Страница 17 из 36 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 529
Тема: Помогите опознать изделие
  1. #241
    06.08.2012
    Урюпинск
    26
    10
    Цитата Сообщение от R0TV Посмотреть сообщение
    Добрый день, имею такую. Антенна широкополосная, мало чувствительна к окружающим предметам и высоте установки. Но найти ее заводское наименование, марку не смог. Кто знает, подскажите.
    Она шла с венгерскими станциями FM-164 и FM-301 и их модификациями.Применялись в энергетике мвд и вроде газпроме.Было это давно справочник был но...если случайно найдётся то сообщу.
  2. #242
    Standart Power Аватар для RW6AUR
    07.11.2007
    Краснодар
    48
    122
    59
    39
    Помогите, пожалуйста опознать блок питания?
  3. #243
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    От радиостанции РТС-1, стационарный вариант "Недры" ,тоже лежит такой.
  4. #244
    11.06.2006
    н.Уфа
    38
    4
    "Помогите, пожалуйста опознать блок питания?"
    От радиостанции "Нива М"
  5. #245
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    От какого приемника шасси :
  6. #246
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
ID:	144974Это самодельная конструкция на основе приемника ТПС 54 (на фото). Почему самодельная. В приемниках ТПС 54 и ТПС 58 применялись только резисторы ВС, а здесь есть, как МЛТ так и более ранние резисторы. Керамические ламповые панельки в ТПС ставились только в гетеродин, остальные были пластмассовые. Блок питания у вас был отдельный, в ТПС встроенный. Шасси сварное, а у ТПС штампованное. Видимо кто то собрал комбайн на основе ТПС с отдельным усилителем и этим объясняется отсутствие регуляторов тембра и громкости.
  7. #247
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Сколько можно подать мощи на этот эквивалент?
    Приветствую.
    По случаю мне достались 2 подобных резистора.
    диаметр тубы 60 мм
    длина 450 мм.
    надпись гласит 20 КВТ.
    надо полагать - это с водяным охлаждением?
    а без охлаждения - сколько можно подать мощи?Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #248
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    197
    34
    Возможно поможет:http://www.eandc.ru/news/detail.php?ID=22912
  9. #249
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Видел эквивалент антенны РЛС с подобным резистором, стоял внутри трубы и обдувался мощным центробежным вентилятором.
    Надпись 20 кВт наверняка оговаривалось в ТУ на использование этого резистора, скорее всего это при импульсном сигнале.
    Использовать без корпуса (трубы) себе во вред, а раз труба то приделать вентилятор не проблема. По температуре выходящего воздуха легко определить его возможности.
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.08.2015 в 11:14.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #250
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Евгений, спасибо за инфо.
    трубы, как таковой - попросту - нет.
    резисторы - как отдельные элементы - есть.
    с торцов, внутри резисторов бронзовые заглушки, и сверху накручивается гайка.
    получается герметичная конструкция.
    вот и думаю - годнЫ ли эти два в параллель резистора в качестве зквивалента нагрузки.
    кратковременные 500 ватт, полагаю, выдержат.
  11. #251
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Легко! А если планируете периодически использовать - рекомендую купить серую пластиковую трубу, применяется в бытовой канализации, кажется диаметром будет более 120 мм. Вставить внутрь резисторы. Точно не знаю внутр. диаметр этой трубы. И с торца приладить вентилятор. Это конечно простейший вариант. Лучше трубу или корбку металлическую.
  12. #252
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Из какого аппарата этот КПЕ?
  13. #253
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Похож на КПЕ от р/с р-123
  14. #254
    Standart Power Аватар для R9UN
    14.05.2011
    184
    87
    113
    Этот КПЕ от танковой радиостанции Р-113. В Р-123 стоит 10-ти секционный КПЕ на двух керамических осях в одном корпусе. Ваш КПЕ применялся в трансивере "Урал", хотя в описании трансивера ошибочно указано, что применен КПЕ от Р-123. 73!
  15. #255
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    [QUOTE=R9UN;1153107]Этот КПЕ от танковой радиостанции Р-113. Совершенно верно, просто за давностью лет, спутал название Р/С
  1. Помогите опознать изделие
    от UT3IM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 01:01
  2. Помогите опознать ТХ
    от R2AJW в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 12:46
  3. Помогите опознать
    от Русский в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 09:34
  4. Помогите опознать
    от shi7891 в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 21:21
  5. Помогите опознать ЭМФ'ы...
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 18:49
