Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 60 из 60
Тема: Радиоприёмник 'КВ-М'
  1. #46
    QRPP
    11.04.2011
    74
    6
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    А описание надо искать у ребят с Украины, у них есть.
    схема имеется . кстати один в один Пурга45 но без кв фильтра. нет деталировки.ау УКРАИНА помогите описанием
  2. #47
    QRPP
    13.10.2020
    44
    УКРАИНА на связи! Схема и описяние приемника КВ_М ИМЕЕТЬСЯ!!!!
    Завтра приедет КВ_М. Даже и не знаю что меня ждет,радость или разочерование..
  3. #48
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    сдуру переделал приемник на сетевые лампы , получился шикарный примус
    неоднократно пишут об этом. А еще, что старые Р-250(на металлических лампах) принимали лучше, чем Р-250М2(на пальчиковых).
    Какие мысли - почему так ?
  4. #49
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Что значит принимали лучше?
  5. #50
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,174
    2629
    5448
    Это я тоже слышал и даже знал человека который искал обмен - новый на старый. Потом привык (или смирился)
  6. #51
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Может и лучше, но, мое мнение, не из-за ламп. Я предпочел бы Р-250М2.
  7. #52
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    В КВ-М родные лампы 2К2М и регулируемое напряжение накала. Если подкрутить слегка накал, то и приём улучшается. Был такой аппарат, переделал на лампы 6К7. По-моему, приём на этих лампах хуже не стал. Потом переделал его в трансивер, потом ...
  8. #53
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    В 90 годы был у меня Р-250М2,доступ к лампам был неограниченный было измерено , отобрано и установлено все что требовалось. Расстался без особого сожаления.Ну как то так.
  9. #54
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,858
    4449
    3138
    Потому что в старые времена все было лучше. И водка и сахар и девки...
    Одновременно были в эксплуатации АС-2, Р-670, Р-250М и Р-250М2. Если сделана профилактика - то разницы никакой.
    В АС-2 и Р-670 в КПЕ с завода было густо намазано смазки, которая от времени превратилась в смолу, от чего был дребезг частоты при настройке. Нужно было удалять.
    В Р-250ых смазка была совсем другая и не густела.
    В сравнении с Р-155 - избирательность в телеграфе на слух заметно хуже, но тембр сигнала и шума более комфортные при длительной работе, поэтому радиооператоры предпочитали 250ые.
  10. #55
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,174
    2629
    5448
    С КВ-М не экспериментировал, переделывали до меня, поэтому как лучше-хуже с ним не знаю. А вот РБМ-ку сам лично переделывал на сетевые, однозначно, с 6к7 приём стал лучше. Крутизна характеристики 1,45 мА/В против 0,95 мА/В, анодное напряжение выше (200 В против 100 - примерно) , а внутреннее сопротивление примерно одинаковое (1200 Ом и 1000 Ом) и на вскидку усиление на каскад чуть ли не в 2 раза выше. Можно было подобрать режим для каждой лампы, а не просто переткнуть одни вместо других, но то что получилось и так было хорошо.
    В переделанном КВ-Ме даже ОДИН каскад усиления убирали (если я правильно помню, я сам не переделывал!) Если ошибся - поправьте!
  11. #56
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    однако, прям на этой ветке про КВ-М несколько человек написали про то, что после переделки на 6К7 сильно зашумел.
  12. #57
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,858
    4449
    3138
    Он и без переделки сильно шумит из за избыточной чувствительности. После покупки, пока не увез домой, в общежитии на КВ-М почти каждый вечер зимой слушал работу VK2EO на 3,5 на кусок провода натянутый по диагонали комнаты. Главный недостаток для нашего дела, на мой взгляд, малая растяжка любительских диапазонов. После доработки растянул 40м примерно на 4 сантиметра по шкале. Пользоваться стало на много комфортнее. Да, лампу УВЧ выдергивал, вместо нее втыкал емкость с сетки на анод, без этого на диполь и LW 84 м. на 40 м. вечером работать было невозможно, перегружался от Радио Пекина. Для меня в то время это был классный приемник. Потом купил AR88.
  13. #58
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Для нашего дела сейчас использовать этот приемник абсолютно нецелесообразно. Его использовали для нашего дела сразу после войны или когда что либо другое недоступно. Сейчас этот приемник для музея или для ретро экстрима.
  14. #59
    QRPP
    23.10.2023
    Здравствуйте, уважаемые радиоаматеры.
    Ищу информацию о переделке КВ-М на 6к7 (две 6ж4 в 1 и 2 увч). Интересуют схемы, значение анодного напряжения для 6к7 и ПЧ. Если данная переделка публиковалась в журналах - то хотелось бы узнать номер и год выпуска статьи.
    Достался перекопанный вариант, очень хочу восстановить и послушать этот приёмник.
  15. #60
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,461
    8313
    2302
    Был у меня КВ-М в 70х годах. Чувствительность шикарная.Растяжка диапазона-рука устанет крутить.... У соседа был УС9,я с него начинал наблюдать.Потом купил КВ-М. Ничем не хуже,а и порой лучше УС9. Р250-му конечно проигрывал... Правда мне КВ-М достался уже в десятые руки и был копаный-перекопаный...
  1. Радиоприёмник 'КАЛИНА'
    от Иоган в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 25.08.2025, 14:42
  2. Радиоприёмник 'АСТРА'
    от UA1ANP в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 31.01.2015, 21:29
  3. Радиоприёмник 'ПОИСК-КП'
    от Ero в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 21:38
  4. Радиоприёмник 'ВОЛНА'
    от alis в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.09.2004, 05:51
  5. Радиоприёмник 'РПС'. Кто с ним работал ?
    от CO2040 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 04.06.2003, 15:04
