Гипотетически, любой из Ваших соседей может заявить, что его это очень сильно ущемляет, приведя массу доводов, и закон будет на его стороне.
Просто заявит, что голова болит от шума от железок при ветре. Если Ваша антенна поставлена самовольно (т.е. Вы не сможете предъявить никаких разрешений, проектов, согласований и пр.), то закон встанет на сторону соседа. Вам придётся доказывать законность установки, а это невозможно при существующих законах.
Вы сами себе противоречите. Мы с истцом будем в равных правах, он тоже должен доказать, что голова болит от антенн. В противном случае, я заявлю суду, что жить не могу без радио и если меня заставят снять антенны, у меня начнется депрессия и я повешусь на мачте и оставлю записку, что в моей смерти прошу винить соседа. Ну, или, сначала напишу записку, а потом повешусь. :)
Наверное в разных городах (а тем более в разных странах) все и вся трактуют, как удобнее себе, а не как по правилам, законам...!!
Поэтому то у нас так интересно жить.. hi!!!
Вложение 223560
Не по теме конкретно ,но почти одно и тоже.Для очень многих будет неприятной неожиданностью. Все по закону! http://www.garant.ru/news/1230307/?u...zen.yandex.com
Эффективная излучаемая мощность (ЭИМ): произведение мощности радиочастотного сигнала, подводимого к антенне, на коэффициент усиления этой антенны в данном направлении, когда эталонной антенной является полуволновый симметричный вибратор без потерь, расположенный в пространстве таким образом, что указанное направление лежит в плоскости, в которой его коэффициент усиления постоянный. [ГОСТ 24375-80]Цитата:
3.13. Не требуется получения санитарно-эпидемиологического заключения на размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию ПРТО с эффективной излучаемой мощностью не более: 200 Вт - в диапазоне частот 30 кГц - 3 МГц, 100 Вт - в диапазоне частот 3 - 30 МГц, 10 Вт - в диапазоне частот 30 МГц - 300 ГГц, при условии размещения антенны вне здания.
3.14. При размещении антенн радиолюбительских радиостанций (РРС) диапазона 3 - 30 МГц, радиостанций гражданского диапазона частот 26,5 - 27,5 МГц (РГД) с эффективной излучаемой мощностью более 100 Вт до 1000 Вт включительно, должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону установки антенны на расстояние не менее 10 м от любой ее точки. При установке на здании антенна должна быть смонтирована на высоте не менее 1,5 м над крышей при обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних строений не менее 10 м для любого типа антенны и любого направления излучения.
В принципе, Ваше направлении мысли правильное - чем выше задрать антенну, тем длиннее будет фидер, тем больше затухание. :ржач:
Боюсь Вас огорчить, Вы в административных (не уголовных) делах давно в суде были на какой либо стороне? Вот я из-за такого логического заключения и проиграл первый суд. Истец может налепить такого горбатого, что диву даешься, а ответчик должен предоставить доказательства обратно заявленному! Скажет - мачта скрипит, я слышу каждый день, притащит некую аудиозапись со скрипами, якобы сделанную из окна, или копию жалобы что его заливает вода с кровли, а Вы, как ответчик, обязаны предоставить доказательства обратного - что вот заключение комиссии о невозможности скрипа, что вот бумага о том, что его не с кровли заливает, а по фасаду здания дождь лил! Дурдом полный. Без юриста лучше не соваться в суды, мнение и логика обычного гражданского зачастую вообще только вред приносят :s10:
Так что не хорохорьтесь радиолюбители, все до первого иска... А лучше "стелите соломки", то есть не доводите вообще до суда, либо заранее по законодательству оформляйте согласие большинства жильцов или договора аренды с УК/ТСЖ, другие варианты имеют право на жизнь, но с пониманием, что они временные.
УК не может сдать в аренду чужую собственность без согласия собственников. :)
Как я на основании прочитанного в интернете приводил аргументы(кроме угроз заняться ЖЭУ): Крыша - общедомовая собственность. Такая же как лестничная клетка в подъезде. Если я там поставлю детскую коляску или велосипед, то это не является отчуждением собственности. И потому ничьё согласие не требуется. Вот если я её огорожу, подпишу "только для собственников квартиры № 39", повешу замок и начну сдавать в аренду(намеренно утрирую по максимуму) - тогда другое дело. Тут необходимо общее собрание и согласие других собственников.
Установка на крыше антенны, так же не является отчуждением общедомовой собственности. Это же не капитальное строение, напрямую связанное с несущими конструкциями и коммуникациями здания. И потому не требуется согласование с другими собственниками.
Вот единоличное ограничение выхода на крышу является ограничением для других собственников и потому ключ должен находиться не только у владельца антенны, но и в УК. О чём нужно красиво и крупно написать рядом с местом выхода "ключ от выхода на крышу находится в кв.39 и в ЖЭУ."
Если другой собственник возжелает что-то установить на крыше именно в этом месте, то он только вправе ПОПРОСИТЬ Вас перенести свою конструкцию, но не вправе ТРЕБОВАТЬ. Тут есть Право Первого. Кто раньше встал - того и тапки. Это нужно вежливо объяснить.
Вы можете отказать ему, а можете согласиться с его аргументами и подвинуть свою конструкцию попросив его помочь вам..
Если отказываете, делайте это аргументированно и непременно попытайтесь оказать помощь соседу. На моей мачте теперь, на уровне головы висит спутниковая тарелка соседа. Помех нет. :)
Терпения всем!
