Попытка третья.
Скачал по ссылке от R6LCF. Произвел установку. Предварительно удалил предыдущий. Подключил шнурок в трансивер - результат тот же.
Надо попытаться с другим "шнурком". Пока пауза.
Попытка третья.
Новый драйвер под Win XP не будет работать, т.к. шнурок у вас китайский а драйвер проверяет чип на оригинальность. Нужна старая версия драйвера до 2008 года (они шли без проверки), этот драйвер есть в сети. На Али берите шнурки на чипах FTDI, они все оригинальные и работают прекрасно. Ссылка:https://ru.aliexpress.com/item/Free-...bbd8da36&tpp=1
Эти 6 штырей включаются в кабель, другой конец которого включается уже в трансивер через DB-9.
Вот ещё один переходник на ваше рассмотрение
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...39d333edWD2LYM
Что там за чипсет не знаю, но драйвер использую FTDI_шный. Работает и с Windows 10 и с Windows XP.
И что вы все за какие-то шнурки спор ведёте? Шнурок сам по себе это кабель. Ему не нужен драйвер, ему не важен чипсет. Давайте уже говорить о переходнике(преобразователе) COM-USB.
Свой IC-7300 подключил к компу след образом. Аудио драйвер работает на скорости 115200. А для САТ-системы использую старый добрый UnicomDual. Раннее удалось всё повешать на один шнурок, но работало все неустойчиво, постоянно терялась сат-система. Связано скорее всего со старым железом компьютера. Также рекомендую использовать железо под FTDI. Работают устойчиво.:up:
TO RN3S
Спасибо за идею, но...у меня один физический СОМ-порт в компьютере и он занят. На нем САТ FT-2000 для лога UR5EQF.
Надо бы все соединить по USB.
Сергей!
Такие советы Вас далеко заведут....:s10:
Проблемы установки драйвера (при условии правильной установки) возникают обычно
из-за кривизны установленной Операционной Системы.
Недостатка необходимых компонентов Net.FrameWork.
Неисправности USB порта.
Зачем плодить кучу кабелей, если всё работает по одному USB кабелю.
Дело Ваше по какому пути идти.
Можно бросить заниматься USB подключением, и искать переходники...
Но там тоже не будет легкого пути.
Или довести дело до ума.
Ни на одно из 5 "машин" не было проблем с подключением по USB как 7300 так и 7610.
У RW9UU могло быть тышша причин по которой отваливалась САТ система.
Человеку не захотелось копаться в причинах и он нашел для себя легкий путь.
Михаил, ну так и я хочу , чтобы все работало " как надо"!)) Поэтому и не тороплюсь. Сегодня попробую поменять шнурок. Снял с принтера, у дочери. Если, так же, не пойдет, то дело не в "шнурке". У супруги есть ноутбук, на котором система W7. Попробую на него поставить. Если получиться, то значит надо на своем компе менять операционку.
del
Сейчас попробовал установить драйвер на ноутбук с системой W7. Установился без проблем. Далее не стал устанавливать программу удаленного управления RS1-BA, т.к. с этого ноутбука мне все равно не работать с трансивером. Если драйвер установился на "семерку", а на ХР не хочет, значит дело ..."не в бобине". Да и операционка у меня на компе не лицензионная, хотя уже 10 лет работает без сбоев. Всё, что нужно для работы в эфире (лог UR5EQF, JTDX, WSJT-X, TR4W, CW Type и т.д.) устанавливались без капризов и работают. Значит, будем переходить на более современную операционную систему.
RX4CD Сергей, попробуйте скачать и установить рекомендованный ICOM драйвер - https://www.icom.co.jp/world/support...-7600/usb1_20/.
Работает и на Windows XP.
Спасибо, Юрий. Но, я с него и начинал. Сегодня разговаривал с админом, который устанавливал на мой комп "хрюшу". Он сказал, что такой результат вполне возможен. дело в том, что XPpro было несколько разновидностей. До пяти. Возможно у меня та, что не принимает этот драйвер.
Буду переходить на W7. Но, чуть позже.
