02.06.2024, 16:48 #31Standart Power
- 10.02.2005
- Воронеж
- 186
- 28
- 36
02.06.2024, 17:24 #32Very High Power
- 28.02.2006
- Железногорск KU-04
- 2,046
- 2884
- 1137
Владимир. Выбранная вами схема питания не подойдёт - вы взяли аккумулятор, к нему подключили ИБП (импульсный блок питания - главный подозреваемый на широкополосную помеху), к ИБП подключили классический блок питания на трансформаторе и от него запитали трансивер.
Если трансивер позволяет питание 12в от аккумулятора - запитайте его напрямую от аккумулятора.RA3QSY Игорь
02.06.2024, 18:06 #33Standart Power
- 02.03.2009
- п. Торбеево
- 181
- 22
- 82
Если помеха в виде пилы, то это какое то устройство и вероятность обнаружения есть. Нужно искать. У меня постепенно появилась помеха в виде треска, сначала появлялась периодически, а потом трещало постоянно. Проделал все, что выше советовали коллеги, выяснил, что помеха не в доме. Ходил с приемником вокруг и максимальный треск исходил от моих же антенн IV 80, DL 40. Я был в тупике и несколько месяцев не работал в эфире. Помог случай, электрики меняли воздушные ввода на СИП и выяснилось, что у соседнего дома был плохой контакт на столбе, треск пропал. Еще случай, после сильной грозы и ветра обесточился весь поселок, отключение произошло и по 110 кВ. Я включил трансивер от аккумулятора и прослезился, какой был чистый эфир. Потом повреждения устранили и я слышал как подключают электрики фидера, шум ступенчато возрастал и приемник заревел, когда электричество включили у нас. Сейчас особенно на 28 на панораму больно смотреть, что там твориться, да еще и с разных направлений и частокол и забор и ШИМ и ползуны, а что делать? Уже так много помех, что руки опускаются.
Да, а еще лучше взять у товарищей заведомо рабочий трансивер и запитать его от АКБ.73! Good DX!
Артур
02.06.2024, 19:55 #34
03.06.2024, 17:55 #35Standart Power
- 05.12.2011
- 77
- 164
- 64
- 16
Чудны дела твои господи.... Сегодня жара, потом грозовой фронт потом тепло и ясно---эфир слегка потрескивает,атмосфера чуток шумит и станций много.чудеса да и только Вчера все ревело.Включил ВЭФ и пытался определить направление помехи -получилось СВ-ЮЗ.Подумал на "умный"" электросчетчик ,но сегодня то он ведь тоже работает. Вражьи диверсанты что ли.....
03.06.2024, 19:29 #36Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 397
- 161
- 189
Глушилка счётчика. Импульсный генератор от которого Эл. Счётчик останавливается.
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
03.06.2024, 19:38 #37Very High Power
- 28.02.2006
- 2,046
- 2884
- 1137
Так-то да. Но к аккумулятору ИБП не подключается, он уже входит в него (за исключением случаев, когда необходимо добавить ёмкость). Но, смею вам заметить - то устройство, про которое вы написали содержит в схеме инвертор - преобразователь из постоянку в переменку, что и является источником помех.
Возможно топикстар не четко выразил свою мысль, но я понял что от аккума запитан преобразователь 12-220в, а затем напряжение подаётся на трансивер через трансформаторный блок питания. Мне стало непонятно зачем такая городулька и почему трансивер не подключен на прямую к аккумулятору (если у него есть 12в питание). На основном трансивере icom 780 нет 12в питания.RA3QSY Игорь
03.06.2024, 19:42 #38Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,864
- 4456
- 3138
03.06.2024, 20:50 #39Standart Power
- 05.12.2011
- 77
- 164
- 64
- 16
04.06.2024, 22:30 #40Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Вообще то опять прилетела сильная магнитная буря.При диагностике помех путем питания трансивера от акуммулятора надо учитывать,что жилое помещение окутано электропроводами как птичья клетка.Т.е. надо физически отключать обе пробки и ноль и фазу,а при подключенной системе электрозаземления и ее отключать гальванически.Так же к трансиверу,точнее оплетке кабеля тоже ничего не подключать кроме самой антенны.Тогда уже можно делать какие то выводы.
04.06.2024, 22:39 #41Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
04.06.2024, 23:04 #42Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Нет,просто по центральному сегодня днем в новостях по 1 каналу сообщили и нарисовали видео какая она.Зря они с Вами не посоветовались.Да,и какому такому Вашему брату?При таких Ваших заявлениях мы уже просто мелочь пузатая.Пора уже наверно правительство консультировать.А магнитная буря при том,что как известно некоторые помехи приходят с приличных расстояний и по месту просто резонируют(пассивная ретрансляция)и из за окружающих предметов и создают видимость местной помехи,при сильной буре сигналы ослаблены и помех практически нет.
04.06.2024, 23:07 #43Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,864
- 4456
- 3138
04.06.2024, 23:47 #44Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
05.06.2024, 00:19 #45Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Потому что не теория.К примеру иногда можно смотреть уровень сигнала на 10.100мгц.без бури и с ней.Тогда уже и делать заявления не из теории.Помимо радиопередающих средств бывают устройства промышленные которые в многие разы больше излучают сигнало,т.е помех.К примеру ЭСПЦ,в народе электросталеплавильный цех.Питается от линий электропередач,которые высоко висят и тоже похожи на антенны.И это в отдельно взятом месте.А сколько подобных в других местах страны и по другим потребностям используются?Или при их излучении они не наводят ток в антеннах на приличных расстояниях?Или при этом законы распространения ЭМВ не действуют особенно при магнитных бурях?Впрочем тут аргументировать мманой сложно
подключите свои глубокие теоретические знания,коими Вы ранее бравировали,заодно бы и примеры из практики.
54Спасибо
