Не известно ибо было давно
...возможно семерка была 32 -я, поэтому и десятка из инета обновилась до версии W10 32
IC-7300 + UR5EQF (Win7_64)+JTDX+ соединение по USB. Установка драйвера – по инструкции. CAT заработала без проблем. Прием FT8 – норма. PTT – через CАТ, mode- PKT (USB-D).
Проблемы: 1. полоса FL1 не устанавливается шире 100-2600 гц
2. При переводе трнансивера на передачу из JTDX трансивер переходит из режима USB-D в режим RTTY-R, соответственно включается узкий фильтр. Излучается установленная мощность, но в режиме RTTY-R. Выключаем передасу - трансивер остается в режиме RTTY-R на прием.
В режиме SSB и CW трансивер работает без замечаний. Прошу помощи. Если можно, пришлите данные установок трансивера.
Попутные вопросы – как узнать, какая прошивка установлена в трансивере? Почему при установке в JTDX тип RIG IC-7300 CAT отваливается, приходится ставить OMNIRIG? Почему этой проблемы нет с моим K3, но есть с TS-590 и IC-7300. Ошибку выводит все ту же – HAMLIB.
CAT отваливается потому что порт не виртуальный, а он одновременно две программы не обслуживает!
А UR5EQF позволяет через OMNIRIG это действие!
Поставьте HRD и уйдут все проблемы. Сколько можно маяться с этими OMNIRIG, UR5EQF и HALIB, 90% проблем связаны с этими программами. Игорь замучился править свою программу, пытаясь подладится под эти OMNIRIG, UR5EQF и HALIB.
Если жалко денег для HRD, то можно поставить бесплатную, она работает стабильно.
Не может быть!! Нажмите на иконку FL1 на дисплее трансивера и держите, пока не появиться меню фильтра. далее, когда появиться меню, коснуться пальцем BW. Валкодером покрутить по часовой стрелке. Максимальная полоса: 3,6Кгц. В этом же меню можно выбрать тип фильтра. SHARP или SOFT. После всех манипуляций нажать кнопку EXIT. Такую же процедуру можно провести и для остальных двух фильтров.
Николай RW4LN, спасибо, в личку написал.
Всем спасибо. Все настроил. все работает как надо. В установках JTDX сейчас стоит IC-7300, не OmniRig.
И фильтр настроили, установили 3400 гц. Сделал вывод - приобретая трансивер с рук, первое, что надо
сделать - это сбросить все установки на заводские. И потом уже все выставлять, как тебе (программе) надо.
Всех с наступающим! Не болейте, ребята!
Кто-нибудь знает какие параметры у внутренней звуковой карты трансивера.?
Здравствуйте форумчане, трансивер IC-7300 log UR5EQF и программа JTDX работает в FT-8, но появляется проблема в log записывается не FT8, а SSB. В OmniRig тоже SSB показывает, хотя FT8 по факту, попытки найти причину не имели успеха, подскажите где копать. Комп нормальный Вин 10.
