Тык левой кнопкой по динамику в нижней строчке правой части экрана. в появившемся окошке нажать на птичку в верхнем углу и выбрать динамик или ЮСВ!
При динамике работают оные а при ЮСВ не работают!
Вложение 317240
А в звуках что стоит! должно быть как на картинке
У меня проблема со звуковой картой. Виталий, что указывал,все выходит,переключается. JTDX - звука не видит, соответственно нет приёма.
Вложение 317312
А НАДПИСИ Устройство по умолчанию и Готов там же стоят?
Здравствуйте ! Не могу найти в какой папке на диске который идет в комплекте к ic -7300 там только папки с мануалами к трансиверу лежат драйвера и есть ли они там вообще. Нужен драйвер для стыковки компьютера и трансивера. На сайте ICOMA я конечно был . Драйвера там есть. Просто есть ли они на родном диске трансивера . Интересно не могу там найти . Спасибо! Василий ua0qco!
У вас проблемы с русским языком? Был дан ответ где скачать драйвера согласно инструкции на ic7300.
Вложение 318464
Спасибо Владимир за ответ! Прошу прощения за потраченное Вами время на ответ. Все ясно драйверов на диске нет только мануалы . Кстати в бумажном мануале к трансиверу вообще не написано как
и где скачивать драйвера. Еще раз спасибо! 73 ! Василий ua0qco!
[QUOTE=UA0QCO;1855352]Кстати в бумажном мануале к трансиверу вообще не написано как
и где скачивать драйвера. ) Как это не написано.С оф.сайта ICOM.Написано немного и адрес есть.
Спасибо Владимир ! Не нужно у меня есть мануал на бумаге на русском языке! 73! Удачи ! Василий ! ua0qco!
