Кнопочку на микрофоне нажимать не нужно был он также как и
абонентский громкоговоритель были подключены постоянно
нажималась только клавиша на пульте устройства прямой связи.
и кстати УД-2 имел питание 24-48-60 вольт.
при необходимости перепаивалась перемычка
В нём регулировалось громкость приёма и баланс чтобы завязки
между микрофоном и динамиком не было
там на корпусе видны две дырки, там подстроичники
часто бывало что настройка получалась очень критичной
при подключении его к городскому телефону ставили на аппарате
кнопку, но здесь использовался такой же УД-2, но он был чуть толще
т.к. там был встроенный блок питания.
но путного ничего не получалось из-за большой разницы сопротивления
шлейфов
из за чем на микрофоне нажимать кнопку, режим работы ведь дуплексный
