04.08.2024, 15:22 #91Standart Power
- 29.09.2006
- Hong Kong, Lamma Island
- 64
- 449
- 392
Дорогой EW6T
К сожалению ваши письма без подписи .... Так в Гражданскую посылали телеграммы Троцкий Сталину....
Я искренне тронут что вы решили сообщить мне результат изысканий....
Это будет как полезно так и интересно.
То что вы панируете установить кольца в коробочке коммутации это очень неправильно.....
Дроссель устанавливается в точке подключния кабеля (оплетки) к рамке или диполю . Если его отнести от этой точки подальше то оплетка после него до диполя опять собирет шум.
Помехи проникают в приемник скорее всего через оплетку кабеля .
Уверен что добавление дросселя из ферритоых защелок именно в нужной точке позволит победить все шумы.
Желаю вам успешнго завершения процесса
73Игор
VR2ZQZ
04.08.2024, 16:00 #92Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,904
- 8384
- 3137
Бороться с помехами в городе? Да не надо быть таким наивным, что какой то "уникальный дроссель" решит все проблемы.
Смешно и грустно! Это, как рак... лечить аскорбинкой.
Тысячи источников помех на именно рабочих частотах... не дадут жить спокойно.
В своё время, ходил вокруг дома (почти в центре Ярославля) с анализатором спектра R&S... Понял, что шансов нет.
Шумит всё.... с адскими уровнями вплоть до 200МГц!
Вычислил только один, самый злобный источник помехи. Хаб интернет провайдера на чердаке.
Там- просто летело всё и везде! Сплошная "пила" и уровень огромный.
В ржавом ящике, на который постоянно текла вода с крыши, было совсем всё плохо.
Так это... ТОЛЬКО ОДИН источник помех! А сколько других?
Нет решения проблемы... кроме как... Уехать из города. И то! Надо искать домашние "шуршалки".
У меня, шумел БП котла. Но это, отдельный дом и отдельные проблемы которые можно вылечить локально.
В "десяти подъездном доме" это не реально!
Хотите чистого эфира? Валите из города! Остальное - битва с ветряными мельницами. Писать против ветра и стонать... Всё плохо...
05.08.2024, 02:12 #93Standart Power
- 29.09.2006
- 64
- 449
- 392
Дорогой Миша.....
Я с большим интересом прочел ваше менторское послание.
Особо меня впечатлила концовочка связи:
В 1996 году я и СВАЛИЛ....Игор
VR2ZQZ
05.08.2024, 04:10 #94
05.08.2024, 06:31 #95
05.08.2024, 14:49 #96Standart Power
- 22.03.2022
- Витебск
- 136
- 241
- 221
На форуме, похоже мало практиков осталось, за то теоретиков, хоть отбавляй!
При чем тут Троцкий и Сталин? Я не читал их телеграмм, а вы судя по всему, живой свидетель того времени. Ладно, даже оспаривать не стану. В качестве моей подписи, стоит мой позывной, считаю, что более чем достаточно на радиолюбительском форуме!
На счет фильтров в кабелях, то у меня везде стоят на антеннах такие дросселя. По погонному метражу, а это примерно 35 м, в двух местах. В точке запитки самой антенны и внизу, у основания мачты. Выполнены на "П" образных сердечниках от строчков старых ТВ. Было сделано сразу же, когда укладывал фидера в землю.
На фото видно, к мачте два кабеля подходят, в коробках дросселя, разъемом вниз. Точно также у другой опоры сделано. К шэку еще по ходу 23 пог. метра, где в коммутаторе нужно будет еще поставить заградительные дросселя дополнительно.
Вообще то я написал в этой теме, наивно полагая, что может кому то это будет интересно, так сказать, в плане обмена опытом. Да и других было бы мне интересно почитать, кто что делал реально в теме снижения помех на основе практического опыта, а не теоретических советов, от которых не жарко ни холодно.
А на поверку вышло, что зря это я сюда влез! Тут везде, форумные гуру, которые все знают, при чем успевают отметится во всех почти темах форума... Полтора-два десятка человек от силы на весь форум, который когда то был можно сказать основным на всем пост. советском пространстве!
Мельчает все, к сожалению.
Писать больше тут не буду. Не вижу в этом смысла!
Всем удачи! 73! de EW6T
05.08.2024, 15:17 #97Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,877
- 2915
- 1316
Я недавно в станице пытался бороться с шумами на 80 и 160 с помощью флага и дифусилителя товарища из DL (забыл его позывной).
Ничего не помогает, пока флаг не унесешь на метров 200 в чистое поле по дальше от источников помех, он принимает все эти помехи, а дифусилитель их усиливает. Диаграммы нет, потому что есть переотражение от основных антенн.
В моих условиях это простая потеря времени оказалась
Натянул бевередж и всё ок.
В городе шэк ликвидировал по причине, что нихрена там не слышно, только зря электричество трачу.
Лифт тушит 40 и 80 насмерть (особенно 40). На ВЧ еще хоть как-то чего-то было слышно.
Проходил все эти подавители помех на основе переворачивания фазы и суммирования (типа ANC-4).
Слишком частное решение проблемы. Когда-то давится, а когда нет.
Сменил частоту - настраивай заново подавитель.
Не работа в эфире, а чёрте что.
В общем - то этот путь надо было пройти, чтобы решиться на переезд за город )))... чего и вам всем желаю.
05.08.2024, 15:18 #98Standart Power
- 29.09.2006
- 64
- 449
- 392
Дорогой EW^T
Было очень познавательно и интересно посмотреть на Ваши фильтры.
Заслуживает и хорошей оценки и восторжения как все красиво добротно и хорошо сделано....
Я извиняюсь опять за замечания.
По идеи разработчика помеха в трансивер идет по оплетке кабеля в сторону передатчика и по этому в ту сторону все было как заэкранировано так и отфильтровано.... Это было сделано толково и широко бюджетно....
Увы, как писал Дмитрий RV9CX И КАК ОБСТОИТ ДЕЛО помеха идет по кабелю не в сторону передатчика а в сторону точки подключения кабеля к антенне. Рамке или диполю или что та еще.
И именно в этой точке нужен дроссель.
Дросселя в остальных местах полезны как мертвму припарки.
Готов подписаться под сказанным и опять как тут рекомендовали и как я уже делал СВАЛИТЬ..Последний раз редактировалось VR2ZQZ; 05.08.2024 в 15:24.
Игор
VR2ZQZ
05.08.2024, 15:20 #99Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1328
У меня шум идёт на 9 + 15 дБ и он принимается самой антенной. Уменьшать этот шум, значит на столько же уменьшать и полезный сигнал. Излучается от разрядников на ЛЭП. Электрики второй год присылают отписки. Помогает только включение на трансивере NB И DNR, но не всегда.
05.08.2024, 15:34 #100Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,103
- 7434
- 7297
Согласен, но только, если это отдаленный хутор, иначе, все повторится, когда делал шек на даче, шум был 1-2 балла, сейчас на низах просто ужас, т.к только на моей аллее на постоянной основе живет семнадцать семей, семь лет назад было три, зимой ставлю Флаг(пока помогает), летом почти не работаю на НЧ.
05.08.2024, 15:39 #101Standart Power
- 29.09.2006
- 64
- 449
- 392
ВЫ ПРОБОВАЛИ поставить дроссель на точку подключения полотна антенны к кабелю?
Думаю то нет.
В Японии продают такой дроссель за 300 бакинскими а Дмитрий rv9cx делает и предлагает дроссель с подавлением в 80 Дб....
Вы как бы вместо того что бы учиться плавать призываете осушать водоемы....
Без вашей суеты все кто хотел с задачей СПРАВИЛИСЬ...
Перестаньте пожалуйста панику и ЗАЙМИТЕСЬ ДЕЛОМИгор
VR2ZQZ
05.08.2024, 15:48 #102Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1328
Если это мне, то у меня запорный дроссель сделан на феррите от ТВС. https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...ml#post1995991
05.08.2024, 16:04 #103Very High Power
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,458
- 1270
- 1288
05.08.2024, 16:04 #104Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
[QUOTE=VR2ZQZ;2043460. Рамке или диполю или что та еще.
Дросселя в остальных местах полезны как мертвму припарк[/QUOTE]Уверены?К примеру хорошие дросселя на входе в дом "отрезают" вч помехи которые гадьванически затекают на паутину эдектропроводки которая растянута по всему дому,строениям и участку под разными углами и разной длины и именно от этой проводки и будет основное излучение на антенны.Как правило в б.п. трансиверов стоят фильтры,а в остальной перефирии может не быть.Тут тоже дросселя по входу нужны.Разбивать р/кабеля и кабеля управления надо ферритами не из за помех,а для исключения длинных железяк вблизи антенн,которые могут резонировать и портить диаграмму.И еще дроссели в месте соединения ставили
испокон веков когда про бытовые помехи и не слыхивали.Такие дросселя часть всей АФУ и тоже по ВЧ отрезает наружную оплетку кабеля от антенны.Иначе кабель становится частью антенны и как минимум косит диаграмма,заодно и резонансы не нужные появляются.Смешно подумать,что помеха которая наведется на кабель из эфира подавится несколькими витками.И тем более кто этой помехе помешает с таким же успехом навестись на элементы антенны которые подключены к центральной жиле.При этом вся борьба с помехами на этом и закончится.Однозначных мер не существует и надо все меры принимать,т.к. ситуации у всех разные.Если лезет с эфира то тут и надо в первую очередь меры принимать.Вместо диполей рамки немного помогают(из практики).По входу надо ставить максимально узкополосные фильтры(у инрада даже кварцевые есть).Ну и аппарат с мульками.А по поводу подальше от города,то это как раз и есть выход,но только в не очень цивилизованные места.Там помех не меньше теперь уже.Правда там обратная проблема вылезает.Как правило в далеке от телевышки сигнал слабый и приставки соседей зависают даже от одной точки при передаче и это иногда и при 100вт.
05.08.2024, 17:21 #105Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Не знаю как объяснить, но факт: на рабочем столе 10 розеток, между ними нет никаких фильтров, так вот - имеет значение в какую розетку включить аппаратуру. Помехи либо есть, либо их нет!
54Спасибо
73! Sergei
