06.08.2024, 12:36 #106Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,877
- 2915
- 1316
В Роскомнадзор пишите. Электриков обяжут исправить.
У меня станица на 800 душ. На 80 и 160 без бевереджа ловить нечего.
Волшебный дроссель не поможет. Помеха в полосе пропускания фильтра приёмника.
Бевередж отлично решает проблему. На 80 например, шум падает с 599 +15 до 55_56
06.08.2024, 12:37 #107Very High Power
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,498
- 1294
- 1305
06.08.2024, 13:01 #108Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,612
- 10147
- 5452
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
06.08.2024, 14:39 #109
У меня в МКД помехами пропитано буквально всё.... Даже стены комнат-внутри квартиры - от них прёт шум 59+30 дб....
Ничего не помогает....
Включаю аппарат на "прием" 20 банд, в гнезда АНТ ничего не подключено. Шум на S метре 0 ноль баллов. Далее, беру коакс кабель бухту 20 м внутри комнаты, конец замыкаю на резистор 50 ом и другой конец подключаю его к гнезду АНТ ТХ. Мгновенно S метр показывает на 20м банде ШУМ 59+20 дб...
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
06.08.2024, 14:53 #110Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
Помогу я своим советом или нет, но все таки. Десятки лет занимаюсь высококачественным аудио в домашних условиях. Использую для этого много розеток. И в обязательном порядке все розетки без защитного провода. Только два провода для розеток. Таким образом, аппаратура не имеет соединений через корпуса и не подвержена фону и помехам за счет замкнутых циркулирующих токов, протекающих по экранирующим оплеткам сигнальных кабелей и защитным проводам в сетевых шнурах, соединенных между собой в "европейских" розетках. Тот же принцип применяю для приемо-передающей аппаратуры. И, естественно, на всех сигнальных и сетевых шнурах установлены накидные фильтры.
RA3BA
06.08.2024, 18:04 #111Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
06.08.2024, 23:19 #112Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
Так, если кабель излучает что-то, значит он и принимает что-то.
Он, кабель, а не только антенна. При этом антенна часто оказывается относительно далеко от источника помехи ( другого кабеля, который гадит ( простите)). А антенный кабель идёт прямо рядом с ним в одной связке ( ну, это в самом страшном случае
). И если не поставить дроссель, ток, наведённый источником помех, текущий по внешней стороне оплётки попадёт в антенну и , конечно же, вовнутрь Вашего коаксиала.
73! Владимир, RJ3FF.
07.08.2024, 09:38 #113Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,881
- 531
- 988
07.08.2024, 21:36 #114Standart Power
- 21.05.2024
- Воронеж
- 180
- 127
- 94
Раздобыл немного неисправный радиоприемник - КПЕ заклинило, в остальном норм. Четыре диапазона - УКВ, СВ и 2 КВ. КВ1 примерно 3,5-7,5 мГц, КВ2 7,5-12 мГц. Радиорубка на данный момент в гараже (недалеко от дома - 20 минут ходьбы). Шумы достаточно умеренные. Дело к зиме, ищу пути попасть на крышу моего МКД. Решил попробовать с помощью приемника проанализировать ситуацию. 1. Вывез приемник недалеко за город, на СВ абсолютно тихо, на КВ шумит, но не трещит. 2. В гараже на СВ тоже тихо, на КВ шумит и трещит. 3. Возле дома, и в квартире на СВ страшный треск, на КВ тоже треск больше. Когда весной начинал и пробовал антенну на балконе на 40 и 20 м получил на S метре 9+10 дб шума. Не одну станцию не услышал.
В гараже антенна INV V, при включении обоих ВЧ усилителей на FT-710 на 40м шум примерно 7-9 баллов на 20м 3-7 баллов. Но обычно включен один ВЧ усилитель.
В общем делаю вывод, что похоже стремится поставить антенну на крышу не стоит. Пустая трата времени и денег.
Trx: FT-710, PA: EB-500, Ant: Rusbeam RB-42S 40-20-15-10 m.
73! Сергей, R3KNS
08.08.2024, 03:23 #115Заблокирован
- 29.09.2006
- Hong Kong, Lamma Island
- 64
- 456
- 393
Уважаемые коллеги
Читаю бесконечные и ненужные результаты непонятных исследований с помощбю непонятных инструментов.....
Если уж купил трансивер то стоит попробывать выйти в эфир и установить антенну.
Я бы попробывал для начала простой диполь скажем на 20 м настроив его до резонанса и непременно установить по центру диполя устройство - балун.
Балун следует установить нормальный с хорошим подавление . Где и как его найти история отдельная. Продавцы балунов на qrz.ru не желают измерять подавление что наводит на мысль что покупать у них не стоит. Как пример посмотрите
https://qrz.ru/classifieds/detail/ba...drossel_422135. Приведены кверху ногами графики ксв от частоты. Подавление увы неизвестно....
Второй точно такой же балун один к одному следует включить межну трансивером и фидером внутри шека. Добавить на првода питания трансивера ферритовые кольца с достаточным кличеством витков.
Ну и послушать эфир. Уверен что что-нибудь да устышите и кто-нибудь ответит.
Как надоело читать бесконечное нытье ленивых пенсионеров о том что все плохо и ничего не получиться....
Смелее ставьте цели и добивайтесь результатов.
Вперед...
08.08.2024, 04:42 #116High Power
- 28.01.2010
- 64
- 879
- 299
- 27
Если бы так просто было. Всего лишь балун
08.08.2024, 06:29 #117Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
08.08.2024, 07:34 #118Заблокирован
- 29.09.2006
- 64
- 456
- 393
CQ WW SSB 2023 VR2T 3 WORLD LP UNASSISTED
CQ WW CW 2023 VR2T 3 WORLD LP UNASSISTED
ARRL 10 M VR2T 1 WORLD LP UNASSISTED
У меня правда вместо диполя 7 эл яги.
Рекомендую продолжать слушать ноющих пенсионеров и ставить под сомнение все правильные идеи.
08.08.2024, 09:05 #119Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
08.08.2024, 09:18 #120Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,881
- 531
- 988
54Спасибо
