У меня на 80 М 9+20 дБ. 40 М 9+5 дБ. Частный сектор! Всем соседям сетевые провода обрезать?:s7: Все бесполезно! Такова жизнь.
Владимир. Выбранная вами схема питания не подойдёт - вы взяли аккумулятор, к нему подключили ИБП (импульсный блок питания - главный подозреваемый на широкополосную помеху), к ИБП подключили классический блок питания на трансформаторе и от него запитали трансивер.
Если трансивер позволяет питание 12в от аккумулятора - запитайте его напрямую от аккумулятора.
Если помеха в виде пилы, то это какое то устройство и вероятность обнаружения есть. Нужно искать. У меня постепенно появилась помеха в виде треска, сначала появлялась периодически, а потом трещало постоянно. Проделал все, что выше советовали коллеги, выяснил, что помеха не в доме. Ходил с приемником вокруг и максимальный треск исходил от моих же антенн IV 80, DL 40. Я был в тупике и несколько месяцев не работал в эфире. Помог случай, электрики меняли воздушные ввода на СИП и выяснилось, что у соседнего дома был плохой контакт на столбе, треск пропал. Еще случай, после сильной грозы и ветра обесточился весь поселок, отключение произошло и по 110 кВ. Я включил трансивер от аккумулятора и прослезился, какой был чистый эфир. Потом повреждения устранили и я слышал как подключают электрики фидера, шум ступенчато возрастал и приемник заревел, когда электричество включили у нас. Сейчас особенно на 28 на панораму больно смотреть, что там твориться, да еще и с разных направлений и частокол и забор и ШИМ и ползуны, а что делать? Уже так много помех, что руки опускаются.
Да, а еще лучше взять у товарищей заведомо рабочий трансивер и запитать его от АКБ.
Чудны дела твои господи.... Сегодня жара, потом грозовой фронт потом тепло и ясно---эфир слегка потрескивает,атмосфера чуток шумит и станций много.чудеса да и только Вчера все ревело.Включил ВЭФ и пытался определить направление помехи -получилось СВ-ЮЗ.Подумал на "умный"" электросчетчик ,но сегодня то он ведь тоже работает. Вражьи диверсанты что ли.....
Глушилка счётчика. Импульсный генератор от которого Эл. Счётчик останавливается.
Так-то да. Но к аккумулятору ИБП не подключается, он уже входит в него (за исключением случаев, когда необходимо добавить ёмкость). Но, смею вам заметить - то устройство, про которое вы написали содержит в схеме инвертор - преобразователь из постоянку в переменку, что и является источником помех.
Возможно топикстар не четко выразил свою мысль, но я понял что от аккума запитан преобразователь 12-220в, а затем напряжение подаётся на трансивер через трансформаторный блок питания. Мне стало непонятно зачем такая городулька и почему трансивер не подключен на прямую к аккумулятору (если у него есть 12в питание). На основном трансивере icom 780 нет 12в питания.
Вообще то опять прилетела сильная магнитная буря.При диагностике помех путем питания трансивера от акуммулятора надо учитывать,что жилое помещение окутано электропроводами как птичья клетка.Т.е. надо физически отключать обе пробки и ноль и фазу,а при подключенной системе электрозаземления и ее отключать гальванически.Так же к трансиверу,точнее оплетке кабеля тоже ничего не подключать кроме самой антенны.Тогда уже можно делать какие то выводы.
Нет,просто по центральному сегодня днем в новостях по 1 каналу сообщили и нарисовали видео какая она.Зря они с Вами не посоветовались.Да,и какому такому Вашему брату?При таких Ваших заявлениях мы уже просто мелочь пузатая.Пора уже наверно правительство консультировать.А магнитная буря при том,что как известно некоторые помехи приходят с приличных расстояний и по месту просто резонируют(пассивная ретрансляция)и из за окружающих предметов и создают видимость местной помехи,при сильной буре сигналы ослаблены и помех практически нет.
Потому что не теория.К примеру иногда можно смотреть уровень сигнала на 10.100мгц.без бури и с ней.Тогда уже и делать заявления не из теории.Помимо радиопередающих средств бывают устройства промышленные которые в многие разы больше излучают сигнало,т.е помех.К примеру ЭСПЦ,в народе электросталеплавильный цех.Питается от линий электропередач,которые высоко висят и тоже похожи на антенны.И это в отдельно взятом месте.А сколько подобных в других местах страны и по другим потребностям используются?Или при их излучении они не наводят ток в антеннах на приличных расстояниях?Или при этом законы распространения ЭМВ не действуют особенно при магнитных бурях?Впрочем тут аргументировать мманой сложно:s7:подключите свои глубокие теоретические знания,коими Вы ранее бравировали,заодно бы и примеры из практики.
