Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 133
Тема: Сильные помехи
  1. #31
    10.02.2005
    186
    28
    36
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    У меня помеха от ЛЭП, проходящей в 100 метрах от меня на диапазоне 40 М иногда доходит до 9 + 15 дБ.
    У меня на 80 М 9+20 дБ. 40 М 9+5 дБ. Частный сектор! Всем соседям сетевые провода обрезать? Все бесполезно! Такова жизнь.
  2. #32
    Very High Power Аватар для RA3QSY
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    Цитата Сообщение от UB9FAN Посмотреть сообщение
    980-схема питания стандартная на трансформаторе,запитал от аккумулятора через ИБП
    Владимир. Выбранная вами схема питания не подойдёт - вы взяли аккумулятор, к нему подключили ИБП (импульсный блок питания - главный подозреваемый на широкополосную помеху), к ИБП подключили классический блок питания на трансформаторе и от него запитали трансивер.
    Если трансивер позволяет питание 12в от аккумулятора - запитайте его напрямую от аккумулятора.
  3. #33
    02.03.2009
    п. Торбеево
    181
    22
    82
    Если помеха в виде пилы, то это какое то устройство и вероятность обнаружения есть. Нужно искать. У меня постепенно появилась помеха в виде треска, сначала появлялась периодически, а потом трещало постоянно. Проделал все, что выше советовали коллеги, выяснил, что помеха не в доме. Ходил с приемником вокруг и максимальный треск исходил от моих же антенн IV 80, DL 40. Я был в тупике и несколько месяцев не работал в эфире. Помог случай, электрики меняли воздушные ввода на СИП и выяснилось, что у соседнего дома был плохой контакт на столбе, треск пропал. Еще случай, после сильной грозы и ветра обесточился весь поселок, отключение произошло и по 110 кВ. Я включил трансивер от аккумулятора и прослезился, какой был чистый эфир. Потом повреждения устранили и я слышал как подключают электрики фидера, шум ступенчато возрастал и приемник заревел, когда электричество включили у нас. Сейчас особенно на 28 на панораму больно смотреть, что там твориться, да еще и с разных направлений и частокол и забор и ШИМ и ползуны, а что делать? Уже так много помех, что руки опускаются.
    Да, а еще лучше взять у товарищей заведомо рабочий трансивер и запитать его от АКБ.
  4. #34
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Так-то считается, что ИБП это источник бесперебойного питания.
  5. #35
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Чудны дела твои господи.... Сегодня жара, потом грозовой фронт потом тепло и ясно---эфир слегка потрескивает,атмосфера чуток шумит и станций много.чудеса да и только Вчера все ревело.Включил ВЭФ и пытался определить направление помехи -получилось СВ-ЮЗ.Подумал на "умный"" электросчетчик ,но сегодня то он ведь тоже работает. Вражьи диверсанты что ли.....
  6. #36
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Глушилка счётчика. Импульсный генератор от которого Эл. Счётчик останавливается.
  7. #37
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    Так-то да. Но к аккумулятору ИБП не подключается, он уже входит в него (за исключением случаев, когда необходимо добавить ёмкость). Но, смею вам заметить - то устройство, про которое вы написали содержит в схеме инвертор - преобразователь из постоянку в переменку, что и является источником помех.
    Возможно топикстар не четко выразил свою мысль, но я понял что от аккума запитан преобразователь 12-220в, а затем напряжение подаётся на трансивер через трансформаторный блок питания. Мне стало непонятно зачем такая городулька и почему трансивер не подключен на прямую к аккумулятору (если у него есть 12в питание). На основном трансивере icom 780 нет 12в питания.
  8. #38
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,863
    4454
    3138
    А что, такие бывают?
  9. #39
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Я очевидно не совсем точно выразился-Трансивер ФТ 980 со встроенным трансформаторным блоком питания на 220 вольт ,основной же Айком 780 питается через импульсный БП на 110в (вариант для внутреннего рынка японии)
  10. #40
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вообще то опять прилетела сильная магнитная буря.При диагностике помех путем питания трансивера от акуммулятора надо учитывать,что жилое помещение окутано электропроводами как птичья клетка.Т.е. надо физически отключать обе пробки и ноль и фазу,а при подключенной системе электрозаземления и ее отключать гальванически.Так же к трансиверу,точнее оплетке кабеля тоже ничего не подключать кроме самой антенны.Тогда уже можно делать какие то выводы.
  11. #41
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Вы бы хотя бы проверяли журналистские бредни прежде чем нашему брату голову дурить.
    Не было никакой сильной бури. А по данным ИЗМИРАН у нас её вообще не было.
    Да и при чём тут буря?!
  12. #42
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Нет,просто по центральному сегодня днем в новостях по 1 каналу сообщили и нарисовали видео какая она.Зря они с Вами не посоветовались.Да,и какому такому Вашему брату?При таких Ваших заявлениях мы уже просто мелочь пузатая.Пора уже наверно правительство консультировать.А магнитная буря при том,что как известно некоторые помехи приходят с приличных расстояний и по месту просто резонируют(пассивная ретрансляция)и из за окружающих предметов и создают видимость местной помехи,при сильной буре сигналы ослаблены и помех практически нет.
  13. #43
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,863
    4454
    3138
    А это действительно зря.
    Могли бы на ИЗМИРАНовском сайте проверить.
  14. #44
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    А магнитная буря при том, что как известно некоторые помехи приходят с приличных расстояний и по месту просто резонируют(пассивная ретрансляция)и из за окружающих предметов и создают видимость местной помехи, при сильной буре сигналы ослаблены и помех практически нет.
    Сильно сказано!
  15. #45
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Сильно сказано!
    Потому что не теория.К примеру иногда можно смотреть уровень сигнала на 10.100мгц.без бури и с ней.Тогда уже и делать заявления не из теории.Помимо радиопередающих средств бывают устройства промышленные которые в многие разы больше излучают сигнало,т.е помех.К примеру ЭСПЦ,в народе электросталеплавильный цех.Питается от линий электропередач,которые высоко висят и тоже похожи на антенны.И это в отдельно взятом месте.А сколько подобных в других местах страны и по другим потребностям используются?Или при их излучении они не наводят ток в антеннах на приличных расстояниях?Или при этом законы распространения ЭМВ не действуют особенно при магнитных бурях?Впрочем тут аргументировать мманой сложноподключите свои глубокие теоретические знания,коими Вы ранее бравировали,заодно бы и примеры из практики.
  1. Сильная помеха FM радиоприему (Круглосуточно)
    от mhraltay в разделе Бытовая техника
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 08:01
  2. Сильные помехи megajet 600 turbo plus
    от Ikya12345 в разделе MegaJet
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.01.2017, 20:54
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 17:17
  4. Сильные помехи на станцию в авто
    от reekardo в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 08:52
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 00:09
