11.04.2018, 07:55 #61
- 31.01.2018
- 14
Благодарю после работы попробую
11.04.2018, 15:01 #62
- 31.01.2018
- 14
поставил Link перестала переключаться модуляция и частота индикация частоты и модуляции так и не появилась
11.04.2018, 15:40 #63
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 695
- 307
- 118
Можете скрин настроек OmniRig показать?
73! RA3FY
Михаил
11.04.2018, 18:37 #64
- 31.01.2018
- 14
как то так
11.04.2018, 18:48 #65
- 07.06.2009
- 695
- 307
- 118
Попробуйте Baud rate поставить 19200.
Мои настройки.
Последний раз редактировалось RA3FY; 11.04.2018 в 18:56.
73! RA3FY
Михаил
11.04.2018, 18:59 #66
11.04.2018, 19:24 #67
- 31.01.2018
- 14
попробовал переставить как у Вас результат тот же
11.04.2018, 19:44 #68
- 07.06.2009
- 695
- 307
- 118
11.04.2018, 19:49 #69
- 31.01.2018
- 14
Все так же как у Вас. я уже думаю все снести и установить по новому
11.04.2018, 19:51 #70
- 31.01.2018
- 14
УРА не знаю что случилось но выключил и снова включил и все заработало
25.05.2018, 17:59 #71
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Вчера получил от "Алибабы" заказанный шнурок. Сегодня попробовал сконнектить трансивер с компьютером. Лог UR5EQF. Система на компе XPpro (SP3).
Скачал драйвер по ссылке от RA3FY - https://www.silabs.com/products/deve...ge-vcp-drivers. Выбирал для своей операционки. Драйвер установился нормально, но...те же "грабли", что и у всех "чайников". Не работает.
При подключении выключенного трансивера к компу, появляется сообщение, что найдено новое оборудование...ну, как обычно. А потом...вот это-
Зашел в Диспетчер устройств -
Запускал для установки файлик, подчеркнутый красной линией. В Диспетчере, после установки драйвера, появился CP2102.
Что можно предпринять? Может удалить драйвер и заново переустановить?
Кстати, Audiocodec трансивера определился компьютером. Открывал цифровой модуль лога - на водопаде сигналы видны. декодируются нормально. Управления по РТТ нет.
Оба-на! Вспомнил! Какие настройки в меню трансивера надо сделать, чтобы САТ заработала? Я ведь туда и не заходил! )))Последний раз редактировалось RX4CD; 25.05.2018 в 19:29.
73. Сергей.
26.05.2018, 06:07 #72
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4478
del
Последний раз редактировалось UA0DM; 26.05.2018 в 07:59. Причина: Попейте барбитуратов - спокойнее надо быть, инсульт не дремлет :D
Виктор UA0DM
26.05.2018, 07:30 #73
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
... могу подсказать. Проблема с интернетом. Аналогично долго не мог установить прогу JTDX, комп то же самое писал. Дело в том, что при скачивании файла происходит не полное скачивания файла, часть файла не вкачивается. При распаковки такого файла сразу выскакивает ошибка или ERROR. Лучше скачивать такой файл в защитной форме " облако". Тогда при распаковки таких файлов не возникает проблем с не достающими файлами. Проходил я это явление.
26.05.2018, 07:51 #74
- 07.06.2009
- 695
- 307
- 118
Да, это лучший путь....
Удаляйте всё, перегружайте комп, выдергивайте шнур и по новой.
файл отправил вам в почту rx4cd@mail.ru
проблема в XP.
Что-то не хватает в системе(предположение)
Если не поможет, сходите в DNS и купите за 200р. кабельПоследний раз редактировалось RA3FY; 26.05.2018 в 08:03.
73! RA3FY
Михаил
26.05.2018, 08:47 #75
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,074
- 1502
- 1103
А может как все здесь выбрать драйвер:https://www.icom.co.jp/world/support...irm/index.html и по новой .А в полной версии инструкции на IC......последовательность действий описана подробно.
А вот краткая инструкция с оф.сайта.по ссылке выше.Все же понятно!
Последний раз редактировалось R6LCF; 26.05.2018 в 09:00.
Владимир.73!
