Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено RV6LML
Тема: Карат 2Н
    20.06.2008
    15
    Карат 2Н
    Решил переделать свой Карат2Н на 160м.Пока ГПД в стадии изготовления,подал на ТР4 напряжение от ГСС с частотой 1300-1500.Боковая перевернулась,прием LSB отличный,сигнал тож ок ,но по краям диапазона сильный завал чувствительности и вых мощности.Изначально радиостанция была на 1931кгц USB.Где и что нужно подстроить для равномерного приема и передачи по всему диапазону?
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Переделать Карат-2н. 160 метров.
    Думаю, вам пригодится rv6lml.qrz.ru/karat2n/karat2n160m.htm
    Указаны уатушки, используемые при настройке. Есть схема. Можете попробовать растянуть диапазон, например, включением резисторов параллельно контурам. Добротность упадет, но и диапазон расширится.
    20.06.2008
    15
    Алексей, Вашу статью скачал ,спасибо.
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Пожалуйста. На 80 метров тоже можно перетянуть с кварцем 3200 кГц. Работает на 3701 кГц.
ID:	45149   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45150   Нажмите на изображение для увеличения.
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Тут полная информация: http://rv6lml.qrz.ru/karat2n80m/karat2n80m.htm и с ручкой настройки 3700,0...3701,2 кГц.
  1. Модернизация 'Карат-2Н'
    от Павел А. в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 05.04.2021, 18:15
  2. Карат
    от ант в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 21:52
  3. АРУ для 'Карат-2'
    от ur7hav в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 00:31
  4. карат 2м
    от EU6AS в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 10:31
  5. как применить карат в кв транссивере...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.01.2002, 12:16
