17.04.2011, 20:05 #46QRPP
- 11.04.2011
- 74
- 6
13.10.2020, 22:15 #47QRPP
- 13.10.2020
- 44
15.10.2020, 12:04 #48Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
15.10.2020, 12:25 #49
15.10.2020, 12:49 #50
15.10.2020, 14:51 #51
15.10.2020, 15:04 #52Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
В КВ-М родные лампы 2К2М и регулируемое напряжение накала. Если подкрутить слегка накал, то и приём улучшается. Был такой аппарат, переделал на лампы 6К7. По-моему, приём на этих лампах хуже не стал. Потом переделал его в трансивер, потом ...
15.10.2020, 15:10 #53
15.10.2020, 17:01 #54Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,914
- 4480
- 3153
Потому что в старые времена все было лучше. И водка и сахар и девки...
Одновременно были в эксплуатации АС-2, Р-670, Р-250М и Р-250М2. Если сделана профилактика - то разницы никакой.
В АС-2 и Р-670 в КПЕ с завода было густо намазано смазки, которая от времени превратилась в смолу, от чего был дребезг частоты при настройке. Нужно было удалять.
В Р-250ых смазка была совсем другая и не густела.
В сравнении с Р-155 - избирательность в телеграфе на слух заметно хуже, но тембр сигнала и шума более комфортные при длительной работе, поэтому радиооператоры предпочитали 250ые.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
15.10.2020, 17:22 #55Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,280
- 2691
- 5567
С КВ-М не экспериментировал, переделывали до меня, поэтому как лучше-хуже с ним не знаю. А вот РБМ-ку сам лично переделывал на сетевые, однозначно, с 6к7 приём стал лучше. Крутизна характеристики 1,45 мА/В против 0,95 мА/В, анодное напряжение выше (200 В против 100 - примерно) , а внутреннее сопротивление примерно одинаковое (1200 Ом и 1000 Ом) и на вскидку усиление на каскад чуть ли не в 2 раза выше. Можно было подобрать режим для каждой лампы, а не просто переткнуть одни вместо других, но то что получилось и так было хорошо.
В переделанном КВ-Ме даже ОДИН каскад усиления убирали (если я правильно помню, я сам не переделывал!) Если ошибся - поправьте!
15.10.2020, 19:47 #56Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
однако, прям на этой ветке про КВ-М несколько человек написали про то, что после переделки на 6К7 сильно зашумел.
ra3qdp
15.10.2020, 20:06 #57Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,914
- 4480
- 3153
Он и без переделки сильно шумит из за избыточной чувствительности. После покупки, пока не увез домой, в общежитии на КВ-М почти каждый вечер зимой слушал работу VK2EO на 3,5 на кусок провода натянутый по диагонали комнаты. Главный недостаток для нашего дела, на мой взгляд, малая растяжка любительских диапазонов. После доработки растянул 40м примерно на 4 сантиметра по шкале. Пользоваться стало на много комфортнее. Да, лампу УВЧ выдергивал, вместо нее втыкал емкость с сетки на анод, без этого на диполь и LW 84 м. на 40 м. вечером работать было невозможно, перегружался от Радио Пекина. Для меня в то время это был классный приемник. Потом купил AR88.
15.10.2020, 21:28 #58
23.10.2023, 05:25 #59QRPP
- 23.10.2023
Здравствуйте, уважаемые радиоаматеры.
Ищу информацию о переделке КВ-М на 6к7 (две 6ж4 в 1 и 2 увч). Интересуют схемы, значение анодного напряжения для 6к7 и ПЧ. Если данная переделка публиковалась в журналах - то хотелось бы узнать номер и год выпуска статьи.
Достался перекопанный вариант, очень хочу восстановить и послушать этот приёмник.
23.10.2023, 05:58 #60Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
Был у меня КВ-М в 70х годах. Чувствительность шикарная.Растяжка диапазона-рука устанет крутить.... У соседа был УС9,я с него начинал наблюдать.Потом купил КВ-М. Ничем не хуже,а и порой лучше УС9. Р250-му конечно проигрывал... Правда мне КВ-М достался уже в десятые руки и был копаный-перекопаный...
4Спасибо
