Страница 7 из 36 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 529
Тема: Помогите опознать изделие
  1. #91
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    48
    786
    96
    чуть выше разъёма чётко виден шильдик, на котором должно быть название устройства. Рискну предположить, что это передатчик. Было бы не плохо выложить фотографии внутренностей. Тогда наверняка сразу станет понятно что это
  2. #92
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Цитата Сообщение от Borl Посмотреть сообщение
    Помогите опознать устройство.
    Найдено на старом аэродроме.
    Вложение 67788
    Это передатчик радиостанции истребителя времен отечественной войны РСИ-6 .
  3. #93
    09.04.2012
    41
    4
    Вот фото в большем разрешении:
    s019.radikal.ru/i641/1204/09/f135cd9e1a5d.jpg
    Попробую описать конструкцию словами, так как следующая поезда на аэродром будет недели через две.
    Левая рукоятка управляет конденсатором. Правая рукоятка связана с большим фарфоровым барабаном со спиральной резюбой, видимо был проволока, над барабаном подпружиненный ролик. Есть ещё мелкие детали, три или четыре лампы. Надпись на табличке над разъемом ГД 3863, скорей всего серийный номер.
    Добавлено через 53 секунды
    Спасибо!!! Точно РСИ-6!
    Добавлено через 14 минут
    Только к нам попал скорей с ЛИ-2.
  4. #94
    17.02.2012
    Минск, Республика Беларусь
    30
    6
    5
    Или с Як-18. На Ли-2 обычно стояли РСБ-3бис и РСИ-3.
  5. #95
    09.04.2012
    41
    4
    Может быть, по крайней мере я точно знаю, что на аэродроме был когда-то ли-2.
  6. #96
    09.04.2012
    41
    4
    Да, Як-18 тоже там были когда-то.
  7. #97
    05.07.2012
    47
    12
    прошу помощи в опознании блока питания на фото. Интересует документация и где применялся, предполагаю что аппаратная П-??? (конструктивно похож (ручки и исполнение панели) на стоечное оборудование проводной связи). Вероятно содержит зарядное устройство, имеет входы АКБ, сеть 220В и генератор, выход 8,2В на радиостанцию (так промаркированы разьемы на боках).
ID:	72671   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #98
    02.12.2005
    38
    10
    420
    Стационарный БП для Р-107М.
  9. #99
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Что это может быть? Где применялось? Какие рабочие частоты? См. фото ниже.
    В кратце:
    Оборудование с военки. Габариты ящика 800 на 400мм.
    С виду похоже на PA УКВ, либо на мощный трансвертер КВ\УКВ. На радиаторе, судя по всему 17 - ть транзисторов КТ962.
    В блоке питания несколько трансформаторов ТН... Все разьемы 50 Ом, а соответственно все входы и выходы блоков тоже 50 ом.
ID:	73019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73020   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73023   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73026   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #100
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Предполагаю что это ДМВ ретранслятор. В литературе было упоминание о таком, тип Р-169.
  11. #101
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Если есть у Вас литература в электронном виде скиньте пожалуйсто. Может действительно оно. Интересно это все добро применить в наших, радиолюбительских целях. Пока еще не раскурочено.
  12. #102
    Low Power
    22.07.2009
    94
    14
    20
    Доброго всем здравия.
    Может кому доводилось видеть, что внутри сего изделия? Эта "коробушка" стыковала полотна диполя и коаксиальный кабель КВ р/ст КШМ Р-125. Она сделана из латуни и запаяна. Неохота курочить.
    Спасибо заранее.
ID:	75390   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #103
    26.03.2003
    48
    786
    96
    Это просто симметрирующее устройство с трансформатором на линиях.
  14. #104
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Внутри катушка, коричневая, типа гетинакс, на ней проводом ПЭВ (примерно 1.0мм) намотан симметрирующий трансформатор...
  15. #105
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск,Марьина Горка Belarus
    877
    408
    276
    Да,ничего супер-пупер,СУ к Р-104.Положите на э\плитку,распаяется без разрушений.
  1. Помогите опознать изделие
    от UT3IM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 01:01
  2. Помогите опознать ТХ
    от R2AJW в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 12:46
  3. Помогите опознать
    от Русский в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 09:34
  4. Помогите опознать
    от shi7891 в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 21:21
  5. Помогите опознать ЭМФ'ы...
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 18:49
