RA4AC Спасибо за помощь. Это батарея серебряно-кадмиевая напряжение 24 вольта ток короткого замыкания 190 ампер 1000 циклов Давление запуска 10 - 12 атмосфер. Срок хранения 30 лет. Обменяю на радио передающею армейскую аппаратуру С ув. Владимир
Что это? и имеет отношение к связи
Приемник-пеленгатор ЭРРС-1 предназначен для приема и анализа импульсных сигналов радиотехнических станций (РТС) и определения направления на источник излучения.Используется в группах СпН.
Подскажите пожалуйста, а это что за штука ? Под названием ГНЦ-8/2В.
Спасибо за опознание.
А не подскажите. На первом фото -левый и средний блок для работы должны стыковаться между собою? На каждом блоке есть разъем "ИЗМ", они должны еще куда-то подключаться или каждый блок используеться самостаятельно? Он сможет КВ передатчик зафиксировать или только излучение РЛС?
Может еще что-нибудь подсказать.
RX3AKL- давайте ещё раз попытаемся определить тип Вашей станции...Дайте немного информации из"внутри".Прежде всего децимальные номера с блоков и плат...
А про "Шайбу" и "Крону" в этой ветке как-то неправильно будет..
Спасибо RA3FY и UA0SQ за подсказку и желание разобраться с этой рацией. Этой радиостанции у меня нет. Фото которые я разместил, мне прислал один славак. Это его рация. Поэтому понять до конца что это и как работает не получится. Ещё раз, спасибо.
Уважаемый UA0SQ, согласен, что эта ветка не очень подходит для обсуждения ОПМ и АДУ. Мой адрес feokt_oa@mail.ru, а если кого-то еще интересует эта тема, то можно, наверное, открыть отдельную ветку.
Помогите опознать устройство.
Найдено на старом аэродроме.
Вложение 67788
