Это скорее всего микроамперметр с последовательно включенным шунтом, получается вольтметр
Преобразователь П-86
Попал в руки данный девайс... Выяснилось - это преобразователь 12в в 27-30в постоянного тока. Преобразование на частоте 3,3 кгц. Мощность солидная - 4шт П210Ш. Есть необходимость в источнике 36-115в 400гц. Втупую попробывал увеличить времязадающие емкости в задающем генераторе, если раньше был меандр, то , после замены, короткие импульсы пониженной частоты, 550гц, что вполне понятно. Емкости стояли на 0,015 мкф, поставил 0,1 мкф. В задающем вроде мультивибратор, т.к. стоят 2 емкости, на фото они отпаяны. Для этого необходима схема на сей девайс, т.к. там еще какая то автоматика на двух реле. Также ясно, что переходной и выходной трансформаторы надо будет менять, индуктивности на такой частоте не хватит. От какой техники он, понятия не имею. Намекнули, что от ПВО - техники. Может кто сталкивался с этим блочком. Ломать жалко, больно аккуратно сделан. Естественно выпрямитель на 27 в надо удалить, вместо него поставлю ФНЧ на 400 гц для получения формы выходного сигнала близкой к синусоидальной. Может даже на тех же дросселях Д220В, что стоят в фильтре 27в, если хватит индуктивности.
Вложение 103292Вложение 103293Вложение 103294Вложение 103295
Приветствую всех,ребята подскажите не кто не сталкивался с таким прибором?
интересует распиновка кабеля есть сложность подключения антенны к блоку
Вложение 139014Вложение 139015
Кто знаком с данным штырем ,применялся в электрослужбах длинна до стакана 0,99м стакан "мобилен" прижимается конусной втулкой.Вложение 139457
Любая информация об этом изделии представляет интерес. Вложение 139595
Технические данные, с какой аппаратурой использовались ...
Заранее спасибо.
Спасибо, Борис Григорьевич!
Вышел на "КОМСОМОЛЕЦ" и получил исчерпывающую информацию
Вопрос закрыт!
а вот ещё неопознанный автор переделки Льна с синтезом на КМ1816Е48 на 27мгц в паре с трансвертером на 144мгц . Вложение 139620Вложение 139621Вложение 139622Ищу автора
Валерий Алексеевич, недавно попались похожие наушники, выкопаны на приграничном аэродроме, никаких обозначений, внутри непонятная хреновина вместо катушек, тоже подумал что пьезо или что то в этом роде.Вложение 139634Вложение 139635
Точно такие же наушники были и у моего "Комсомольца" в конце 50-х годов. Но их успешно спалила сестра, включив в осветительную сеть...
Где прочитал о том, что они сегнетоэлектрические, увы, забыл. Но хорошо помню, что в пластиковом прямоугольнике - на втором снимке - белые кристаллы и назывались они, вроде, сегнетова соль. Чья - не помню.
