Похожая ситуация. Старший по дому не возражает и было подписано соглашение, но ДЕЗ требует протокол собрания. Жильцы отказались подписывать. Установили антенну перед домом. Автомобилисты возмущались, ставьте на крышу, антенна мешает парковаться.
Может быть, получить в Роспотребнадзоре (быв. СЭС) санитарный паспорт. Я получал такой по заявлению и бесплатно (сейчас, наверное, уже за деньги выдают). Свяжитесь с отделением Вашего региона, расскажут, как это сделать и что предоставить. Эта бумага обычно действует 3 года. В любом случае наличие её должно сыграть в Вашу пользу при обсуждении.
Так вы же сами написали – потому что излучают.
Вы сами же и ответили на вопрос «что делать» - все как вам обрисовала начальник УК
Однозначных (а тем паче – простых) решений не существует ЖК можете сами прочесть
Добавлено через 2 минуты
Санитарный паспорт выдается либо на основании проекта (с расчетом подводимой и излучаемой мощности, ДН антенны....), либо по факту монтажа по измерениям "в натуре"
Да без ссылочки. Порядок действий:
1 Прооектная документация
2 Получение разрешения собственника (собственников) здания
3 Согласование условий монтажа и обслуживания с УК
Каждый из этих шагов имеет много "подводных камней", Каждый из шагов и все вместе не дают 100% гарантию монтажа (а тем паче долгого беспроблемного существования АФУ), но ....
RN3DBQ я вам вопрос задал адресованный лично вам в предыдущем сообщении, ответьте на него пожалуйста
стоит яга на телескопе .попросит народ сниму.и так по приему помехи задавили ,хоть делом займусь. видимо одно спасение отдельная позиция с платным ,удаленным доступом :)
если общатся с жильцами, подписи собирать, подскажите на что обращать внимание, может у кого то уже есть информационный бюллетень для жителей дома?
Обратите внимание на:
1 Нужны подписи не жильцов, а собственников (часто это не одно и тоже)
2 В большинстве случаев народ меньше возражает если "за" руководитель вашего "домкома". Вот с обработки его и начните.
3 Меньше напирайте на "имею право".....
Лист с подписями в любой форме. Первая страница - суть ситуации далее подписи по порядку квартир (начните с тех кто гарантированно не против, другим, глядя на подписи будет легче принять правильное для вас решение. Наиболее "упертых" - в последнюю очередь
В таком случае, что бы "все разъяснить народу" у Вас должны быть две бумаги
- проект на установку АМУ на крышу конкретно вашего дома, для выполнения монтажных работ, который будет "гарантировать что ничего не упадет с крыши".
- санитарный паспорт РЭС, на ваш передатчик и антенну (антенны), с расчётами и выводом что все ВЧ излучения будут соответствовать Санитарным нормам.
На КВ при мощности передатчика до 100 Вт санпаспорт якобы не требуется, но и на это (что не требуется) у вас должна быть какая то бумага с печатью.
Во всех случаях, если только не образовано ТСЖ, придётся обойти всех владельцев квартир и получить от них письменное согласие.
Если образовано ТСЖ, то решение принимается на общем собрании с оформлением протокола собрания и обходить всех владельцев не требуется.
Во всех случаях объяснить необходимость установки вашей АМУ будет очень сложно, скорее всего не реально, людям зачастую это не понятно да и не надо.
В большинстве развитых стран картина с установкой антенн для любительской радиостанции такая же или ещё сложнее, такова жизнь.
Право граждан на свободу выбора гарантирует Конституция страны, а силой убеждения сделать выбор в вашу пользу, надо обладать талантом.
Непременное условие, председатель ТСЖ или староста дома должны быть на вашей стороне.
Есть уточнение.
Если мощность не превышает 100 Вт на КВ (3-30 МГц) и антенны выше крыши на несколько метров (сколько точно надо смотреть документ, по моему 10), то санитарный паспорт не требуется.
Давайте уж по документу
Цифра в 100 Вт взята из другого документа….но там говорится не о подводимой а о эффективной излучаемой мощности (то есть с учетом к.у. антенны)Цитата:
СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96
6. Требования к размещению передающих радиотехнических объектов (ПРТО)
6.2. Не подлежит согласованию с учреждениями государственного санитарно-эпидемиологического надзора размещение ПРТО, имеющих антенны с коэффициентом направленного действия не более 5, установленные вне зданий (в т. ч. на крышах), и максимальную мощность, не превышающую следующих значений:
40 Вт - в диапазоне частот 30 кГц - 3 МГц,
20 Вт - в диапазоне частот 3 - 30 МГц.
2 Вт - в диапазоне частот 30 МГц - 300 ГГц.
6.5. Допускается размещение антенн на крышах жилых, общественных и других зданий, если при этом внутри зданий и на прилегающей территории интенсивность ЭМИ РЧ не превышает предельно допустимых значений.
Как то так .....Цитата:
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03
3.13. Не требуется получения санитарно-эпидемиологического заключения на размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию ПРТО с эффективной излучаемой мощностью не более:
200 Вт - в диапазоне частот 30 кГц-3 МГц;
100 Вт - в диапазоне частот 3-30 МГц;
10 Вт - диапазоне частот 30 МГц-300 ГГц,
при условии размещения антенны вне здания.
Добавлено через 3 минуты
1 Форма "опросного листа" законодаительно не определена
2 Метраж не имеет (в данном случае) ни какого значения ибо на кровлю у всех владельцев равные права в вопросе разрешить - запретить. И абсолютно не важно какой владелец вам откажет - тот кто имеет долю в 90% или 0, 01%
Пока в стране бардак мы непобедимы! :)
Вообще-то общедомовое имущество - доля каждого определяется долей его метража в общем метраже дома. Собственник, имеющий 30-метровую квартиру, может претендовать на долю общедомового имущества в два раза меньшую, чем собственник 60-метровой квартиры. Естественно, в натуре никакой доли никто получить не может.
Добавлено через 1 минуту
Бардак бардаком, но таковы были правила. Думаю, что и сейчас всё осталось так же, только, возможно, за выдачу бумаги просят деньги (небольшие).
