Она шла с венгерскими станциями FM-164 и FM-301 и их модификациями.Применялись в энергетике мвд и вроде газпроме.Было это давно справочник был но...если случайно найдётся то сообщу.
Помогите, пожалуйста опознать блок питания?
Вложение 144826
"Помогите, пожалуйста опознать блок питания?"
От радиостанции "Нива М"
От какого приемника шасси :
Вложение 144940Вложение 144941Вложение 144942Вложение 144943Вложение 144944
Вложение 144974Это самодельная конструкция на основе приемника ТПС 54 (на фото). Почему самодельная. В приемниках ТПС 54 и ТПС 58 применялись только резисторы ВС, а здесь есть, как МЛТ так и более ранние резисторы. Керамические ламповые панельки в ТПС ставились только в гетеродин, остальные были пластмассовые. Блок питания у вас был отдельный, в ТПС встроенный. Шасси сварное, а у ТПС штампованное. Видимо кто то собрал комбайн на основе ТПС с отдельным усилителем и этим объясняется отсутствие регуляторов тембра и громкости.
Приветствую.
По случаю мне достались 2 подобных резистора.
диаметр тубы 60 мм
длина 450 мм.
надпись гласит 20 КВТ.
надо полагать - это с водяным охлаждением?
а без охлаждения - сколько можно подать мощи?Вложение 146302Вложение 146303
Возможно поможет:http://www.eandc.ru/news/detail.php?ID=22912
Видел эквивалент антенны РЛС с подобным резистором, стоял внутри трубы и обдувался мощным центробежным вентилятором.
Надпись 20 кВт наверняка оговаривалось в ТУ на использование этого резистора, скорее всего это при импульсном сигнале.
Использовать без корпуса (трубы) себе во вред, а раз труба то приделать вентилятор не проблема. По температуре выходящего воздуха легко определить его возможности.
Евгений, спасибо за инфо.
трубы, как таковой - попросту - нет.
резисторы - как отдельные элементы - есть.
с торцов, внутри резисторов бронзовые заглушки, и сверху накручивается гайка.
получается герметичная конструкция.
вот и думаю - годнЫ ли эти два в параллель резистора в качестве зквивалента нагрузки.
кратковременные 500 ватт, полагаю, выдержат.
Легко!:) А если планируете периодически использовать - рекомендую купить серую пластиковую трубу, применяется в бытовой канализации, кажется диаметром будет более 120 мм. Вставить внутрь резисторы. Точно не знаю внутр. диаметр этой трубы. И с торца приладить вентилятор. Это конечно простейший вариант. Лучше трубу или корбку металлическую.
Из какого аппарата этот КПЕ?
Вложение 146532
Похож на КПЕ от р/с р-123
[QUOTE=R9UN;1153107]Этот КПЕ от танковой радиостанции Р-113. Совершенно верно, просто за давностью лет, спутал название Р/С
