Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 133
Тема: Сильные помехи
  1. #106
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    В Роскомнадзор пишите. Электриков обяжут исправить.
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    У меня шум идёт на 9 + 15 дБ и он принимается самой антенной. Уменьшать этот шум, значит на столько же уменьшать и полезный сигнал. Излучается от разрядников на ЛЭП. Электрики второй год присылают отписки. Помогает только включение на трансивере NB И DNR, но не всегда.
    У меня станица на 800 душ. На 80 и 160 без бевереджа ловить нечего.
    Волшебный дроссель не поможет. Помеха в полосе пропускания фильтра приёмника.
    Бевередж отлично решает проблему. На 80 например, шум падает с 599 +15 до 55_56
    Цитата Сообщение от RA9MX Посмотреть сообщение
    Согласен, но только, если это отдаленный хутор, иначе, все повторится, когда делал шек на даче, шум был 1-2 балла, сейчас на низах просто ужас, т.к только на моей аллее на постоянной основе живет семнадцать семей, семь лет назад было три, зимой ставлю Флаг(пока помогает), летом почти не работаю на НЧ.
  2. #107
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,495
    1294
    1303
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Не знаю как объяснить, но факт: на рабочем столе 10 розеток, между ними нет никаких фильтров, так вот - имеет значение в какую розетку включить аппаратуру. Помехи либо есть, либо их нет!
    Попробуйте посмотреть качество контакта в самих розетках.
  3. #108
    03.02.2006
    20,612
    10147
    5452
    Цитата Сообщение от VR2ZQZ Посмотреть сообщение
    дроссель на точку подключения полотна антенны к кабелю
    Я всегда считал, что запорный дроссель нужен, чтобы кабель не излучал и избежать TVI. Как электро-технически этот дроссель может помочь от помех?
  4. #109
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    У меня в МКД помехами пропитано буквально всё.... Даже стены комнат-внутри квартиры - от них прёт шум 59+30 дб....
    Ничего не помогает....
    Включаю аппарат на "прием" 20 банд, в гнезда АНТ ничего не подключено. Шум на S метре 0 ноль баллов. Далее, беру коакс кабель бухту 20 м внутри комнаты, конец замыкаю на резистор 50 ом и другой конец подключаю его к гнезду АНТ ТХ. Мгновенно S метр показывает на 20м банде ШУМ 59+20 дб...
  5. #110
    19.11.2007
    454
    339
    166
    Не знаю как объяснить, но факт: на рабочем столе 10 розеток ...Помехи либо есть, либо их нет!
    Помогу я своим советом или нет, но все таки. Десятки лет занимаюсь высококачественным аудио в домашних условиях. Использую для этого много розеток. И в обязательном порядке все розетки без защитного провода. Только два провода для розеток. Таким образом, аппаратура не имеет соединений через корпуса и не подвержена фону и помехам за счет замкнутых циркулирующих токов, протекающих по экранирующим оплеткам сигнальных кабелей и защитным проводам в сетевых шнурах, соединенных между собой в "европейских" розетках. Тот же принцип применяю для приемо-передающей аппаратуры. И, естественно, на всех сигнальных и сетевых шнурах установлены накидные фильтры.
  6. #111
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Может просто меняются местами фаза и ноль,тогда дроссель нужен.Легко мотать на ОС от телевизора,она разборная.От тв с жк или плазмы не пойдут,там ферриты не той системы.
  7. #112
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Так, если кабель излучает что-то, значит он и принимает что-то.
    Он, кабель, а не только антенна. При этом антенна часто оказывается относительно далеко от источника помехи ( другого кабеля, который гадит ( простите)). А антенный кабель идёт прямо рядом с ним в одной связке ( ну, это в самом страшном случае ). И если не поставить дроссель, ток, наведённый источником помех, текущий по внешней стороне оплётки попадёт в антенну и , конечно же, вовнутрь Вашего коаксиала.
  8. #113
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,881
    531
    988
    и как я уже делал СВАЛИТЬ..
    уже и РЕКОМЕНДАЦИЯ готова
    Цитата Сообщение от EW6T Посмотреть сообщение
    кто как пробовал справится с QRM и какие методы были применены....
    посмотрите на CQ-ham : Антенны КВ - длина полотна диполя - пост374
  9. #114
    Standart Power Аватар для R3KNS
    21.05.2024
    180
    127
    94
    Раздобыл немного неисправный радиоприемник - КПЕ заклинило, в остальном норм. Четыре диапазона - УКВ, СВ и 2 КВ. КВ1 примерно 3,5-7,5 мГц, КВ2 7,5-12 мГц. Радиорубка на данный момент в гараже (недалеко от дома - 20 минут ходьбы). Шумы достаточно умеренные. Дело к зиме, ищу пути попасть на крышу моего МКД. Решил попробовать с помощью приемника проанализировать ситуацию. 1. Вывез приемник недалеко за город, на СВ абсолютно тихо, на КВ шумит, но не трещит. 2. В гараже на СВ тоже тихо, на КВ шумит и трещит. 3. Возле дома, и в квартире на СВ страшный треск, на КВ тоже треск больше. Когда весной начинал и пробовал антенну на балконе на 40 и 20 м получил на S метре 9+10 дб шума. Не одну станцию не услышал.
    В гараже антенна INV V, при включении обоих ВЧ усилителей на FT-710 на 40м шум примерно 7-9 баллов на 20м 3-7 баллов. Но обычно включен один ВЧ усилитель.
    В общем делаю вывод, что похоже стремится поставить антенну на крышу не стоит. Пустая трата времени и денег. ((
  10. #115
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    456
    393
    Уважаемые коллеги
    Читаю бесконечные и ненужные результаты непонятных исследований с помощбю непонятных инструментов.....
    Если уж купил трансивер то стоит попробывать выйти в эфир и установить антенну.
    Я бы попробывал для начала простой диполь скажем на 20 м настроив его до резонанса и непременно установить по центру диполя устройство - балун.
    Балун следует установить нормальный с хорошим подавление . Где и как его найти история отдельная. Продавцы балунов на qrz.ru не желают измерять подавление что наводит на мысль что покупать у них не стоит. Как пример посмотрите
    https://qrz.ru/classifieds/detail/ba...drossel_422135. Приведены кверху ногами графики ксв от частоты. Подавление увы неизвестно....
    Второй точно такой же балун один к одному следует включить межну трансивером и фидером внутри шека. Добавить на првода питания трансивера ферритовые кольца с достаточным кличеством витков.
    Ну и послушать эфир. Уверен что что-нибудь да устышите и кто-нибудь ответит.
    Как надоело читать бесконечное нытье ленивых пенсионеров о том что все плохо и ничего не получиться....
    Смелее ставьте цели и добивайтесь результатов.
    Вперед...
  11. #116
    28.01.2010
    879
    299
    27
    Если бы так просто было. Всего лишь балун
  12. #117
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Игор, Вы сами-то так делали ?
  13. #118
    29.09.2006
    456
    393
    CQ WW SSB 2023 VR2T 3 WORLD LP UNASSISTED
    CQ WW CW 2023 VR2T 3 WORLD LP UNASSISTED
    ARRL 10 M VR2T 1 WORLD LP UNASSISTED
    У меня правда вместо диполя 7 эл яги.
    Рекомендую продолжать слушать ноющих пенсионеров и ставить под сомнение все правильные идеи.
  14. #119
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Ясно - это не прверенная идея. Предлагаете ноющим пенсионерам проверить Вашу идею ?
  15. #120
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,881
    531
    988
    предлагает ,,свалить" и получить ,,правильные" позывные
  1. Сильная помеха FM радиоприему (Круглосуточно)
    от mhraltay в разделе Бытовая техника
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 08:01
  2. Сильные помехи megajet 600 turbo plus
    от Ikya12345 в разделе MegaJet
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.01.2017, 20:54
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 17:17
  4. Сильные помехи на станцию в авто
    от reekardo в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 08:52
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 00:09
