Страница 15 из 36 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 529
Тема: Помогите опознать изделие
  1. #211
    11.10.2009
    Обнинск
    1,521
    1520
    3310
    Это скорее всего микроамперметр с последовательно включенным шунтом, получается вольтметр
  2. #212
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Небольшое уточнение: не с шунтом, а с добавочным резистором.Шунт включается параллельно амперметру для увеличения предела измерения тока.
  3. #213
    Standart Power Аватар для 4L1FL
    12.02.2006
    Тбилиси
    80
    249
    26
    11
    Преобразователь П-86
    Попал в руки данный девайс... Выяснилось - это преобразователь 12в в 27-30в постоянного тока. Преобразование на частоте 3,3 кгц. Мощность солидная - 4шт П210Ш. Есть необходимость в источнике 36-115в 400гц. Втупую попробывал увеличить времязадающие емкости в задающем генераторе, если раньше был меандр, то , после замены, короткие импульсы пониженной частоты, 550гц, что вполне понятно. Емкости стояли на 0,015 мкф, поставил 0,1 мкф. В задающем вроде мультивибратор, т.к. стоят 2 емкости, на фото они отпаяны. Для этого необходима схема на сей девайс, т.к. там еще какая то автоматика на двух реле. Также ясно, что переходной и выходной трансформаторы надо будет менять, индуктивности на такой частоте не хватит. От какой техники он, понятия не имею. Намекнули, что от ПВО - техники. Может кто сталкивался с этим блочком. Ломать жалко, больно аккуратно сделан. Естественно выпрямитель на 27 в надо удалить, вместо него поставлю ФНЧ на 400 гц для получения формы выходного сигнала близкой к синусоидальной. Может даже на тех же дросселях Д220В, что стоят в фильтре 27в, если хватит индуктивности.
ID:	103293Название: _var_www_s1_temp_13_219_15_kuQBXTBbGWipHy9GO.jpg
  4. #214
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск, Марьина Горка
    890
    417
    277
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    Был такой,разбомбил на запчасти....остальное на металл сдал,как называется понятия не имею.
    Р-102м3 имхо
  5. #215
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Для УС-9ДМС использовал преобразователь в блоке питания от передатчика РСО-30 (РТ-50 А2-ОМ)
  6. #216
    QRPP
    15.12.2012
    36
    8
    11
    3
    Приветствую всех,ребята подскажите не кто не сталкивался с таким прибором?
    интересует распиновка кабеля есть сложность подключения антенны к блоку
  7. #217
    11.12.2010
    134
    32
    83
    Кто знаком с данным штырем ,применялся в электрослужбах длинна до стакана 0,99м стакан "мобилен" прижимается конусной втулкой.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #218
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Головные телефоны "ПЭ"
    Любая информация об этом изделии представляет интерес. Нажмите на изображение для увеличения.
    Технические данные, с какой аппаратурой использовались ...
    Заранее спасибо.
  9. #219
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Мой первый "радиоприёмник" - послевоенный детекторный "Комсомолец". У него были пьезотелефоны, напоминающие эти. Но дело было лет без малого 70 назад. Могу и ошибиться...
  10. #220
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Спасибо, Борис Григорьевич!
    Вышел на "КОМСОМОЛЕЦ" и получил исчерпывающую информацию
    Вопрос закрыт!
  11. #221
    QRP Аватар для US5EAG
    20.02.2010
    75
    11
    5
    а вот ещё неопознанный автор переделки Льна с синтезом на КМ1816Е48 на 27мгц в паре с трансвертером на 144мгц . Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #222
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Не ошиблись, Б.Г. Сегнетоэлектрические были телефоны А мембрана очень и очень напоминает "Комсомольскую"...
  13. #223
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Где можно посмотреть сегнетоэлектрические телефоны?
  14. #224
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Валерий Алексеевич, недавно попались похожие наушники, выкопаны на приграничном аэродроме, никаких обозначений, внутри непонятная хреновина вместо катушек, тоже подумал что пьезо или что то в этом роде.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #225
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Точно такие же наушники были и у моего "Комсомольца" в конце 50-х годов. Но их успешно спалила сестра, включив в осветительную сеть...
    Где прочитал о том, что они сегнетоэлектрические, увы, забыл. Но хорошо помню, что в пластиковом прямоугольнике - на втором снимке - белые кристаллы и назывались они, вроде, сегнетова соль. Чья - не помню.
  1. Помогите опознать изделие
    от UT3IM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 01:01
  2. Помогите опознать ТХ
    от R2AJW в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 12:46
  3. Помогите опознать
    от Русский в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 09:34
  4. Помогите опознать
    от shi7891 в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 21:21
  5. Помогите опознать ЭМФ'ы...
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 18:49
