чуть выше разъёма чётко виден шильдик, на котором должно быть название устройства. Рискну предположить, что это передатчик. Было бы не плохо выложить фотографии внутренностей. Тогда наверняка сразу станет понятно что это
Вот фото в большем разрешении:
s019.radikal.ru/i641/1204/09/f135cd9e1a5d.jpg
Попробую описать конструкцию словами, так как следующая поезда на аэродром будет недели через две.
Левая рукоятка управляет конденсатором. Правая рукоятка связана с большим фарфоровым барабаном со спиральной резюбой, видимо был проволока, над барабаном подпружиненный ролик. Есть ещё мелкие детали, три или четыре лампы. Надпись на табличке над разъемом ГД 3863, скорей всего серийный номер.
Добавлено через 53 секунды
Спасибо!!! Точно РСИ-6!
Добавлено через 14 минут
Только к нам попал скорей с ЛИ-2.
Да, Як-18 тоже там были когда-то.
прошу помощи в опознании блока питания на фото. Интересует документация и где применялся, предполагаю что аппаратная П-??? (конструктивно похож (ручки и исполнение панели) на стоечное оборудование проводной связи). Вероятно содержит зарядное устройство, имеет входы АКБ, сеть 220В и генератор, выход 8,2В на радиостанцию (так промаркированы разьемы на боках).
Стационарный БП для Р-107М.
Что это может быть? Где применялось? Какие рабочие частоты? См. фото ниже.
В кратце:
Оборудование с военки. Габариты ящика 800 на 400мм.
С виду похоже на PA УКВ, либо на мощный трансвертер КВ\УКВ. На радиаторе, судя по всему 17 - ть транзисторов КТ962.
В блоке питания несколько трансформаторов ТН... Все разьемы 50 Ом, а соответственно все входы и выходы блоков тоже 50 ом.
Предполагаю что это ДМВ ретранслятор. В литературе было упоминание о таком, тип Р-169.
Доброго всем здравия.
Может кому доводилось видеть, что внутри сего изделия? Эта "коробушка" стыковала полотна диполя и коаксиальный кабель КВ р/ст КШМ Р-125. Она сделана из латуни и запаяна. Неохота курочить.
Спасибо заранее.
Это просто симметрирующее устройство с трансформатором на линиях.
Внутри катушка, коричневая, типа гетинакс, на ней проводом ПЭВ (примерно 1.0мм) намотан симметрирующий трансформатор...
Да,ничего супер-пупер,СУ к Р-104.Положите на э\плитку,распаяется без разрушений.
