16.12.2020, 22:13 #196
- 05.12.2013
- 209
- 76
- 27
17.12.2020, 06:22 #197
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...возможно семерка была 32 -я, поэтому и десятка из инета обновилась до версии W10 32
73! Евгений
27.12.2020, 11:23 #198
- 05.12.2014
- Минеральные Воды
- 73
- 40
- 37
IC-7300 + UR5EQF (Win7_64)+JTDX+ соединение по USB. Установка драйвера – по инструкции. CAT заработала без проблем. Прием FT8 – норма. PTT – через CАТ, mode- PKT (USB-D).
Проблемы: 1. полоса FL1 не устанавливается шире 100-2600 гц
2. При переводе трнансивера на передачу из JTDX трансивер переходит из режима USB-D в режим RTTY-R, соответственно включается узкий фильтр. Излучается установленная мощность, но в режиме RTTY-R. Выключаем передасу - трансивер остается в режиме RTTY-R на прием.
В режиме SSB и CW трансивер работает без замечаний. Прошу помощи. Если можно, пришлите данные установок трансивера.
Попутные вопросы – как узнать, какая прошивка установлена в трансивере? Почему при установке в JTDX тип RIG IC-7300 CAT отваливается, приходится ставить OMNIRIG? Почему этой проблемы нет с моим K3, но есть с TS-590 и IC-7300. Ошибку выводит все ту же – HAMLIB.Александр UA6FZ
27.12.2020, 14:05 #199
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
CAT отваливается потому что порт не виртуальный, а он одновременно две программы не обслуживает!
А UR5EQF позволяет через OMNIRIG это действие!Виталий UA3ALE
27.12.2020, 15:19 #200
- 02.03.2006
- 80
- 1,101
- 326
- 328
Поставьте HRD и уйдут все проблемы. Сколько можно маяться с этими OMNIRIG, UR5EQF и HALIB, 90% проблем связаны с этими программами. Игорь замучился править свою программу, пытаясь подладится под эти OMNIRIG, UR5EQF и HALIB.
Если жалко денег для HRD, то можно поставить бесплатную, она работает стабильно.Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
27.12.2020, 15:33 #201
27.12.2020, 15:56 #202
27.12.2020, 17:13 #203
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,756
- 5329
- 2592
Не может быть!! Нажмите на иконку FL1 на дисплее трансивера и держите, пока не появиться меню фильтра. далее, когда появиться меню, коснуться пальцем BW. Валкодером покрутить по часовой стрелке. Максимальная полоса: 3,6Кгц. В этом же меню можно выбрать тип фильтра. SHARP или SOFT. После всех манипуляций нажать кнопку EXIT. Такую же процедуру можно провести и для остальных двух фильтров.
73. Сергей.
27.12.2020, 17:35 #204
Николай RW4LN, спасибо, в личку написал.
73 de RA4Y Valery
27.12.2020, 18:13 #205
- 05.12.2014
- Минеральные Воды
- 73
- 40
- 37
Всем спасибо. Все настроил. все работает как надо. В установках JTDX сейчас стоит IC-7300, не OmniRig.
И фильтр настроили, установили 3400 гц. Сделал вывод - приобретая трансивер с рук, первое, что надо
сделать - это сбросить все установки на заводские. И потом уже все выставлять, как тебе (программе) надо.
Всех с наступающим! Не болейте, ребята!Александр UA6FZ
27.12.2020, 22:02 #206
28.12.2020, 15:17 #207
19.01.2021, 06:15 #208
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,756
- 5329
- 2592
Кто-нибудь знает какие параметры у внутренней звуковой карты трансивера.?
73. Сергей.
14.05.2021, 19:48 #209
- 18.12.2005
- Санкт-Петербург
- 24
- 9
Здравствуйте форумчане, трансивер IC-7300 log UR5EQF и программа JTDX работает в FT-8, но появляется проблема в log записывается не FT8, а SSB. В OmniRig тоже SSB показывает, хотя FT8 по факту, попытки найти причину не имели успеха, подскажите где копать. Комп нормальный Вин 10.
14.05.2021, 19:57 #210
