Борис Григорьевич, ПРИМИТЕ мои извинения -зациклился - на слове "пьезо" -мысль пошла - пьезкерамика и т.д вот ... - ну и вспомнил Эту
сегнетову,
P.S Она тоже "Пьезо"... дошло
С уважением
Спасибо, Виктор!
Это такие же телефоны, как и то, что я показал с вопросом. Так что все прояснилось - спасибо "КОМИСОМОЛЬЦУ" RU3AX !
А кому попадался такой детекторный приёмник?
Вложение 139661Вложение 139662Вложение 139663Вложение 139664Вложение 139665Вложение 139666Вложение 139667Вложение 139668
Это колинеарная антенна. У нас такая стоит. Частоты у нас 162024/168800. Шли в комплекте с FM164. Есть еще длиннее- комплект сетивого района на базе FM301.Цитата:
Кто знаком с данным штырем ,применялся в электрослужбах длинна до стакана 0,99м стакан "мобилен" прижимается конусной втулкой.
[QUOTE=RZ6FE;1125454]А кому попадался такой детекторный приёмник?
Очень на самоделку похоже
For RU3AL = Виктор, мои ПЭ-телефоны в очень хорошем состоянии, и если они представляют для вас коллекционный интерес, то они ваши.
Понял, Виктор, спасибо. В пятницу постараюсь услышать.
Внутри трубы диаметр 40мм кажется проходит штырь он не касается внешней труы а держится на диэлектрических распорках.Видимо этим и достигается её широкополосность.Длина верхней трубки около 74см нижней 36см или около дано разбирал.Они у нас ещё остались в эксплуатации но мало.Очень надёжная антенна.Плюс хоть и не большое но имеет усиление.Разбирать не желательно поломаете внутреннте распорки которые делжат внутренний штырь потом потом просто на выкид...... .Её описание всречается в справочниках по связи в эл.энергетике.
Валерий Алексеевич, я с такими головными телефонами учил в детстве "морзянку". Это пьезотелефоны от довоенного детекторного приемника, очень высокоомные. Также один из таких на первых порах использовал в качестве микрофона к своему фазовому SSB возбудителю. С таким "микрофоном" сигнал был более "пробивным"!
