Много тут написано. А вот где взять схему РПСа с реле РЭС-9?.....там в вч блоке реле стоит и щелкает -25в на 9 ножке разъема...на всех интернетных схемах -реле в схеме нет. Мне кажется это для полудуплекса сделано....не знаю. У меня как всегда - 2 УВЧ - много...раньше писал про 250м2 и 326.....здесь интересней получилось...проверьте у себя и мне напишите...1) берем 8-штырьковую лампу старую и ее разделываем - оставляем только пластмассовый цоколь. 2) между контактами 4 и 8 вставляем конденсатор 150 пф 3) Вынимаем приемник из кожуха 4) вынимаем лампу Л3 6к4п - 2УВЧ среднюю черную 5) вставляем панельку с конденсатором....ВСЕ! делов на час - а результат напишите.
Если не понравится - назад лампу поставите.....вот
