Зачем новее, если прошивка давно не менялась, соответственно и в трансивере меню тоже без изменений
to RU0AJQ-я тоже так думаю, но если Владимир R6LCF об этом написал, то хотелось уточнить.
У него!
Спасибо, конечно, но перед тем как писать надо было просто прочесть моё последнее сообщение, в котором я даже жирным шрифтом выделил то, о чём вы мне рассказывали:
Как ещё об этом уведомить потенциальных постеров - я не знаю. Шрифт увеличить, что-ли...Цитата:
Ещё раз повторюсь - у меня всё работает по одному шнурку.
Но, тем не менее скорость виртуального СОМ-порта и порта в трансивере Вы указали, за это отдельное спасибо. У меня в трансивере стоит "auto", тоже работает. Про глючность hamlib тоже понял, у меня тоже пару раз вылетала без видимых причин.
А вообще, я, всего-навсего, просил ответить на несколько моих простых вопросов, которые просто пропали во флуде. Но я их повторю ещё раз, мне не сложно:
P.S. После своих вопросов понял одну истину - на форуме читателей - 1-2%. Остальные - писатели! :))))
По крайней мере у меня 3 инструкции на рус. на ic7300. Поэтому спросил. Все правильно,прошивка не менялась ,новых существенных дополнений нет , последняя инструкция июль 2018г.
Как понял у вас узкополостный фильтр на входе приемника? Делал когда то типа преселектора и переключал с помощью реле. Если честно ,мне не помогло побороть на 40м перегруз от мощных вещалок в вечернее и ночное время и от этой идеи отказался.Убираю чувствительность по мере исчезновения индикатора перегруза. На ваш вопрос ,нет подобного опыта,насколько время срабатывания /отпускания будет влиять на задержку прием/передача.
Здравствуйте всем. В ICOM IC-7300 у меня были проблемы с перегрузом по входу. Был на выезде на природе антенна 40 метров провода, на мачте сверху тюнер и КСВ был хороший. Работал на 14 мГц. Примерно в 17 часов, когда пошел проход вещательных станций на 11, 13, и 15 мГц работая на 14 мГц при показаниях S- метра 4-5 балов начал переполняться процессор и включался индикатор OVF. Соответственно полезные сигналы пропадали и искажались.
Аттенюатор смысла включать не было, потому что по S- метру вход не перегружен на рабочей частоте. Приобрел преселектор по приему MFJ и все артифакты связанные с перегрузом за пределами любительских диапазонов связанные как я понял в основном с вещательными станциями прекратились.
Из опыта эксплуатации старшего брата 7300 трансивера ICOM IC-7610, скажу, что в 7610 есть дополнительный встроенный электронно-перестраиваемый преселектор, и в 7610 таких проблем не наблюдалось. Спасибо и 73!
Александр, аттенюатор как раз и служит в этом аппарате для борьбы с перегрузом, в том числе и плавный,т.к. ослабляете не только на частоте,но и за ее пределами
кто подскажет почему,зачем 2 COM порта от SILICON LABS ставятся?
https://prnt.sc/pp362d
использую COM 3
МОЖНО СОМ 4 подключить параллельно другой софт? Например лог+ hdsdr? но у меня не получилось так (ic 7610)
и еще: если включаю лог Ur5Eqf + WSJT-X (чтобы QSO из wsjt переносить в лог ) то CAT работает только в одном софте (на порту СОМ 3) .В логе отключаю САТ
Второй ком порт отвечает за работу телеграфного ключа с пк например. Для того, что бы UR5EQF и wsjt заработали нормально, нужно поставить программу прокладку WSJTXJTDXInterface, на сайте посещенном этому логу есть инструкция в картинках и видео. Да и не актуален UR5EQF, поддержка через различные костыли, автора этого замечательного в свое время аппаратного журнала к сожалению уже нет. Установите, что нибудь свежее, типа того же LOGHX.
коллеги - кто завязал IC-7300 с цифровым модулем Лога? не могу передачу из модуля запустить.
СОМ порт то 1 в системе.
В восемнадцатом году стыковал товарищу данное радио с PC, использовал USB шнур, проблем особо не было.
Установил драйвер (Firmware Updates / Software Downloads | Support | Icom Inc)
CAT, PTT, AUDIO работает без проблем.
Если что, то настройки в меню 7300 могу уточнить и сообщить позже, т.к. архив с настройками не стал оставлять за не надобностью.
Здр.
Недавно появился IC-7300. Что то не хочет трансивер с логом N1MM+ в телеграфе работать. Манипуляция - пьяный Морзе. Скорость не регулируется в логе. А так все переключения есть. Попробовал в TR4W , RX4HX все летает, хоть 60 WPM работай. Ставил разные кабеля,5шт пока поменял. Драйвера с эту субботу аж по ID подобрал. Не помогло ни как. (Firmware Updates / Software Downloads | Support | Icom Inc) - отсюда тоже ставил. Может есть тайна их установки. Ставлю как указано на сайте Айком. Старые удаляю.
Где копать? Привык к N1MM+, не хочу менять, хорошая программа.
Устанавливал по инструкциям IC7300 и N1MM+... Проблем нет
Вложение 245765
