБи кабель вставлять и вытаскивать. На ноутбуке уже все УСБи разболтались и связь по этому УСБи неустойчивая. Ведь в ноутбуке уже есть блютуз и осталось подключить модуль блютуза к трансиверу. В интернете ничего похожего не нашел. Может у кого получилось связать ПК и трансивер по блютузу.
Интересно, откуда у вас информация что у всех трансиверов есть внутренняя звуковая карта получающая звуковой поток от USB порта? Ведь эта функция должна быть реализована "в железе" трансивера. Если её нет, то программным способом звуковую карту не возможно реализовать. Гораздо проще реализовать через USB порт трансивера только CAT.
Вложение 317240
А в звуках что стоит! должно быть как на картинке
У меня проблема со звуковой картой. Виталий, что указывал,все выходит,переключается. JTDX - звука не видит, соответственно нет приёма.
Вложение 317312
А НАДПИСИ Устройство по умолчанию и Готов там же стоят?
Здравствуйте ! Не могу найти в какой папке на диске который идет в комплекте к ic -7300 там только папки с мануалами к трансиверу лежат драйвера и есть ли они там вообще. Нужен драйвер для стыковки компьютера и трансивера. На сайте ICOMA я конечно был . Драйвера там есть. Просто есть ли они на родном диске трансивера . Интересно не могу там найти . Спасибо! Василий ua0qco!
У вас проблемы с русским языком? Был дан ответ где скачать драйвера согласно инструкции на ic7300.
Вложение 318464
Спасибо Владимир за ответ! Прошу прощения за потраченное Вами время на ответ. Все ясно драйверов на диске нет только мануалы . Кстати в бумажном мануале к трансиверу вообще не написано как
и где скачивать драйвера. Еще раз спасибо! 73 ! Василий ua0qco!
[QUOTE=UA0QCO;1855352]Кстати в бумажном мануале к трансиверу вообще не написано как
и где скачивать драйвера. ) Как это не написано.С оф.сайта ICOM.Написано немного и адрес есть.
Спасибо Владимир ! Не нужно у меня есть мануал на бумаге на русском языке! 73! Удачи ! Василий ! ua0qco!
Не могу найти причину после переустановке системы на компьютере заново установил UR5EQF. JTDX-159. и драйвера все вроде работает, Но при переходе на цифру трансивер перестал переходить в USB-D. Сигналы декодируются на передачу включается (даже отвечают ) Если самому включать USB-D то при передами трансивер обратно переходит в USB. Настройки уже все проверил может я что то упустил
У меня связка LogHX-JTDX, но не думаю, что принцип намного отличается.
В общем, чтоб при цифре не соскакивало в режим USB важны две настройки
JTDX:
Вложение 329008
И собственно в логе тоже надо отдать управление на откуп JTDX, чтоб лог не ставил моду согласно бэндплана:
Вложение 329009
ЗЫ. На настройки САТ на скриншоте не обращайте внимания, просто для того чтоб сделать скриншот запускал прогу, а радио не было подключено.:s10:
Что вы чепуху советуете. Человек привык к UR5EQF_Log так же как и я. Уже раз десять переходил на LogHX ......удалял.Мне не подходит и не я один такой.
Был у меня icom7300 ,еще в 2020г продал ,сразу даже и не вспомнить почему такое с настройками ,у меня не было подобного. в Логе необходимо прописать что включать.
Вложение 329018
Все так и настроено Возможно что то в настройках трансивера не так
Посмотрите здесь.https://wa7ewc.wordpress.com/2016/04...mode-settings/
Настройки цифрового режима Icom IC-7300.
Вложение 329033
Спасибо за помощь Заменил в настройках JTDX режим с USB на DATA и все правильно встало
господа, напомните пожалуйста есть ли в 7300 регулировка уровня аудио, который идет из кампутера в трансивер?
проблема в том, что не хватает уровня аудио для работы попугая из TR4W. в кампутере все стоит по максимуму.
скорее
USB MOD Level (Умолчание: 50%)
Установка уровня модуляции для входа [USB].
•Диапазон: 0 ~ 100%
пробовать надо
Всем привет! Такой вопрос. у меня связка Ic-7300 + LogHX3 работаю только телефоном (пока)
Проблема в том, что если быстро крутить ручку настройки частоты происходит перескакивание с диапазона на другой.
Трансивер подключен через USB шнур,
CAT, через Hamlib
Скорость выставил 19200
Могу лишь только предположить(ибо у самого такого нет)
У вас "не раскрытый трансивер", то есть работать он может лишь в пределах радиолюбительских диапазонов.
Дело в том, что у IC-7300 интеллектуальный шаг перестройки,то есть чем быстрее вы крутите ручку настройки, тем больше становится шаг.
Поэтому когда вы выходите за пределы любительского диапазона, происходит "перескок" на следующий диапазон.
Способов лечения 2:
1. Раскрыть трансивер хотя бы по приему 0.030–74.800 МГц
2. Не крутить ручку валкодера так быстро)))
Практически все современные трансиверы имеют по приёму сплошное перекрытие от 100 кгц до 30 мгц (возможны варианты). В 7300 для непрерывной перестройки, без переключения на выделенные радиолюбителям диапазоны, есть экранная кнопка GENE (нижняя справа). В предыдущих ICOM-ах эта кнопка так-же присутствует, но уже физически. Так что ничего раскрывать по приёму там не нужно.
Бэнд план в логе подкорректируйте, на каких частотах какой вид модуляции.
Ну и еще есть такое, после нажатия TUNE в логе, трансивер переходит в CW, после настройки надо вручную вернуться в SSB например. Ну или тронуть валкодер , если вы в SSB учаске трансивер сам вернется обратно.
