Скин с экранаВложение 305584
Только что.
Спасибо, буду сейчас менять, а как же раньше вроде нормально было и весь журнал вручную займет конечно времени, а так бы искал, еще раз респект!
Владимир, поправил, но толку не добавилось, здесь что-то в другом:
1. Периодически происходит переключение в логе SSB - FT8 но сохраняется в SSB.
2. Переключаю диапазон в JTDX на трансивере переключение происходит, в интерфейсе связи с логом тоже меняется и частота мода все правильно, а вот в логе UR5EQF остается прежняя частота (14074 и SSB), где копать?
Что то подобное было но давно. Удалил в папке Лога WSJTInterface и установил по новой последнюю версию. Попробуйте ,если нет то тогда к Олегу ведущему Лог.
Вложение 305586
Владимир все встало на свои места, спасибо!!!!
CAT не работало c Hamlib и прочими..
По настройкам COM порта в инструкциях 115200 8N2.
Но заработало с настройкой 8N1, странно как-то.
Как вообще у остальных пользователей ?
Попутный вопрос, может кто в курсе.
В радио загружена версия 1.3.0, раскрыто на передачу,
приобрел уже в таком состоянии.
Если загрузить 1.4.0,то раскрытие на передачу пропадает.
Вернул обратно 1.3.0, то все в порядке , на 27 Мгц передает.
Раскрытие аппаратное, выкусить диод вроде.
При чем тут версия прошивки...
В ICOM всегда 8N1. Во всяком случае у меня.
Всех приветствую. Возможно кто-то сможет помочь с настройками трансивера IC-7300 (версия1.3) для работы с JTDX.
Вроде всё работает. Но при запуске JTDX, или стоит изменить в JTDX диапазон, как в трансивере модуляция сбрасывается с USB-D на RTTY. Приходится возвращать ее вручную в USB-D.
Связь с компьютером по одному USB кабелю с управлением через OmniRig. Если установить в JTDX режим USB, а в трансивере модуляции USB, то проблем нет. Но хочется через USB-D. Как это побороть?
Может ini файл омнирига для IC-7300 кривой? Так как не вижу (или не знаю) другой причины, почему идет команда трансиверу на переключение моды с USB-D в RTTY.
Однозначно файл кривой. В последних скачиваниях(при установке на другие компы логов) В омни риге выбирал IC-7300DATA, работало корректно.
Ну и на всякий случай во вложении файлик из моей программы, на которой сам работаю с этого ноутбука.Вложение 317175
Всем, здравствовать! При установке IC-7300(1.4) + UR5EQF Win10_ соединение по USB пропадает звук в компе. Стоит откл. кабель USB звук появляется.
Кто в теме пожалуйста подскажите где искать. Если были подобные проблемы пожалуйста дайте ссылку .
У меня хоть и не 7300, а Кенвуд 590, но звук и КАТ тоже по УСБи. Летом вожу ноутбук и трансивер на дачу и обратно каждую неделю. Приходится брать УСБи кабель вставлять и вытаскивать. На ноутбуке уже все УСБи разболтались и связь по этому УСБи неустойчивая. Ведь в ноутбуке уже есть блютуз и осталось подключить модуль блютуза к трансиверу. В интернете ничего похожего не нашел. Может у кого получилось связать ПК и трансивер по блютузу.
Интересно, откуда у вас информация что у всех трансиверов есть внутренняя звуковая карта получающая звуковой поток от USB порта? Ведь эта функция должна быть реализована "в железе" трансивера. Если её нет, то программным способом звуковую карту не возможно реализовать. Гораздо проще реализовать через USB порт трансивера только CAT.
