Страница 5 из 36 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 529
Тема: Помогите опознать изделие
  1. #61
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Цитата Сообщение от EW2GI Посмотреть сообщение
    БЧР?
    Вроде так.Он и предназначался для работы на штырь.
    Антенного основания, которое и было показано на фото.
    Надо идти в армию,вспоминать все,или почти все!(шутка!)
  2. #62
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    Как и обещал, выкладываю фотографию потрохов зелёной железки, внешний вид которой вы видели выше. Это сдвоенный фильтр 300 - 1400 МГц
  3. #63
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Хорошая железка!Кольца неплохие доложны быть!
    Да и корпусок можно пристроить!
  4. #64
    13.02.2012
    3
    помогите опознать батарею
  5. #65
    Low Power
    25.10.2006
    80
    13
    5
    И мне, пожалуйста помогите опознать радиостанцию. Я видел Р-353 ( Протон ) и Шмель Р-354 и Орёл и другие, но такую вижу в первый раз. Может кто сталкивался с такой рацией ?
ID:	64354   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64355   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #66
    15.12.2006
    82
    198
    14
    Похожа на ампульную, с какого-нибудь летательного аппарата. Типа ЗУРа. Вдул давление воздуха через штуцер, прорвалась мембрана, электролит залил пластины и батарея заработала.
    Добавлено через 2 минуты
    А две пломбы на соединителях, ОТК и ПЗ, говорят о ее серьезном предназначении.
    Последний раз редактировалось UA1AVL; 14.02.2012 в 19:53. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир (UA1AVL)
  7. #67
    13.02.2012
    3
    прилагаю еще фото изделия
    Спасибо за ответы, но этого не достаточно для опознания, на ней написано батарея 190м и серийный номер. И куда ее можно применить или обменять на что?
  8. #68
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Единственное что нашел: "Источник тока для навигации и спасательных средств Р190М".http://www.mortehnik.ru/supply1.html
    Для этого надо знать хотя-бы ее напряжение, и АКБ это или просто батарея?
    Вы не пробовали измерять ее напряжение тестером?
    Последний раз редактировалось UD4A; 15.02.2012 в 01:22. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  9. #69
    01.05.2006
    Пятигорск, Россия
    146
    19
    106
    Вадим, Это спецназовская станция типа Р-393. Я и раньше видел фото этой станции, но не знаю что это.
  10. #70
    Low Power
    25.10.2006
    80
    13
    5
    Игорь, спасибо за ответ. Поскольку никто не отвечает можно сделать вывод, что эта рация очень мало встречалась в спецназе или ещё где. Так же можно предположить, что эта эксперементальная рация выпущена ограниченным количеством и невыпускаемая серийно. Но название её хотелось бы знать.
  11. #71
    15.12.2006
    82
    198
    14
    А если эта батарея ампульная, в пользу этого говорит штуцер воздуха, она разовая. При старте дают воздух, батарея заработала, ракета вместе с ней улетела.
    Возможно рассмотреть ее применение на предмет драгметаллов. Серебришко там, или еще что.... Если этим занимаетесь.
  12. #72
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск, Марьина Горка
    890
    417
    277
    Цитата Сообщение от UA6HGY Посмотреть сообщение
    Р-393
    Если точнее ,то скорее Р-393Р,(вариант без сетевого блока питания),в большую серию не пошла,т.к. было решено уменьшать габариты.Принцип формирования на датчике как у "Шмеля"
  13. #73
    01.05.2006
    Пятигорск, Россия
    146
    19
    106
    Александр, Р-393Р это несколько другая станция.
    На нашем сайте http://oldradio.cqham.ru/secret/R-393R.html Вы можете её
    увидеть.
  14. #74
    13.04.2009
    890
    417
    277
    Ссылка не открылась,но я понял,о чем Вы. А может там в Р-393р выход на лампе? Есть преобразователь и сетевой блок.
  15. #75
    01.05.2006
    Пятигорск, Россия
    146
    19
    106
    Александр, линк рабочий и открывается. Р-393р работает от солдат-мотора.
    Станцию я не открывал. Она под пломбами. Рука не поднимается их ломать.
    На неопознанной и на Р-393Р языки обозначения разные, что тоже говорит об
    их различном назаначении.
  1. Помогите опознать изделие
    от UT3IM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 01:01
  2. Помогите опознать ТХ
    от R2AJW в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 12:46
  3. Помогите опознать
    от Русский в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 09:34
  4. Помогите опознать
    от shi7891 в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 21:21
  5. Помогите опознать ЭМФ'ы...
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 18:49
