Страница 10 из 36 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 529
Like Tree97Спасибо
Тема: Помогите опознать изделие
  1. #136
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Цитата Сообщение от UB4SAB Посмотреть сообщение
    а где можно найти схему?
    Схему на "Глет" вы вряд ли найдете.В своё время был нач.мастерской связи и схема на "Глет" была с грифом "ДСП" Так что врядли найдете.
    Далее.Внури вся станция сделана блочками.Заменить один блочок на другой.
    Других вариантов НЕТ!А для этого нужен целый ремкоплект!Без него это кусок цветмета.Боле-менее ремнтопригоден только УМ.
    Ценности данная станция НЕпредставляет.Очень неудачная станция получилась.
    В замен "Глёта" пришла Р-143.
    Да,в коплекте "Глет-З" была довольно неплохая мачта - 8-12м.
    В свое время пустил под кувалду неодин десяток списанных станций.
    Кой какие корпуса ушли на рыболовецкие ящики!
  2. #137
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от UT5HCW Посмотреть сообщение
    Может кто сталкивался с таким фильтром, что он собой представляет? Спасибо заранее.
    Точно не помню, но по моему, это фильтр от какого-то измерительного прибора.
  3. #138
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    Здравствуйте.
    Спасибо заранее.
    Судя по ГОСТу на морде лица это входной фильтр для ВЧ вольтметра. А судя по исполнению применялся где то в аналоговой канало образующей технике прошлого века. При контрольных измерениях вч групп на стойках группобразования.
  4. #139
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от EU1TX Посмотреть сообщение
    Судя по ГОСТу это входной фильтр для ВЧ вольтметра.
    Точно, товарный знак "на морде лица" до боли знакомый, по моему такой раньше был на ВЧ-вольтметрах В7-26 и ему подобные (завод где-то в Прибалтике).
  5. #140
    Low Power
    22.07.2009
    94
    14
    20
    Спасибо, что откликнулись. Конечно, надо сразу было и внутренности "выложить". Прошу прощение за такое "каКчество" фото...
    Этот фильтр, можно сказать, в нагрузку пришелся за символическу платую брал его для http://www.cqham.ru/ew1mm_pr.htm, но посмотрев, что внутри стало интересно...
  6. #141
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Эмблема принадлежит заводу измерительных приборов "Пунане-Рэт" г. Таллин. (Построен в 1935 году. Завод «РЭТ», завод «Пунане РЭТ», объединение радиотехнической техники «Пунане РЭТ», ПО «Пунане РЭТ». Закрыт в 1993 году.)
    Большинство ВЧ ламповых вольтметров было выпущено там, продукция была качественной, делалась в том числе с военной приёмкой. Данный фильтр скорее всего входил в комплект какого то измерительного прибора и позволял производить измерения используя его характеристику, выделив определённую полосу частот. Судя по типу ВЧ разъёмов, где то 70-е годы, если контакты переключателя не чёрные может ещё послужить.
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.11.2012 в 23:38.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #142
    Low Power
    22.07.2009
    94
    14
    20
    Спасибо. Завтра сделалаю получше фото, если это кому то интересно. Хотя, мне кажеться, что Г4-102 и С1-94, без особого, напряга расскажут все...
  8. #143
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Лучше напишите результаты своих исследований, полоса пропускания обычно определяется по уровню 0,7 от максимального значения амплитуды.
  9. #144
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да вряд-ли, фильтр рассчитан на определенное сопротивление нагрузки. Практической пользы от него не какой не будет, только если в его корпусе что либо собрать другое.
  10. #145
    QRP Аватар для UB4SAB
    06.09.2012
    12
    Цитата Сообщение от R4NX Посмотреть сообщение
    В свое время пустил под кувалду не один десяток списанных станций.
    согласующее устройство на 80 и 40 прекрасно работает, вынул блок и собрал в корпусе блока питания от компа.
  11. #146
    15.12.2006
    82
    198
    14
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    Да вряд-ли, фильтр рассчитан на определенное сопротивление нагрузки. .........
    Любой фильтр, всегда имеет входное и выходное сопротивления!!!
  12. #147
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    а у этого только в положении "0", "0,1" непонятно как будет(75 или около 150 ом?), а всё остальное д.б. 75 ом.
  13. #148
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    вот достал из антресоли забытый трансформатор,прошу подсказать от чего это
  14. #149
    22.01.2012
    Малиновка
    38
    88
    Помоему он самодельный...
  15. #150
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    есть на обмотке бумажка приклееная заводская потёртая и выводы подписаны позаводскому
    Добавлено через 1 минуту
    похож на анодный ,переменка выходит 2140в
  1. Помогите опознать изделие
    от UT3IM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 01:01
  2. Помогите опознать ТХ
    от R2AJW в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 12:46
  3. Помогите опознать
    от Русский в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 09:34
  4. Помогите опознать
    от shi7891 в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 21:21
  5. Помогите опознать ЭМФ'ы...
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 18:49
